Trhanie pri zrychlovani-pomozte prosim
130maxi
#1 Příspěvek od 130maxi »
Caute mam takyto problémik pri zrýchlovani citit take slabe ani nie trhanie ale mixovanie,rucicka meraca spotreby pri zrychleni vylezie nahor a pri drzani urcitej polohy plyn.pedala (a naslednom zvysovani otáčok)klesa Lenže nejde plynule ale pri klesani sa stale pohybuje hore-dole(vtedy je citit to mixovanie).Cievky, sviečky ,filtre vymene za nove teda az na vzduchovy (ten je Kingdragon ale je vycistineny).
Davnejsie som sem pisal o probleme s lambda sondou ze neskoro zapina neviem ci to naozaj nebude chyba v RJ motora ,vtedy auto bolo na diagnostike a ziadne ine chyby neboli najdene.Merali mi vtedy aj tlak paliva (aj regulaciu pri vyssich otackach) vsetko bolo vporiadku az na spätny ventil na pumpe (akonahle vypnem motor neudrzi sa tlak paliva).Auto ma najazdene 269000 mohla by uz strajkovat aj palivova pumpa? Ukazoval by to ten ekonomer(popripade aj falosny vzduch)???
130maxi
#2 Příspěvek od 130maxi »
:roll:
vilejs
#3 Příspěvek od vilejs »
neviem ci to pomoze,ale mne toto robila 730ina e32..bolo to zlym benzinom..inak nemam paru co by to mohlo byt.sorry
130maxi
#4 Příspěvek od 130maxi »
130maxi
#5 Příspěvek od 130maxi »
Takze odporucili mi vymenit cidlo teploty pre RJ(uz je vymenene),dalej som vymenil hadicky do volnobezneho ventilu,potom som vycistil aj vahu vzduchu a stale nic.Je to este viac citit :cry: .To trhanie je najviac citit pri 2700-3000 pri stlacenom plyne na polovicu a viac .Lepsie by som vedel popisat to trhanie ako keby po stlaceny plynu zacalo pekne tahat a na sekundu ubere vykon a dookola to iste ale pritom auto stale zrychluje.
Prosiiiim poradte uz mam ztoho nervy. :x
Dakujem
130maxi
#6 Příspěvek od 130maxi »
:ja_nic:
Butch5
#7 Příspěvek od Butch5 »
Videl bych to na tu vahu vzduchu, necistit , vymenit. zkus zajet na diagnostiku.
Pekys
#8 Příspěvek od Pekys »
Mě to v nízkejch otáčkách cuká jako blázen a je to čidlo klikový hřídele těsně před smrtí. Někdy to jede na 5 válců, do 3000 to hodně špatně táhne. Tak možná to, a nebo čidlo vačky.
130maxi
#9 Příspěvek od 130maxi »
Vahu vzduchu som meral podla Bentley manualu a vyzera byt v poriadku(namerane 4Vna vystupe,rozhavila sa pri vypnuti).Moze byt aj napriek tomu vadna?
RedBaron
Klubové ID: 178
#10 Příspěvek od RedBaron »
Tak jsem nechtěl zakládat podobné téma ale mám s autem něco podobného. Pokud je vypojená lambda sonda, auto mi jede perfektně. Když zapojím lambdu, tak ve středních otáčkách tah polevuje a znovu přidává. A dělá to i s novou lambda sondou. Já každopádně zkusím prohodit váhu vzduchu za stejný typ a projet to, pak se uvidí. V nejhorším budu jezdit dál s odpojenou lambdou za 11.5 průměr, což mi připadá na E34 525i 24V bezVanos docela dost, když i se starým dvanáctiventilem jsem jezdil pod 10 průměr.
elektrik
Klubové ID: 2294
#11 Příspěvek od elektrik »
tak jak? už ste něco vyřešili? Mě něco podobnýho dělá M30 a po výměně všech dílů zapalování je to stejný. Někdy to zlobí někdy ne. Jako by vynechával jeden válec chvílema. Dělá to od 3000 otáček vejš při víc sešlápnutym plynu. Na diagnostice to nic nehlásí. Spotřeba v normálu asi 12-13 litrů, maximálka taky výborná,ale občas to jako poškubává. Tedkon zkusim odpojit váhu a pak lambdu estli se to nějak projeví:)
ady123
Klubové ID: 874
#12 Příspěvek od ady123 »
také by to mohla být zapalovací cívka...kamarádovi to dělalo to samé...
fafejta
#13 Příspěvek od fafejta »
[xx
130maxi
#14 Příspěvek od 130maxi »
RedBaron píše:Tak jsem nechtěl zakládat podobné téma ale mám s autem něco podobného. Pokud je vypojená lambda sonda, auto mi jede perfektně. Když zapojím lambdu, tak ve středních otáčkách tah polevuje a znovu přidává. A dělá to i s novou lambda sondou. Já každopádně zkusím prohodit váhu vzduchu za stejný typ a projet to, pak se uvidí. V nejhorším budu jezdit dál s odpojenou lambdou za 11.5 průměr, což mi připadá na E34 525i 24V bezVanos docela dost, když i se starým dvanáctiventilem jsem jezdil pod 10 průměr.
Vyskusal si uz novú vahu?
vilejs
#15 Příspěvek od vilejs »
inak otcovi robila 318i m40 podobne veci.vymenili sme rozdelovac a ide uz normalne..aj s palcom.kukni ako vyzeraju kontakty..nam chybal 1mm a robilo to paseku..vsak kuknutie nic nestoji:)3ks skrutek na 8mm orech
130maxi
#16 Příspěvek od 130maxi »
m51d25 píše:inak otcovi robila 318i m40 podobne veci.vymenili sme rozdelovac a ide uz normalne..aj s palcom.kukni ako vyzeraju kontakty..nam chybal 1mm a robilo to paseku..vsak kuknutie nic nestoji:)3ks skrutek na 8mm orech
Lenze ja nemam rozdelovac ale 6 cievok zvlast na kazdom valci a su fungl nove :roll:
vilejs
#17 Příspěvek od vilejs »
aha :D to je ina.. aj si skusal odpojit lambdu?inak kukni aj na rj.jeden tu pisal ze mal zoxidovany kontakt a trhalo mu to.ten isty symptom..
RedBaron
Klubové ID: 178
#18 Příspěvek od RedBaron »
Sorry že se neozývám, chlapi. Já na to seru a prostě jezdím s odpojenou lambdou, nějak nemám čas ani prostor to řešit.
milan77
#19 Příspěvek od milan77 »
Mě E39 540i škubalo, při prudkém sešlápnutí jakoby zahltilo.
Diagnostika ukázala chybu snímače otáček vačkového hřídele.
V servisu objednali špatný typ snímače,dali zpět ten můj
a auto jede jak má. Asi byl uvolněný konektor na druhé straně káblu od snímače. :roll:
BMWPower
Klubové ID: 950
#20 Příspěvek od BMWPower »
Byls s tím na diagnostice???
