kontrola oleje + vyměna v převodovce e34
ilegaltuner
- Klubové ID: 1448
libovka
ilegaltuner
- Klubové ID: 1448
Helldiver
Mam podobne auto (E34 535i s trosku upravenym motorom) a chystam sa na to tiez, co som zistoval tak vypustak je casto skoro nemozne povolit, takze druha moznost je odsrobovat cidlo spiatocky a cez vzniknuty otvor to hadickou odsat, takze si radsej rovno priprav co najvacsiu injekcnu striekacku a nejaku hadicku k tomu.
ilegaltuner
- Klubové ID: 1448
BMWPower
- Klubové ID: 950
nejlepší je měnit olej za tepla(ale to už je v tvém případě jedno
Ideální oleje jsou s označením Dexron II.
Množství oleje v převodovce(ať mají i ostatní přehled-platí u manuálních převodovek):
518i,520i,524td: 1 L
525i,525td,530i,535i: 1,25 L
540i: 1,75L
525ix: 0,55 L
Jak na to ???
Vyšroubuj plnící šroub na převodovce(je buď nalevo či napravo)
Vyšroubuješ vypoušťecí šroub(je to na imbus)
Nezapomeň pod to hodit nějakej hrnec ať nezpůsobíš ekologickou katastrofu
Zašroubuješ výpušťák
Přes trychtýřek nalejváš olej-klidně po troškách aby stihnul do převodovky vtékat.
Jo a hlavně nelij víc oleje než po dolní hranu plnící díry(otvoru).
Zašroubuješ plnící šroub.
Já když vrátil původní šrouby tak mě přes ně protékal olej ven-proto jsem koupil orig. nové a problém se tím vyřešil.
Tak hodně zdaru...
540i: 1,75L
525ix: 0,55 L
Jak na to ???
Tak hodně zdaru...
martan
- Klubové ID: 1447
ilegaltuner
- Klubové ID: 1448
