E39 disky 17" ET? - uz nakupeno - 18"
airbone
- Klubové ID: 1836
Nazdarek
Konecne som sa rozhodol kupit na karu nejake krajsie disky, ale idem zatial len do 17". Zaujali ma DOTZ HANZO, akurat ze tie sa v 17kach pre E39 nerobia a este disky BORBET XL:
http://www.rimsorizer.com/photo.php?pho ... XL%20wheel
Sranda je vsak v tom, ze sa vyskytuju len v rozmere 7,5 x 17" ET35 a vyssie.....
To mi asi na e39 pasovat nebude, vsak???? (myslim hlavne to ET)
Birkoff
- Klubové ID: 989
Fugo
airbone
- Klubové ID: 1836
airbone
- Klubové ID: 1836
Hm - The URL you have requested is blocked by a blacklist.Fugo píše:hanzo jsou teda fuj fuj, koukni na moje stránky, mám na e32 kola které byly dle katalogu na e32 ale pak se zjistilo že tam byla chyba a jsou na e39 (větší střed) předek 8.5 a zadek 10 x 17 et je 13 a 15 ale nepatuje který vpředu a který v zadu ale na stránkách to mám.
If you think this is wrong, please contact your administrator.
URL http://7er.jarax.net
No jo, tvoja stranka mi v praci nechce bezat a to je hlaska co som dostal.... Tu v holandsku v NATO je tvoja stranka na blackliste
Musim to kuknut az doma. Ale problem je v tom ze do holandska mi to asi nedorucis...
Susi
Fugo
to není moje stránka, moje je http://www.volny.cz/bmw750ial
airbone
- Klubové ID: 1836
Teraz kukam na http://www.reifen.com a zapacili sa mi celkom DEZENT "K", taka nevtierava klasika a robia sa aj 8x18 ET20, za celko prijatelnu cenu, tak asi idem do toho. Este su za celkom dobru cenu aj BORBET LS, v tom istom rozmere. Za par minut skocim do shopu a rozhodnem sa asi na mieste... Potom dam foto ked budu na aute.
airbone
- Klubové ID: 1836
No tak uz som porieseny. Nakoniec som objednal disky RIAL NOGARO 8x18" et20 silber a pneu MAXXIS Z1 235/40 9W RF. V pondelok alebo utorok to bude na aute. Cena s montazou a vyvazenim puhych 1250eur, no daju mi to bez DPH, takze rovnych 1050
Myslim ze ma dnes doma zena zabije (obzvlast ked cakame o mesiac prirastok do rodiny.) Aspon auto bude dobre vyzerat ked uz na jedlo nebude.... Tak ked to bude na karke, hodim vam foto.
LuCKy69
airbone
- Klubové ID: 1836
Tak uz je neskoro, uz som objednal ET20 a tie disky ani s inym ET neboli. Koniec koncov je to standard u e39. Su to 8x18, takze by to nemuselo byt tak zle. Uvidim, ked to bude vyzerat na prd, pouzijem nejake podlozky.LuCKy69 píše:Vzadu kľudne na 18"8J 235/40 ET0, v predu ET5, ET20 sú utopené do vnútra...
LuCKy
LuCKy69
Nie, veď dobre si kúpil.airbone píše: Tak uz je neskoro, uz som objednal ET20 a tie disky ani s inym ET neboli. Koniec koncov je to standard u e39. Su to 8x18, takze by to nemuselo byt tak zle. Uvidim, ked to bude vyzerat na prd, pouzijem nejake podlozky.
Veľa šťastných km s new kolieskami.
LuCKy
airbone
- Klubové ID: 1836
LuCKy69 píše:Nie, veď dobre si kúpil.airbone píše: Tak uz je neskoro, uz som objednal ET20 a tie disky ani s inym ET neboli. Koniec koncov je to standard u e39. Su to 8x18, takze by to nemuselo byt tak zle. Uvidim, ked to bude vyzerat na prd, pouzijem nejake podlozky.Mám disky s rovnakými rozmermi ale použil som podložky (predok 15mm, zadok 20mm), preto som písal tie rozmery, lebo viem, že tj bez problémov a vyzerá to o dosť lepšie.
LuCKy
Dik kamo, dnes mi ich hodili na karu a som velmi happy..... Vyzera to celkovo super, oproti povodnym 16" . Ale rozhodol som sa ze tie podlozky predsa dam, nech je to este lepsie. V blizkej dobe sa nato chystam, dozadu hodim 15-20a dopredu myslim ze bude stacit mozno aj 10, no uvidim. Nemas foto ako to vyzera na tvojej kare s tymi podlozkami?
Auto s novymi diskami nafotim zajtra a hodim nejake foto nech sa netesim sam
LuCKy69
Super.airbone píše: Dik kamo, dnes mi ich hodili na karu a som velmi happy..... Vyzera to celkovo super, oproti povodnym 16" . Ale rozhodol som sa ze tie podlozky predsa dam, nech je to este lepsie. V blizkej dobe sa nato chystam, dozadu hodim 15-20a dopredu myslim ze bude stacit mozno aj 10, no uvidim. Nemas foto ako to vyzera na tvojej kare s tymi podlozkami?
Foto pred a po mám, hlavne zadok. Dal som to do jedného obrázku, keď som to posielal kamošovi aby videl ako to vyzerá. Pripomeň sa mi na našom klube, sem tak často nechodím. A hoď aj Tvoje aktuálne foto (bawora samozrejme
PS: ak ideš riešiť podložky, tak menšie ako 15/20 ani nerieš (subjektívny názor). Predok bude super na 15 ale zadok by som si vedel predstaviť ešte viac von, aspoň tak 25-30 ale neviem či by to bolo OK pri zaťažení alebo znížení...
LuCKy
airbone
- Klubové ID: 1836
