Kazdopadne jsem konecne domluvil BMW servis...ochota, tak uvidime, jak to dopadne. Ve stredu odpoledne jim to tam vezu. Je to ode mne cca 5 km...a ted se naskyta otazka: Risknout to a dojet tam po svych, a doufat, ze se to neprehreje zase?...nebo se pro jistotu nechat fakt odtahnout...
Občasné prudké přehřátí motoru u 523i e39
Johnny05
Ono...jak jsem psal, sameho by mne zajimalo, jak to funguje. Analogova rucicka mi hlasila prehrati, a tak jsem si to osichroval jeste tim digitalnim nastavenim toho teplomeru chladici soustavy. Ten ale hlasil to same...zajimalo by mne, jestli to jde oboji ze stejneho cidla? Kazdopadne to horke bylo, ale, kdo pozna, jestli je tam 105 nebo 125, ze
Johnny05
mari
Susi
Johny, upřímně, pokud by to bylo tímhle čidlem, tak proč bys měl málo kapaliny v chladiči? Vrtule nefrčej, což taky hovoří pro přehřátí...
Samozřejmě držim palce, ať je to kravina, ale čidlem to podle mě není. Uvidíme, snad se pletu.
Mari, jakmile se začne přehřívat, tak každej km je malej hřebíček do rakve.
To není jak s čerpadlem u TDS
Ale těch 5km je OK - to se neohřeje, neboj.
Susi
Johny, ještě mě napadá - zkoušel jsi ten chladič dolejt, odvzdušnit a znovu projet? Teoreticky - pokud bys měl povolenou třeba nějakou hadici(na sponce), mohla by ti kapalina postupně pomalu utíkat až jí zmizelo víc než je zdrávo a motor se začal kvůli zavzdušnění přehřívat. Zkoušel jsi, jestli ti to topí?
To je jen taková teorie, která by ale mohla pasovat....
Johnny05
Noooo tu kapalinku, resp.destilku jsem dolil...ale vsiml jsem si, ze to tam nekde v nejake hadici pomalinku srka ven jak to ma jit do motoru, primo kousek od termostatu. Ale ted jsem v Brne a auticko je v OV, takze jeste uvidim zitra, nooo...jak rikam, v servise mi rekli, ze jesti se k tomu dostanou tento tyden, tak mi hned volaji, jak dopadlol to natlakovani popr. odhaleni zavady. modlim se...
Johnny05
Johnny05
Susi
vally
- Klubové ID: 567
Johnny05
Johnny05
TAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAK
) Prave mi volali ze servisu, ze po celkove kontrole chlazeni zjistili pouze jedinou zavadu, a to netesnost plastove priruby (nebo strisky nebo kaplicky) TERMOSTATU. Udajne tam pry prosakovala voda a to vedlo k zavzdusnovani motoru a naslednemu ohrevu. Takze vymena termostatu, dilu nad nim a poradne utahnuti a melo by to byt v pohode. Dil jim prijde zitra nebo pozitri, pote se v tom svezu, a uvidi se, jestlize je vse o.k.....
Jestlize by to delalo stale a problem by neustal...museli by na dukladnejsi kontrolu celeho systemu pod hlavou. TAK SNAD TO BYLO TIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM
Susi
Johnny05
Susi
Johnny05
No zeptam se jich, jak to s tou viscou vypada, a podle toho se rozhodnu. Na Ebayi mam ucet uz nejakou dobu...tak bych si to kdyztak casem objednal. Ale diiiiiiiiiiiiiiky mooooooc za optani, vazim si toho;)Susi píše:Jasně, to postačí. Hele jestli máš KO tu viscu, můžu Ti ji objednat z Ebay.de. Dneska mi poštou přišel přihlašovačí kód, takže už můžu nakupovat.(taky si ji musim objednat) Chceš?
Susi
Maxiczech
Johnny05
No to jsi rekl hezky...a to my presne jsmeMaxiczech píše:"Taková kravina" na 4 strany portálu..![]()
Hlavně, že to snad v pohodě dopadlo. Je fascinujícím jací jsme srdcaří..![]()
Bych se taky asi vopupínkoval, kdyby mi mazlik začal blbnout..![]()
Tak Good luck!
Maxiczech
