BMW 535 nejde do otáček
maximusD
Hyri
- Klubové ID: 712
maximusD
oldaf
- Klubové ID: 3385
maximusD
oldaf
- Klubové ID: 3385
maximusD
maximusD
Hyri
- Klubové ID: 712
maximusD
oldaf
- Klubové ID: 3385
maximusD
maximusD
oldaf
- Klubové ID: 3385
maximusD
OK díky jdu shánět,a to střílení na plyn je taky tou klapkou ve váze? mám tam ještě nejakej redukční ventil nebo coto je a tím reguluju přívod plynu,množství...... jeto nytý přívodní hadici do sání.oldaf píše:To je tou klapkou, dej tam jinou váhu a bude klid. Pokud se to zasekává tak to nikdy fungovat pořádně nebude
oldaf
- Klubové ID: 3385
To je těžký říct jestli to střílení na plyn může dělat ta klapka ve váze. V každým případě to chce vyměnit váhu .Pokud to pak pojede na benzín normálně a na plyn to bude blbnout tak si zajeď někam kde montujou plyn ať se ti na to mrknou ,hlavně to nesmí střílet na plyn do sání jinak ti to zas rozmlátí váhu
maximusD
jaká je normál cena té váhy starší?? mám ted nabídku za litr a za 2500kc?????oldaf píše:To je těžký říct jestli to střílení na plyn může dělat ta klapka ve váze. V každým případě to chce vyměnit váhu .Pokud to pak pojede na benzín normálně a na plyn to bude blbnout tak si zajeď někam kde montujou plyn ať se ti na to mrknou ,hlavně to nesmí střílet na plyn do sání jinak ti to zas rozmlátí váhu
Demostenes
maximusD
Tak sem zatim vyměnil svíčky a nepatrně seto zlepšilo.Váha vzduchu by měla dorazit do konce týdne příštího.Chci je ještě zeptat pokud mám ted nastartováno a odpojim váhu tak motor jde hnet trochu víc do otáček a zda semi jako by semu makalo líp .líp než s tou váhou.A co z toho plyne??????žeje ta váha v čudu??? díky za radu
maximusD
