zjistil jsem, ze mi docela hodne tece bud pod timto cerpadlem nebo primo ono a to tak, ze kdyz tu nadobku naplnim, tak je to za chvili prazdne. Jak to cerpadlo nejak nedestruktivne sundat, a pripadne to dale poresit? Zkousel jsem za to jemne vzit, ale nejak jsem neuspel, hrubsi silu jsem zatim pouzit nechtel
Cerpadlo intenzivniho ostrikovace
VaclavC
- Klubové ID: 1486
Ahoj,
Fazeey
j taky mi teče, vyndal jsem ho, vyčistil, zkousel najit kde to teče, ale nic.. vratil sem ho tam, pul roku to bylo OK a pak to zas začlo.. každopadně to jde vyndat bez problemu - teda pokud mluvis o E39VaclavC píše:Ahoj,
VaclavC
- Klubové ID: 1486
Vlasta
- Klubové ID: 148
V nádržce je to jenom nasunutý v gumovým kroužku. Ten se dá koupit samostatně, ale většinou je prasklý těleso čerpadla.
libovka
alpineman
- Klubové ID: 1712
Na 99% protýká těleso čerpadýlka. A vesměs va spodní části - kde se to fakt na pikaču opravuje - lepí.
Hadičku se nesnaž stáhnout z hrdla - skoro to nejde. Nehledě na to, že už určitě dávno ztratila pružnost z výroby. Normálně ji těsně u čerp. odšmikni, zbytky odstraň (seřízni) opatrně nožíkem a znova ji pomocí nehřátí nasuň.
Jinak v D stojí čerpadlo cca 32,-€ a ten kroužek ve kterém je nasazené, asi 0,90€.
Samozřejmě i mě protýká, jak jinak... Celý jsem to vyčistil, nalil koncentrát a do 5-ti minut půl motoru zasraný.o. Takže vystříkat wapkou a jeb.t na celej koncentrát a intensivní ostřikovač.
Nejlepší je mít kvalitní gumičky na stěračích (měním kažého 1/2 roku - 1ks = 6,-€) a čistou vodu v nádržce! (samozřejmě tuto kombinaci nikomu nevnucuju...)
mario42
- Klubové ID: 1637
P-J
VaclavC
- Klubové ID: 1486
