	iDrive resetovanie odstránených chýb
				na_nervy_z_iDrivu
				na_nervy_z_iDrivu
Klasika, naúčtují vyčtení paměti závad a bude to nejmíň za pětikilo. Mělo by to ale jít, pokud proběhly kilometry podobně, jako mazání inspekcí u E39 po FL. Máš normální klíč nebo mejdlíčko?na_nervy_z_iDrivu píše:Tak dík za radu. Budem musieť skočiť do BMW. Dúfam že nebudem za to vyresetovanie platiť viac ako za celú výmenu platničiekkosa píše:jde to jen přes diag ..... třeba u e65 to lze u tebe bohužel![]()
Jde to, ale jenom, když už je čas výměny podle PP. Já sjel desky dřív a svítilo tam ještě asi 5k km a šlo to jen diagnostikou.semtex píše:da sa to urobit cez pristrojovku, odskusane aj na E60...nasiel som to niekde spolu s resetom oil service a inspection, zial nepoviem ti ako na to:-((skusim to niekde pohladat
				na_nervy_z_iDrivu
Vlasta píše:Klasika, naúčtují vyčtení paměti závad a bude to nejmíň za pětikilo. Mělo by to ale jít, pokud proběhly kilometry podobně, jako mazání inspekcí u E39 po FL. Máš normální klíč nebo mejdlíčko?na_nervy_z_iDrivu píše:Tak dík za radu. Budem musieť skočiť do BMW. Dúfam že nebudem za to vyresetovanie platiť viac ako za celú výmenu platničiekkosa píše:jde to jen přes diag ..... třeba u e65 to lze u tebe bohužel![]()
Mám nový klúč ten "mejdlíčko"
				na_nervy_z_iDrivu
Mám "mejdlíčko".Vlasta píše:Klasika, naúčtují vyčtení paměti závad a bude to nejmíň za pětikilo. Mělo by to ale jít, pokud proběhly kilometry podobně, jako mazání inspekcí u E39 po FL. Máš normální klíč nebo mejdlíčko?na_nervy_z_iDrivu píše:Tak dík za radu. Budem musieť skočiť do BMW. Dúfam že nebudem za to vyresetovanie platiť viac ako za celú výmenu platničiekkosa píše:jde to jen přes diag ..... třeba u e65 to lze u tebe bohužel![]()
				na_nervy_z_iDrivu
1. Zastrčit mejdlo, aby se rozsvítily kontrolky
2. Zmáčknout tl. START
3. Zmáčknout a držet tl. nulování denního počitadla kilometrů. Po 5 - 10 vteřinách držení by se mělo zobrazit servisní menu.
4. Krátkými stisky tl. nulování denního počitadla kilometrů najet na položku, kterou chceš nulovat.
5. Dlouhým stiskem tl. nulování denního počitadla kilometrů vyvolat možnost resetování.
6. Krátkým stiskem tl. nulování denního počitadla kilometrů vynulovat položku.
7. Vyndáním mejdla ukončit servisní menu
8. A to je fertig, čertik Bertik.
				na_nervy_z_iDrivu
Skúsil som to a pred mi ukazovalo dojazd platničiek 2000 km už s vymenenými a po resetovaní to zblblo a skočilo tam -15000 a hlási okamžitý servis a svieti na červeno ako lmpička nad "bordelom".Vlasta píše:1. Zastrčit mejdlo, aby se rozsvítily kontrolky
Po bod 5 to je v pohode ale keď sa ma opýta na to či reset? - a stlačím krátko tak nič a keď dlho tak tam nabehnú neaké malé asi: vin číslo, sw verzia a dátum výroby a také blbosti.
Asi budem musieť ísť do BMW..........
To je právě to, co jsem nahoře psal. Pokud tam zbejvá ještě nějaká vyšší hodnota, tak to nejde zresetovat a musí to do servisu.
				na_nervy_z_iDrivu
				na_nervy_z_iDrivu
				na_nervy_z_iDrivu
máš pravdu.... závada odstránená a v BMW mi povedal že u E60 ide všetko resetovanie iba cez PC tak že žiadne servisné menu ani nič iné nefunguje ako u ostatných modelov. Reset stojí 600 Sk....kosa píše:jde to jen přes diag ..... třeba u e65 to lze u tebe bohužel
Či klamal alebo nie neviem..... Ale skúšal som to cez servis menu a aj cez iDrive a nič tak že asi neklamal.....
Ďakujem za rady
				na_nervy_z_iDrivu
Ďakujem za rady. Bol som v BMW a servisák mi potvrdil že na E60 to ide iba cez PC. Servis menu a iDrive nefungujú na resetovanie ale iba na vyhlásenie chyby a reset iba cez PC teda diagnostika....
Ešte raz ďakujem
Mimochodom stálo to 600,- Sk čo je asi 460,- Čk.
