BMW 535 nejde do otáček
maximusD
#1 Příspěvek od maximusD »
Zdarvim pánové.jsem lajk cose týče motorů a tak a mám problem s535 pokud vytočim motor více jak 2500ot-min tak to přestane táhnout a nevim proč?Pokud to přepnu na plyn tak max 1500ot-min a ma to tendenci chcípnout.můžete mi prosím aspon trochu poradit co s tim může asi být?díky :oops:
Hyri
Klubové ID: 712
#2 Příspěvek od Hyri »
ucpany kat ?
maximusD
#3 Příspěvek od maximusD »
nemůže to být i něčim ješte jinym?jakmile přidám plyn motor ma tendenci chcípnout a to i na volnoběh.u penzínu jeto trochu lepší ale na plyn katastrofa :?: :?: :?: :?: :?:
oldaf
Klubové ID: 3385
#4 Příspěvek od oldaf »
Nebouchnul ti plyn?
maximusD
#5 Příspěvek od maximusD »
[quote="oldaf"]Nebouchnul ti plyn?[/quote
Jak to myslíš???????????????????? 8O 8O 8O
oldaf
Klubové ID: 3385
#6 Příspěvek od oldaf »
Psal jsi že to máš na plyn. Může se stát že ti bouchne v sání a pak ti třeba v lepším případě vypadnou podtlakový hadice a v horším ti to zničí váhu
maximusD
#7 Příspěvek od maximusD »
oldaf píše:Psal jsi že to máš na plyn. Může se stát že ti bouchne v sání a pak ti třeba v lepším případě vypadnou podtlakový hadice a v horším ti to zničí váhu
aha tak to mam dojem zese nestalo aspon sem to nezachytil,ale projistotu to zítra prověřim..moc zatim díky
maximusD
#8 Příspěvek od maximusD »
MOC díky všem za snahu otestuju vaše rady a dám vedět jak sem dopadl
Hyri
Klubové ID: 712
#9 Příspěvek od Hyri »
mas sekvencny vstrik alebo podtlak ? ked podtalk a hodilo to slehu tak skus odpojit vahu vzduchu.ci sa to nejak zmeni.
maximusD
#10 Příspěvek od maximusD »
Hyri píše:mas sekvencny vstrik alebo podtlak ? ked podtalk a hodilo to slehu tak skus odpojit vahu vzduchu.ci sa to nejak zmeni.
řekl bych že jetam jen podlakovej plyn.trubka je navedená přímo do sáni nebo tak nějak :roll:
oldaf
Klubové ID: 3385
#11 Příspěvek od oldaf »
Sundej hadici mezi váhou a filtrem a vyzkoušej jestli se ve váze hejbe bez zadrhávání klapka ,stavá se že když bouchne plyn tak se ohne a pak se zadrhává. Musí se sama zavírat bez drhnutí
maximusD
#12 Příspěvek od maximusD »
tak ste měli pravdu v tom že ta klapka se sekla a nehejbala.tak sem ji rozchodil a ted se zase nechce zavřít????Tak sem hotovej.Jinak už seto da i vytočit na plyn,ale zase to střílí,asi moc plynu ne?nebo jeto kvůli té klapce?
maximusD
#13 Příspěvek od maximusD »
jinak pokud to přepnu na benzin tak v pohodě,ale musim pomalu přidávat plyn jinak to má stejně tendenci chcípat.může to být tou váhiu vzduchu???
oldaf
Klubové ID: 3385
#14 Příspěvek od oldaf »
To je tou klapkou, dej tam jinou váhu a bude klid. Pokud se to zasekává tak to nikdy fungovat pořádně nebude
maximusD
#15 Příspěvek od maximusD »
oldaf píše:To je tou klapkou, dej tam jinou váhu a bude klid. Pokud se to zasekává tak to nikdy fungovat pořádně nebude
OK díky jdu shánět,a to střílení na plyn je taky tou klapkou ve váze? mám tam ještě nejakej redukční ventil nebo coto je a tím reguluju přívod plynu,množství...... jeto nytý přívodní hadici do sání.
oldaf
Klubové ID: 3385
#16 Příspěvek od oldaf »
To je těžký říct jestli to střílení na plyn může dělat ta klapka ve váze. V každým případě to chce vyměnit váhu .Pokud to pak pojede na benzín normálně a na plyn to bude blbnout tak si zajeď někam kde montujou plyn ať se ti na to mrknou ,hlavně to nesmí střílet na plyn do sání jinak ti to zas rozmlátí váhu
maximusD
#17 Příspěvek od maximusD »
oldaf píše:To je těžký říct jestli to střílení na plyn může dělat ta klapka ve váze. V každým případě to chce vyměnit váhu .Pokud to pak pojede na benzín normálně a na plyn to bude blbnout tak si zajeď někam kde montujou plyn ať se ti na to mrknou ,hlavně to nesmí střílet na plyn do sání jinak ti to zas rozmlátí váhu
jaká je normál cena té váhy starší?? mám ted nabídku za litr a za 2500kc?????
Demostenes
#18 Příspěvek od Demostenes »
1000-1500
Nicmene take bude zalezet na stari. Dvirkova vaha se da velmi snadno "zrepasovat", staci posunout jezdec, aby nejezdil ve vyjezdene koleji, coz ve vetsine pripadu znamena dalsi roky zivota k dobru.
maximusD
#19 Příspěvek od maximusD »
Tak sem zatim vyměnil svíčky a nepatrně seto zlepšilo.Váha vzduchu by měla dorazit do konce týdne příštího.Chci je ještě zeptat pokud mám ted nastartováno a odpojim váhu tak motor jde hnet trochu víc do otáček a zda semi jako by semu makalo líp .líp než s tou váhou.A co z toho plyne??????žeje ta váha v čudu??? díky za radu
maximusD
#20 Příspěvek od maximusD »
a ještě neco .ted sem to jel projed a auto jede už docela v poho,ale nejde vytočit víc jak na 2500ot -min,pokud víc sešlápnu plyn automat normál podřadí ale nic se neděje vůbec to nema sílu a ani tah.díky moc za rady,sem úplná lama na tyhle věci.
