Brždění
j3ykobim
Klubové ID: 1749
#1 Příspěvek od j3ykobim »
Při brždění z větší rychlosti škubá volat ze strany na stranu (e34), čím to může být a co stím, díky za radu
LuCKy69
#2 Příspěvek od LuCKy69 »
Prehriate a krivé kotúče...?
LuCKy
Butch5
#3 Příspěvek od Butch5 »
Mas zvlnene kotouce, vymen kotouce a desky, jina moznost opravy neni
j3ykobim
Klubové ID: 1749
#4 Příspěvek od j3ykobim »
ok :( , netušíte kolik to bude tak stát?
Holly Moderátor
Klubové ID: 1819
#5 Příspěvek od Holly Moderátor »
Tak RHáčka brzdový kotouče asi 900 kč s DPH jeden a destičky Bosh premium za asi 1400, ale daj se sehnat levnější za 700 klidně i... Rozhodně kup všecko nový, žádnej vrakáč ani na ty kotouče... jinak jen taková malá rada, kdyby si měl třeba vadný celý to brzdový těleso, jako sem měl třeba já, tak sii ho kup nový v Elitu, za starý dostaneš asi 400 slevu na to nový, kdybych to vědšěl tak to udělám, ale dozvěděl sem se to pozdě. To jen kdyby náhodou... A servis netuším kolik bude stát, mě dělali celou zadní nápravu, výmšěnu jednoho ložiska na kole, atd atd a práce byla za 3500, takže předpokládám že ty to dáš tak za 1000. Tzn celkem asi 4000 se vším fungl novým bez známostí... A pokud si to zvládneš celý udělat sám tak hodně ušetříš... já na to bohužel neměl čas...:(
Butch5
#6 Příspěvek od Butch5 »
zalezi, jestli mas chlazene nebo plne kotouce....nevim, jake mas auto presne, takze nemuzu presne najit.... Jinak doporucuju ATE
jumbo
#7 Příspěvek od jumbo »
Jestli ti můžu poradit, tak se vykašli na nějaký levný kotouče. Osobně bych pod 1500,- kus (chlazený) bych nic nekupoval. Četl jsem toho tady už moc o kvalitě a musím smutně konstatovat, že tomu tak skutečně je. Loni jsem bral něco kolem litru kus a za pár měsíců jsem je měl tak zvlněný , že jsem mohl dělat generálku přední nápravy. Koupil jsem Bremba a je klid.
Toť má rada
Holly Moderátor
Klubové ID: 1819
#8 Příspěvek od Holly Moderátor »
To Jumbo: Nesmíš jezdit plyn BRZDA-BRZDA plyn:D
Jinak souhlasím, radši kup kvalitnější, bude po problému tady na takovejchle věcech se ti ta investice vrátí... Koupíš jedny dražší ale vydržej podstatně dýl... Vem celou sadu Malý McGyver od Boshe a máš to vyřízený;) Ale teda nepočítej s 900 za kus;) A kdyby se ti povedlo sehnat za levno bremba tak ber bremba. Sou to přece jenom profíci v oboru...
j3ykobim
Klubové ID: 1749
#9 Příspěvek od j3ykobim »
Díky všem za radu či názor, dnes jsem dal k opravě tak sem zvedaf co stím vykutí a kolik si za to řekne
Demostenes
#10 Příspěvek od Demostenes »
Na ebayi to stoji pulku az 1/3 co v Elitu. Podle me je naprosta kravina ty dily kupovat tady v cechach, date za ty same znacky 2-3x tolik. A postovny z GE stoji par euro, coz se pri vetsi objednavce ztrati.
http://cgi.ebay.de/ATE-Power-Disc-Brems ... dZViewItem
Napriklad.
Maxiczech
#11 Příspěvek od Maxiczech »
Na kotoučích a destiškách nešetřit!
Doporučuji koupit origo v BMW a budeš mít klid. Nejlépe doma udělat sám. Není to žádná věda.., ale základní znalosti v tomhle směru mít musíš.. Za práci hodně ušetříš, ale na materiálu neštři!!! ;)
j3ykobim
Klubové ID: 1749
#12 Příspěvek od j3ykobim »
To se ti řekne, ale jsem skoro tipickej ITák, co autům moc nerozumí, ale má je moooc rád.... kor e34 a e39 :P , udělal bych asi víc škody než úžitku :(
Demostenes
#13 Příspěvek od Demostenes »
Na tomhle se nic skazit neda (kdyz dodrziz co se dodrzovat ma) a alepson se neco naucis. Neco si o tom precti, at mas jistotu, ze vis vsechno co to obnasi a neni co resit....Na netu jsou mraky navodu, pro e34 treba tady:
http://www.bmwe34.net/
http://www.bmwe34.net/e34main/maintenan ... s/pads.htm
a pod....
jumbo
#14 Příspěvek od jumbo »
Holly píše:To Jumbo: Nesmíš jezdit plyn BRZDA-BRZDA plyn:D
právě že jezdím většinou klobouka , zvláště při nových kotoučích, různá kvalita kotoučů mě velmi nepěkně zaskočila :cry:
Eks
Klubové ID: 1372
#15 Příspěvek od Eks »
Demostenes napsal, že na tom nic není když dodržíš vše co máš.
S tím souhlasím. Měnil jsem kotouče na zadku i s destičkama. Osvědčenou značku ATE od MJ Auto. Vyměnil jsem první kotouč, očištěné dosedací plochy, kontrola brzdového válečku a pohyblivosti třmenu. Nasadil jsem kotouč utáhnul, přiložil mikrometrické hodinky hazivost do 0,05mm. Super jdu na druhý kotouč. Stejný postup, ale házivost 0,18mm. Kotouč dolu, kontrola dosedací plochy, výsledek to samé. Poslal jsem ho zpět. Po dodání jiného jsem ho dal na soustruh a hodinkama znovu změřil. Házel taky. Ještě,že jsem to udělal. Další výměna, dohodli jsme se, že než ho pošlou tak ho dají změřit v Brně. Ten třetí kus už neházel. Jen doufám, že ten třetí je stejného materiálu jako byl ten první. Měla by to být vždy sada.
Jestli nemáš hodinky tak nedodržíš vše co máš.
Eks
Butch5
#16 Příspěvek od Butch5 »
Eks píše:Demostenes napsal, že na tom nic není když dodržíš vše co máš.
Nemas nakupovat u MjAuto, stejne jsem levnejsi nez oni a zkrivany kotouce neprodavam :lol:
Eks
Eks
Klubové ID: 1372
#17 Příspěvek od Eks »
To: Bucht5
Nebyla řeč o cenách a kde nakupovat, ale o tom, že na výměně kotoučů nic není když dodržiš co se dodržovat má.
Jinak reklamu jsi sám sobě udělal pěknou.
Eks
j3ykobim
Klubové ID: 1749
#18 Příspěvek od j3ykobim »
Tak mi bylo řečeno, že brzdy jsou v naprostym pořádku.... prý sem asi brzdíl na nerovnosti...... mám prý raději vyměnit pravý čep a rameno :x
Holly Moderátor
Klubové ID: 1819
#19 Příspěvek od Holly Moderátor »
Hele tak to bych ti mohl prodat to co mi leží doma a mám to na nic... Velice levně, potřebuju se toho zbavit...
j3ykobim
Klubové ID: 1749
#20 Příspěvek od j3ykobim »
Když do Brna a z5 to je 400km moje spotřeba je tak 13-14 což vychází skoro na 2000 jen cesta :(
