trasenie auta pri 100vke
TOMINO123
#1 Příspěvek od TOMINO123 »
Ahoj neviete mi niekto prosim vas poradit asi pri stovke sa mi moja 530D (automat) rozklepe...robi to len ked idem konstantnou rychlostou ako keby som sa dostal do kritickych otaciek... ked prejdem cez 100vku tak to prestane...chystam sa do vymeny lotziska na pravom prednom kolese....tak ak by ste mi vedeli niekto dat radu preco mi to auto klepe zabil by som dve muchy jednou ranou.
Dakujem
Srandik32
Klubové ID: 860
#2 Příspěvek od Srandik32 »
No já být tebou,začnu určitě od základu a nechám vyvážit
kola.Už dvakrát jsem měl ten samý problém na e36 a na e39 taky a vždy mi stačilo vyvážit kola,víc ti neporadím 8)
dandy
#3 Příspěvek od dandy »
mne to robilo tiež okolo 100km/h /530d 2002/, ale len pri brzdení sa chvel volant.Prvé čo ma napadlo, že budú krivé kotúče, ale pre istotu som dal najprv vyvážiť kolesá a ono sa to zlepšilo a keď som teraz prezul nové gumy, tak to prestalo úplne, takže najprv by som skontroloval pneu a dal vyvážiť kolesá.
dzonnek
#4 Příspěvek od dzonnek »
mě to dělalo na letních kolech a v pneuservisu mi řekli že je ten hlavní řídící čep bo co jak to převadí na ty napravy z volantu pohyb v haji a že to nebudou ani vážit že to nemá cenu. A že prý možná i převodovka řízení. Ale nevím jak to již má e39 tuším snad správně. Každopádně ted mě čeká výměna všech čepů a všeho co stím souvisí. Tak snad budu moci pak obout i letní pneu:-) Zajímavé že na těch zimních to nedělá. Ale přesně mi to dělalo to stejné jako to dělá tobě.
Caris
#5 Příspěvek od Caris »
Taky bych to videl na nevyvazena kola. Zacina se trast od 90km/h do 100km/h pri vetsi rychlosti to zas ustane. Vytlucene cepy rizeni toto chveni a vybrace znasobuje.
elektrik
Klubové ID: 2294
#6 Příspěvek od elektrik »
já dal nová ramena a od 140 do 160 se to třepe tak že skáče přístrojovka o 5 cm tak to taky budu řeši....jako na každém autě....vždycky se mě třáslo každý auto :lol:
TOMINO123
#7 Příspěvek od TOMINO123 »
dik za odpovede dam vyvazit tie kolesa a potom sa ozvem dufam ze to bude v pohode lebo inak vybuchnem :P
Maxiczech
#8 Příspěvek od Maxiczech »
Tohle jsou opravdu jen nevyvážený kola. :wink: Kdyby ti to dělalo při brždění, tak bych to viděl třeba na kotouče, ale tohle je základ. Vyvážit a budeš mít klídek. To mi věř.. :)
AdaM5
Klubové ID: 1110
#9 Příspěvek od AdaM5 »
Maxiczech píše:Tohle jsou opravdu jen nevyvážený kola. :wink: Kdyby ti to dělalo při brždění, tak bych to viděl třeba na kotouče, ale tohle je základ. Vyvážit a budeš mít klídek. To mi věř.. :)
Vůbec netušim kde bereš tu jistotu :roll: , jo můžou to bejt kola, ale řešilo se to tu hodněkrát a kola maj ty lidi většinou vyvážený nově. Já osobně mám nový gumy i vyvážení a dělá mi to úplně stejně jako dzonnkovi. Na zimních nic ale na letních jo. je to od 80 do 120 a při 100 je to nejhorší. Takový pohupování auta.
Určitě to bude něco na podvozku ale co? Kotouče mám naprosto rovný, celá zadní náprava je v podstatě nová, tak už zbejvá jen něco na předku. Že by tlumiče?Nevim...
TOMINO123
#10 Příspěvek od TOMINO123 »
chlapec moj ani ma nestraš ako pisal som ze urcite musim vymenit lozisko ale ak to vsetko spravim a neprestane to tak vybuchnem :D:D:D
AdaM5
Klubové ID: 1110
#11 Příspěvek od AdaM5 »
TOMINO123 píše:chlapec moj ani ma nestraš ako pisal som ze urcite musim vymenit lozisko ale ak to vsetko spravim a neprestane to tak vybuchnem :D:D:D
Já tě strašit opravdu nechci, ale nikomu konkrétně tenhle problém ještě nevyřešilo pouhé vyvážení kol. U mě se nevyvážený kola projevovaly tak, že od nějaký rychlosti se to pořád zhoršovalo (tzn. že třeba od stovky to bylo pořád horší a horší). Od jaký rychlosti to začalo záleželo na tom, jak špatný to vyvážení bylo.
Tohle se ale v 80 objeví a ve 120 zmizí, a nejsou to klasické vibrace, ale spíš takové jakoby pohupování celého auta, přitom volant se ani nehne. Aspoň takhle to mám já a z ostatních topiců jsem pochopil, že nejsem jediný.
Já si myslim, že to bude v tom řízení jak psal dzonnek, protože mi v BMW řekli, že už to neni nejlepší, všechno ostatní se jim zdálo OK.
Srandik32
Klubové ID: 860
#12 Příspěvek od Srandik32 »
AdaM5 píše:
No mě to teda už dvakrát pomohlo,a dělalo to přesně jen v určitý rychlosti,cca 80-90km/h,vzvážil jsem kola a naprostý klid.Navíc je to nejjednoduší a nejlevnější řešení než se začít hrabat do řízení a třeba zbytečně.Pokud to bude dělat i po vyvážení tak hledat chybu jinde 8)
AdaM5
Klubové ID: 1110
#13 Příspěvek od AdaM5 »
Srandik32 píše: No mě to teda už dvakrát pomohlo,a dělalo to přesně jen v určitý rychlosti,cca 80-90km/h,vzvážil jsem kola a naprostý klid.Navíc je to nejjednoduší a nejlevnější řešení než se začít hrabat do řízení a třeba zbytečně.Pokud to bude dělat i po vyvážení tak hledat chybu jinde 8)
Jasný, já neříkám ať to nedělá. Vyvážený kola jsou základ. Jen mě dostal Maxiczech s tou svojí jistotou, přitom to kola vůbec bejt nemusí,mám kola vyvážený nově a dělá to pořád, tak aby ste pak nebyli zklamaný. Mě třeba vždycky vibroval volant když bylo špatný vyvážení, teď se ani nehne. Je to prostě jiná závada, alespoň u mě.
Caris
#14 Příspěvek od Caris »
AdaM5 píše:
Myslim ze podobny problem jako nevyvazena kola me delal pomocny cep rizeni na spojovaci tyci rizeni.
AdaM5
Klubové ID: 1110
#15 Příspěvek od AdaM5 »
Caris píše:
Přesně to si myslim taky, a dzonnkovi to nejspíš dělá to samý.
TOMINO123
#16 Příspěvek od TOMINO123 »
TAKZE KOLESA VYVAZENE....VYMENIL SOM AJ KARDAN A NEPOMOHLO...STALE TO ISTE...DALSIA VEC S CIM BY SOM SA MAL POHRAT JE PREVODOVKA SKUSIM V NEJ VYMENIT OLEJ A FILTER ...TAK SOM ZVEDAVY...LEBO RADI AKO MA A AJ TAH MA V POHODE...TAK AK UZ NEPOMOZE TOTO TAK POTOM NEVIEM KDE BY MOHOL BYT PROBLEM
Demostenes
#17 Příspěvek od Demostenes »
Odkud ty vibrace jdou? Me to take vibrovalo cca mezi 70-90 a bylo to ulozenim kardanu.
AdaM5
Klubové ID: 1110
#18 Příspěvek od AdaM5 »
TOMINO123 píše:TAKZE KOLESA VYVAZENE....VYMENIL SOM AJ KARDAN A NEPOMOHLO...STALE TO ISTE...DALSIA VEC S CIM BY SOM SA MAL POHRAT JE PREVODOVKA SKUSIM V NEJ VYMENIT OLEJ A FILTER ...TAK SOM ZVEDAVY...LEBO RADI AKO MA A AJ TAH MA V POHODE...TAK AK UZ NEPOMOZE TOTO TAK POTOM NEVIEM KDE BY MOHOL BYT PROBLEM
A to řízení si nechal zkontrolovat??Vždyť jsem ti to psal hned ze začátku, že to pravděpodobně bude ono.
Starosta
Klubové ID: 1604
#19 Příspěvek od Starosta »
No, moje zkusenost:
Pokud jde o novy kola (po prezuti ze zimaku apod), pak je to opravdu nejspis na tech kolech.
Mel jsem ovsem kola vyvazeny a nad 80 to tancovalo jako bejk. Nechal jsem znova vyvyazit PP, porad stejny - dojel jsem jinam, ze chci vyvazit LP a manik mi povida, nematze tam stredovy krouzky - to muzu vazit jak chci a bude to hazet.
Takze moje rada - hever, sundat kolo, nasadit a zkusmo nadzvednout, jakou ma vuli na tom naboji - ja tam mel cca 1-2mm a hazelo to jak prase. Zkusmo jsem nasadil bajvoko na stred (nenechal jsem kolo viset uplne dole pri dotahovani sroubu - a je to mnohem lepsi.
Uplne se to da vyresit tema krouzkama a vyvazenejma kolama - aspon na predku - pak mi IMHO teprv cenu resit podvozek.
AdaM5
Klubové ID: 1110
#20 Příspěvek od AdaM5 »
Tak já předpokládám, že většina lidí má originál kola BMW přímo na svůj model, čili nepotřebojou středící kroužky. Nebo si koupí jiný kola a o tohle se postaraj, protože to je základ.
