kontrola oleje + vyměna v převodovce e34
ilegaltuner
Klubové ID: 1448
#1 Příspěvek od ilegaltuner »
tak poradte jak na to u m30 :wink: Dík
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
Možná by stálo za to napsat co je to za převodovku? :wink:
ilegaltuner
Klubové ID: 1448
#3 Příspěvek od ilegaltuner »
aha pardon, je to manuál :wink:
Helldiver
#4 Příspěvek od Helldiver »
Mam podobne auto (E34 535i s trosku upravenym motorom) a chystam sa na to tiez, co som zistoval tak vypustak je casto skoro nemozne povolit, takze druha moznost je odsrobovat cidlo spiatocky a cez vzniknuty otvor to hadickou odsat, takze si radsej rovno priprav co najvacsiu injekcnu striekacku a nejaku hadicku k tomu.
ilegaltuner
Klubové ID: 1448
#5 Příspěvek od ilegaltuner »
tak převodovka je venku , protože dělám spojku, poradte kolik tam příjde oleje a jaký, díky :wink:
ps. šrouby šli povolit krásně
BMWPower
Klubové ID: 950
#6 Příspěvek od BMWPower »
nejlepší je měnit olej za tepla(ale to už je v tvém případě jedno :wink: ).
Ideální oleje jsou s označením Dexron II.
Množství oleje v převodovce(ať mají i ostatní přehled-platí u manuálních převodovek):
518i,520i,524td: 1 L
525i,525td,530i,535i: 1,25 L
540i: 1,75L
525ix: 0,55 L
Jak na to ???
Vyšroubuj plnící šroub na převodovce(je buď nalevo či napravo)
Vyšroubuješ vypoušťecí šroub(je to na imbus)
Nezapomeň pod to hodit nějakej hrnec ať nezpůsobíš ekologickou katastrofu :lol:
Zašroubuješ výpušťák
Přes trychtýřek nalejváš olej-klidně po troškách aby stihnul do převodovky vtékat.
Jo a hlavně nelij víc oleje než po dolní hranu plnící díry(otvoru).
Zašroubuješ plnící šroub.
Já když vrátil původní šrouby tak mě přes ně protékal olej ven-proto jsem koupil orig. nové a problém se tím vyřešil. :wink:
Tak hodně zdaru... :roll:
martan
Klubové ID: 1447
#7 Příspěvek od martan »
Je to jak píše BMWPower. Důležité je dát tam olej do automatických převodovek (dával to tam i výrobce - DexronII). Když tam dáš normální převoďák, tak v zimě za studena půjde strašně špatně řadit.
ilegaltuner
Klubové ID: 1448
#8 Příspěvek od ilegaltuner »
ok chlapi díky moc :thumbsup:
