Problém s 530D e39
hasi
mám 530dA rok 2000, ještě mot. 135kw, je to týden, co se mi začíná ozývat z levého podběhu hučení cca. 45 sekund a opět to vypne. Je to vždy, když vůz stojí bez zapnutého klíčku, stačí otevřít dveře a začne to, zavřít kapotu a jede to znovu, vždy jen výše uvedenou dobu. původně jsem si myslel, že to dělá předehřev motoru, ale ozvývá se to přímo z podběhu. Proto moc prosím o radu, protože mi to vadí
pindour
- Klubové ID: 3690
předehřev motoru je v levým podběhu:) a pokud ti spina v techto teplotach, tak je asi neco spatne.hasi píše:mám 530dA rok 2000, ještě mot. 135kw, je to týden, co se mi začíná ozývat z levého podběhu hučení cca. 45 sekund a opět to vypne. Je to vždy, když vůz stojí bez zapnutého klíčku, stačí otevřít dveře a začne to, zavřít kapotu a jede to znovu, vždy jen výše uvedenou dobu. původně jsem si myslel, že to dělá předehřev motoru, ale ozvývá se to přímo z podběhu. Proto moc prosím o radu, protože mi to vadí
Pavel
- Klubové ID: 56
Marten
hasi
koukám, že je to je časté u 530d
Byl jsem na čumendu v AUTECu, kde na to koukali a předehřev to není, je to v podběhu, kde je nějaký čerpadýlko na vodu a to zřejmě spíná a reaguje víc jak by mělo, ale jako závada to prý není, když to po tak krátké době vypne. Jestli někdo nebude vědět, holt to tam budu muset den nechat na laborování a uvidím, co to je
Pavel
- Klubové ID: 56
hasi
Pavel
- Klubové ID: 56
airbone
- Klubové ID: 1836
Mne po pretoceni kluca do prvej polohy tiez nieco huci/bruni a ide to niekde od laveho podbehu u vodicovej sedacky.... Co to je to netusim, myslel som ze dopravne cerpadlo paliva. Kukal mi na to jeden skopcak co ma starsiu 530d a nevedel co to moze byt, jemu to nerobi. Je sice aj pravda ze on nema webasto a ja mam. Po zhruba 40sekund sa to vypne, ale pri vypnuti a opatovnom zapnuti kluca to iste zasa....
hasi
Tak to máš to samý, co já, mě to reaguje i nato, když otevřu nebo zavřu dveře, popř přední či zadní kapotu...airbone píše:Mne po pretoceni kluca do prvej polohy tiez nieco huci/bruni a ide to niekde od laveho podbehu u vodicovej sedacky.... Co to je to netusim, myslel som ze dopravne cerpadlo paliva. Kukal mi na to jeden skopcak co ma starsiu 530d a nevedel co to moze byt, jemu to nerobi. Je sice aj pravda ze on nema webasto a ja mam. Po zhruba 40sekund sa to vypne, ale pri vypnuti a opatovnom zapnuti kluca to iste zasa....
Birkoff
- Klubové ID: 989
Hyri
- Klubové ID: 712
Pavel
- Klubové ID: 56
Pavel
- Klubové ID: 56
je to pojistka 47 - 15A nebo 20A v zadu v kufruHyri píše:Pavel píše:kouknu na to ale mám dojem že ukazuje správně...chci to co nejdřív vyřešit protože je to náš nový člen rodiny odedneška
Pajicku poistka to je vzadu , nevim kde to ma presne touring ale nekde nazadu to bude , je tam popiska bud heizung , alebo auxiliary heating . ked tak sa vozvi .
Hyri
- Klubové ID: 712
