E39 disky 17" ET? - uz nakupeno - 18"
airbone
Klubové ID: 1836
#1 Příspěvek od airbone »
Nazdarek
Konecne som sa rozhodol kupit na karu nejake krajsie disky, ale idem zatial len do 17". Zaujali ma DOTZ HANZO, akurat ze tie sa v 17kach pre E39 nerobia a este disky BORBET XL:
http://www.rimsorizer.com/photo.php?pho ... XL%20wheel
Sranda je vsak v tom, ze sa vyskytuju len v rozmere 7,5 x 17" ET35 a vyssie.....
To mi asi na e39 pasovat nebude, vsak???? (myslim hlavne to ET)
Birkoff
Klubové ID: 989
#2 Příspěvek od Birkoff »
S podložkama a delšíma šroubama ano. Originál rozměr je 8x17" ET20
Fugo
#3 Příspěvek od Fugo »
hanzo jsou teda fuj fuj, koukni na moje stránky, mám na e32 kola které byly dle katalogu na e32 ale pak se zjistilo že tam byla chyba a jsou na e39 (větší střed) předek 8.5 a zadek 10 x 17 et je 13 a 15 ale nepatuje který vpředu a který v zadu ale na stránkách to mám.
airbone
Klubové ID: 1836
#4 Příspěvek od airbone »
No jo, asi najdem nieco ine s ET20, aj ked v 17kach toho vela neni. A uz toboz nie od borbet, co su za celkom prijatelnu cenu.
airbone
Klubové ID: 1836
#5 Příspěvek od airbone »
Fugo píše:hanzo jsou teda fuj fuj, koukni na moje stránky, mám na e32 kola které byly dle katalogu na e32 ale pak se zjistilo že tam byla chyba a jsou na e39 (větší střed) předek 8.5 a zadek 10 x 17 et je 13 a 15 ale nepatuje který vpředu a který v zadu ale na stránkách to mám.
Hm - The URL you have requested is blocked by a blacklist.
If you think this is wrong, please contact your administrator.
URL http://7er.jarax.net
No jo, tvoja stranka mi v praci nechce bezat a to je hlaska co som dostal.... Tu v holandsku v NATO je tvoja stranka na blackliste :lol: :lol:
Musim to kuknut az doma. Ale problem je v tom ze do holandska mi to asi nedorucis...
Susi
#6 Příspěvek od Susi »
Jen doplním - mám "17" Breytony, který se dělaly přímo pro E39 s ET 13, pneu 235/45 a vše v naprostém pořádku, nikde nic nedře.
Díky nižšímu ET Ti kola malilinko vystoupnou, což je hezčí.
Takže ET bych viděl tak 10-20. :wink:
Fugo
#7 Příspěvek od Fugo »
to není moje stránka, moje je http://www.volny.cz/bmw750ial
airbone
Klubové ID: 1836
#8 Příspěvek od airbone »
Teraz kukam na http://www.reifen.com a zapacili sa mi celkom DEZENT "K", taka nevtierava klasika a robia sa aj 8x18 ET20, za celko prijatelnu cenu, tak asi idem do toho. Este su za celkom dobru cenu aj BORBET LS, v tom istom rozmere. Za par minut skocim do shopu a rozhodnem sa asi na mieste... Potom dam foto ked budu na aute.
airbone
Klubové ID: 1836
#9 Příspěvek od airbone »
No tak uz som porieseny. Nakoniec som objednal disky RIAL NOGARO 8x18" et20 silber a pneu MAXXIS Z1 235/40 9W RF. V pondelok alebo utorok to bude na aute. Cena s montazou a vyvazenim puhych 1250eur, no daju mi to bez DPH, takze rovnych 1050 8) Myslim ze ma dnes doma zena zabije (obzvlast ked cakame o mesiac prirastok do rodiny.) Aspon auto bude dobre vyzerat ked uz na jedlo nebude.... Tak ked to bude na karke, hodim vam foto.
LuCKy69
#10 Příspěvek od LuCKy69 »
Vzadu kľudne na 18"8J 235/40 ET0, v predu ET5, ET20 sú utopené do vnútra...
LuCKy
airbone
Klubové ID: 1836
#11 Příspěvek od airbone »
LuCKy69 píše:Vzadu kľudne na 18"8J 235/40 ET0, v predu ET5, ET20 sú utopené do vnútra...
LuCKy
Tak uz je neskoro, uz som objednal ET20 a tie disky ani s inym ET neboli. Koniec koncov je to standard u e39. Su to 8x18, takze by to nemuselo byt tak zle. Uvidim, ked to bude vyzerat na prd, pouzijem nejake podlozky.
LuCKy69
#12 Příspěvek od LuCKy69 »
airbone píše: Tak uz je neskoro, uz som objednal ET20 a tie disky ani s inym ET neboli. Koniec koncov je to standard u e39. Su to 8x18, takze by to nemuselo byt tak zle. Uvidim, ked to bude vyzerat na prd, pouzijem nejake podlozky.
Nie, veď dobre si kúpil. :wink: Mám disky s rovnakými rozmermi ale použil som podložky (predok 15mm, zadok 20mm), preto som písal tie rozmery, lebo viem, že tj bez problémov a vyzerá to o dosť lepšie. :wink:
Veľa šťastných km s new kolieskami. :wink:
LuCKy
airbone
Klubové ID: 1836
#13 Příspěvek od airbone »
LuCKy69 píše:
LuCKy
Dik kamo, dnes mi ich hodili na karu a som velmi happy..... Vyzera to celkovo super, oproti povodnym 16" . Ale rozhodol som sa ze tie podlozky predsa dam, nech je to este lepsie. V blizkej dobe sa nato chystam, dozadu hodim 15-20a dopredu myslim ze bude stacit mozno aj 10, no uvidim. Nemas foto ako to vyzera na tvojej kare s tymi podlozkami?
Auto s novymi diskami nafotim zajtra a hodim nejake foto nech sa netesim sam :)
LuCKy69
#14 Příspěvek od LuCKy69 »
airbone píše: Dik kamo, dnes mi ich hodili na karu a som velmi happy..... Vyzera to celkovo super, oproti povodnym 16" . Ale rozhodol som sa ze tie podlozky predsa dam, nech je to este lepsie. V blizkej dobe sa nato chystam, dozadu hodim 15-20a dopredu myslim ze bude stacit mozno aj 10, no uvidim. Nemas foto ako to vyzera na tvojej kare s tymi podlozkami?
Super. :wink:
Foto pred a po mám, hlavne zadok. Dal som to do jedného obrázku, keď som to posielal kamošovi aby videl ako to vyzerá. Pripomeň sa mi na našom klube, sem tak často nechodím. A hoď aj Tvoje aktuálne foto (bawora samozrejme :lol: ), nech vieme ako to vyzerá.
PS: ak ideš riešiť podložky, tak menšie ako 15/20 ani nerieš (subjektívny názor). Predok bude super na 15 ale zadok by som si vedel predstaviť ešte viac von, aspoň tak 25-30 ale neviem či by to bolo OK pri zaťažení alebo znížení...
LuCKy
airbone
Klubové ID: 1836
#15 Příspěvek od airbone »
No tak ok, hodim to aj sem a aj na sk klub, do pribehy nasich aut....
Hod potom foto s tymi podlozkami. Tak ja budem riesit 15/20. Viac dozadu uz nechcem davat, lebo sem tam chodim aj na fest zatazeny... a aj kvoli autu a napravam samotnym, aby nedostavali tolko na frak...
