unik oleje z motoru e34 TDS
rzich
- Klubové ID: 2009
huncak
rzich
- Klubové ID: 2009
rzich
- Klubové ID: 2009
huncak
dlouhej plastovej box je elektroinstalace motoru.sání sundáš snadno,jinak asi stejně nepoznáš odkud to teče.ale na bloku ze strany je jenom telo olejového filtru a to je hodně dole.mohlo by to taky téct kolem těsnění pod hlavou,vepředu jak je domeček na rozvodový řetěz a za jízdy ti to vítr rozfouká po celém motoru.sundej sání a podívej se pořádně.sání drží jenom na pár šroubech,chce to malou golu na šrouby co jsou do hlavy to myslím 12ctka a u olejového filtru povolit dva šrouby,a ještě trubku od EGR ventilu ta je myslím na 10tky.
VlastikS
- Klubové ID: 1467
rzich
- Klubové ID: 2009
nic takoveho,jenom pred rokem mi stelovali diesel pumpu v boshi,je teda fakt ze kdyz jsem se vratil a otevrel motor byl cely zajebany od oleje,asi ho nastartovali a nemeli neco dotahle.Motor jsem nechal umyt pak jsem si vsimnul ze to nekde pomalinku pidi.Ted to ma za sebou 3 cesty do Anglie a je to cim dal tim horsi................
fafejta
rzich
- Klubové ID: 2009
