trasenie auta pri 100vke
Ahoj neviete mi niekto prosim vas poradit asi pri stovke sa mi moja 530D (automat) rozklepe...robi to len ked idem konstantnou rychlostou ako keby som sa dostal do kritickych otaciek... ked prejdem cez 100vku tak to prestane...chystam sa do vymeny lotziska na pravom prednom kolese....tak ak by ste mi vedeli niekto dat radu preco mi to auto klepe zabil by som dve muchy jednou ranou.
Dakujem
Dakujem
mne to robilo tiež okolo 100km/h /530d 2002/, ale len pri brzdení sa chvel volant.Prvé čo ma napadlo, že budú krivé kotúče, ale pre istotu som dal najprv vyvážiť kolesá a ono sa to zlepšilo a keď som teraz prezul nové gumy, tak to prestalo úplne, takže najprv by som skontroloval pneu a dal vyvážiť kolesá.
dzonnek
mě to dělalo na letních kolech a v pneuservisu mi řekli že je ten hlavní řídící čep bo co jak to převadí na ty napravy z volantu pohyb v haji a že to nebudou ani vážit že to nemá cenu. A že prý možná i převodovka řízení. Ale nevím jak to již má e39 tuším snad správně. Každopádně ted mě čeká výměna všech čepů a všeho co stím souvisí. Tak snad budu moci pak obout i letní pneu:-) Zajímavé že na těch zimních to nedělá. Ale přesně mi to dělalo to stejné jako to dělá tobě.
AdaM5
- Klubové ID: 1110
Vůbec netušim kde bereš tu jistotuMaxiczech píše:Tohle jsou opravdu jen nevyvážený kola.Kdyby ti to dělalo při brždění, tak bych to viděl třeba na kotouče, ale tohle je základ. Vyvážit a budeš mít klídek. To mi věř..
Určitě to bude něco na podvozku ale co? Kotouče mám naprosto rovný, celá zadní náprava je v podstatě nová, tak už zbejvá jen něco na předku. Že by tlumiče?Nevim...
AdaM5
- Klubové ID: 1110
Já tě strašit opravdu nechci, ale nikomu konkrétně tenhle problém ještě nevyřešilo pouhé vyvážení kol. U mě se nevyvážený kola projevovaly tak, že od nějaký rychlosti se to pořád zhoršovalo (tzn. že třeba od stovky to bylo pořád horší a horší). Od jaký rychlosti to začalo záleželo na tom, jak špatný to vyvážení bylo.TOMINO123 píše:chlapec moj ani ma nestraš ako pisal som ze urcite musim vymenit lozisko ale ak to vsetko spravim a neprestane to tak vybuchnem:D:D
Tohle se ale v 80 objeví a ve 120 zmizí, a nejsou to klasické vibrace, ale spíš takové jakoby pohupování celého auta, přitom volant se ani nehne. Aspoň takhle to mám já a z ostatních topiců jsem pochopil, že nejsem jediný.
Já si myslim, že to bude v tom řízení jak psal dzonnek, protože mi v BMW řekli, že už to neni nejlepší, všechno ostatní se jim zdálo OK.
Srandik32
- Klubové ID: 860
No mě to teda už dvakrát pomohlo,a dělalo to přesně jen v určitý rychlosti,cca 80-90km/h,vzvážil jsem kola a naprostý klid.Navíc je to nejjednoduší a nejlevnější řešení než se začít hrabat do řízení a třeba zbytečně.Pokud to bude dělat i po vyvážení tak hledat chybu jindeAdaM5 píše:Já tě strašit opravdu nechci, ale nikomu konkrétně tenhle problém ještě nevyřešilo pouhé vyvážení kol. U mě se nevyvážený kola projevovaly tak, že od nějaký rychlosti se to pořád zhoršovalo (tzn. že třeba od stovky to bylo pořád horší a horší). Od jaký rychlosti to začalo záleželo na tom, jak špatný to vyvážení bylo.TOMINO123 píše:chlapec moj ani ma nestraš ako pisal som ze urcite musim vymenit lozisko ale ak to vsetko spravim a neprestane to tak vybuchnem:D:D
AdaM5
- Klubové ID: 1110
Jasný, já neříkám ať to nedělá. Vyvážený kola jsou základ. Jen mě dostal Maxiczech s tou svojí jistotou, přitom to kola vůbec bejt nemusí,mám kola vyvážený nově a dělá to pořád, tak aby ste pak nebyli zklamaný. Mě třeba vždycky vibroval volant když bylo špatný vyvážení, teď se ani nehne. Je to prostě jiná závada, alespoň u mě.Srandik32 píše: No mě to teda už dvakrát pomohlo,a dělalo to přesně jen v určitý rychlosti,cca 80-90km/h,vzvážil jsem kola a naprostý klid.Navíc je to nejjednoduší a nejlevnější řešení než se začít hrabat do řízení a třeba zbytečně.Pokud to bude dělat i po vyvážení tak hledat chybu jinde
Myslim ze podobny problem jako nevyvazena kola me delal pomocny cep rizeni na spojovaci tyci rizeni.AdaM5 píše:Jasný, já neříkám ať to nedělá. Vyvážený kola jsou základ. Jen mě dostal Maxiczech s tou svojí jistotou, přitom to kola vůbec bejt nemusí,mám kola vyvážený nově a dělá to pořád, tak aby ste pak nebyli zklamaný. Mě třeba vždycky vibroval volant když bylo špatný vyvážení, teď se ani nehne.Srandik32 píše: No mě to teda už dvakrát pomohlo,a dělalo to přesně jen v určitý rychlosti,cca 80-90km/h,vzvážil jsem kola a naprostý klid.Navíc je to nejjednoduší a nejlevnější řešení než se začít hrabat do řízení a třeba zbytečně.Pokud to bude dělat i po vyvážení tak hledat chybu jinde
Demostenes
AdaM5
- Klubové ID: 1110
A to řízení si nechal zkontrolovat??Vždyť jsem ti to psal hned ze začátku, že to pravděpodobně bude ono.TOMINO123 píše:TAKZE KOLESA VYVAZENE....VYMENIL SOM AJ KARDAN A NEPOMOHLO...STALE TO ISTE...DALSIA VEC S CIM BY SOM SA MAL POHRAT JE PREVODOVKA SKUSIM V NEJ VYMENIT OLEJ A FILTER ...TAK SOM ZVEDAVY...LEBO RADI AKO MA A AJ TAH MA V POHODE...TAK AK UZ NEPOMOZE TOTO TAK POTOM NEVIEM KDE BY MOHOL BYT PROBLEM
No, moje zkusenost:
Pokud jde o novy kola (po prezuti ze zimaku apod), pak je to opravdu nejspis na tech kolech.
Mel jsem ovsem kola vyvazeny a nad 80 to tancovalo jako bejk. Nechal jsem znova vyvyazit PP, porad stejny - dojel jsem jinam, ze chci vyvazit LP a manik mi povida, nematze tam stredovy krouzky - to muzu vazit jak chci a bude to hazet.
Takze moje rada - hever, sundat kolo, nasadit a zkusmo nadzvednout, jakou ma vuli na tom naboji - ja tam mel cca 1-2mm a hazelo to jak prase. Zkusmo jsem nasadil bajvoko na stred (nenechal jsem kolo viset uplne dole pri dotahovani sroubu - a je to mnohem lepsi.
Uplne se to da vyresit tema krouzkama a vyvazenejma kolama - aspon na predku - pak mi IMHO teprv cenu resit podvozek.
