iDrive resetovanie odstránených chýb
na_nervy_z_iDrivu
#1 Příspěvek od na_nervy_z_iDrivu »
Čawte. Mám 530 E60d automat. Menili mi brzdové platničky a samozrejme aj senzor ale auto stále žiada servis. Ako to vyresetujem aby mi nesvietil dojazd na tie staré platničky. Cez iDrive??
psena
Klubové ID: 58
#2 Příspěvek od psena »
Meli ti to resetnout tam kde ti to menili.Predpokladam, ale ze na tvuj typ nemeli diagnostiku.
Zajed si do origo servisu BMW tam by to meli resetnout bez problemu.
kosa
#3 Příspěvek od kosa »
jde to jen přes diag ..... třeba u e65 to lze u tebe bohužel
na_nervy_z_iDrivu
#4 Příspěvek od na_nervy_z_iDrivu »
kosa píše:jde to jen přes diag ..... třeba u e65 to lze u tebe bohužel
Tak dík za radu. Budem musieť skočiť do BMW. Dúfam že nebudem za to vyresetovanie platiť viac ako za celú výmenu platničiek :lol: :cry: :twisted:
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#5 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
na_nervy_z_iDrivu píše:
Klasika, naúčtují vyčtení paměti závad a bude to nejmíň za pětikilo. Mělo by to ale jít, pokud proběhly kilometry podobně, jako mazání inspekcí u E39 po FL. Máš normální klíč nebo mejdlíčko?
semtex
#6 Příspěvek od semtex »
da sa to urobit cez pristrojovku, odskusane aj na E60...nasiel som to niekde spolu s resetom oil service a inspection, zial nepoviem ti ako na to:-((skusim to niekde pohladat
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#7 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
semtex píše:da sa to urobit cez pristrojovku, odskusane aj na E60...nasiel som to niekde spolu s resetom oil service a inspection, zial nepoviem ti ako na to:-((skusim to niekde pohladat
Jde to, ale jenom, když už je čas výměny podle PP. Já sjel desky dřív a svítilo tam ještě asi 5k km a šlo to jen diagnostikou.
na_nervy_z_iDrivu
#8 Příspěvek od na_nervy_z_iDrivu »
Vlasta píše:
Mám nový klúč ten "mejdlíčko"
na_nervy_z_iDrivu
#9 Příspěvek od na_nervy_z_iDrivu »
Vlasta píše:
Mám "mejdlíčko".
na_nervy_z_iDrivu
#10 Příspěvek od na_nervy_z_iDrivu »
Bol by som vďačný.... Utekať s každou p... do servisu je dosť na hlavu.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#11 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
1. Zastrčit mejdlo, aby se rozsvítily kontrolky
2. Zmáčknout tl. START
3. Zmáčknout a držet tl. nulování denního počitadla kilometrů. Po 5 - 10 vteřinách držení by se mělo zobrazit servisní menu.
4. Krátkými stisky tl. nulování denního počitadla kilometrů najet na položku, kterou chceš nulovat.
5. Dlouhým stiskem tl. nulování denního počitadla kilometrů vyvolat možnost resetování.
6. Krátkým stiskem tl. nulování denního počitadla kilometrů vynulovat položku.
7. Vyndáním mejdla ukončit servisní menu
8. A to je fertig, čertik Bertik.
na_nervy_z_iDrivu
#12 Příspěvek od na_nervy_z_iDrivu »
Vlasta píše:1. Zastrčit mejdlo, aby se rozsvítily kontrolky
Skúsil som to a pred mi ukazovalo dojazd platničiek 2000 km už s vymenenými a po resetovaní to zblblo a skočilo tam -15000 a hlási okamžitý servis a svieti na červeno ako lmpička nad "bordelom".
Po bod 5 to je v pohode ale keď sa ma opýta na to či reset? - a stlačím krátko tak nič a keď dlho tak tam nabehnú neaké malé asi: vin číslo, sw verzia a dátum výroby a také blbosti.
Asi budem musieť ísť do BMW..........
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#13 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
To je právě to, co jsem nahoře psal. Pokud tam zbejvá ještě nějaká vyšší hodnota, tak to nejde zresetovat a musí to do servisu.
na_nervy_z_iDrivu
#14 Příspěvek od na_nervy_z_iDrivu »
Vlasta píše:To je právě to, co jsem nahoře psal. Pokud tam zbejvá ještě nějaká vyšší hodnota, tak to nejde zresetovat a musí to do servisu.
Ok dík moc za rady..... Vyhrali.... Idem tam a bude to za love..... :lol:
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#15 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Ještě mě napadlo - dals tam i nový čidlo?
na_nervy_z_iDrivu
#16 Příspěvek od na_nervy_z_iDrivu »
Vlasta píše:Ještě mě napadlo - dals tam i nový čidlo?
To patrí k tomu. Dávali tam nové platničky a senzor bol k nim. To je všetko..... Už sa tam nič nemení že?
na_nervy_z_iDrivu
#17 Příspěvek od na_nervy_z_iDrivu »
máš pravdu.... závada odstránená a v BMW mi povedal že u E60 ide všetko resetovanie iba cez PC tak že žiadne servisné menu ani nič iné nefunguje ako u ostatných modelov. Reset stojí 600 Sk....
Či klamal alebo nie neviem..... Ale skúšal som to cez servis menu a aj cez iDrive a nič tak že asi neklamal.....
Ďakujem za rady
na_nervy_z_iDrivu
#18 Příspěvek od na_nervy_z_iDrivu »
Ďakujem za rady. Bol som v BMW a servisák mi potvrdil že na E60 to ide iba cez PC. Servis menu a iDrive nefungujú na resetovanie ale iba na vyhlásenie chyby a reset iba cez PC teda diagnostika....
Ešte raz ďakujem :wink:
Mimochodom stálo to 600,- Sk čo je asi 460,- Čk.
