nestartuje 525i :-(
Filozof
Klubové ID: 1044
#1 Příspěvek od Filozof »
Budu rád když mi poradíte.
Přijel jsem k baráku a za hodinu už nenastartoval. :-(
Napoprvé motor skoro naskočil a chcip. Pak už jen starter.
Baterka má 12,6V takže ta by měla bejt dobrá.
Proměřil jsem všechny pojistky a jsou ok.
Benzín mám cca 20L v nadrži.
Na co se mám podívat ? Koukal jsem že nekdo řešil čidlo otáček a pomohlo mu to. Kde se to nachází?
Co by to mohlo ještě být ? Jsem fakt bezradnej a na diagnostiku jsem objednanej až za týden :-(
PavelP
#2 Příspěvek od PavelP »
Čerpadlo v nádrži,zkus odšroubovat víčko v kufru a pobouchej na něj.Měl jsem to také jak popisuješ,a když jsem ho poklepal tak se chytlo.jestli tě to pak poběží tak potom víš co to je a neváhej s výměnou,jsou to nervy,takhle jezdit.
PP
Filozof
Klubové ID: 1044
#3 Příspěvek od Filozof »
PavelP píše:Čerpadlo v nádrži,zkus odšroubovat víčko v kufru a pobouchej na něj.Měl jsem to také jak popisuješ,a když jsem ho poklepal tak se chytlo.jestli tě to pak poběží tak potom víš co to je a neváhej s výměnou,jsou to nervy,takhle jezdit.
PP
Díky za tip jdu to zkusit.
Caris
#4 Příspěvek od Caris »
Filozof píše:
PP
Jestli se spolehas na palivomer ze tam mas 20 litru ? Ja jsem takhle byl dvakrat bez paliva. Pod 20l to dost lze.
Filozof
Klubové ID: 1044
#5 Příspěvek od Filozof »
Caris píše:
Filozof píše:
PP
Sám jsem je tam tankoval pred 15KM :-)
Jinak čerpadlo je KAPUT .... nejede nic nevrčí hotovka ... takže asi budu muset koupit nové :?
Caris
#6 Příspěvek od Caris »
Filozof píše:
Caris píše:
Filozof píše: Díky za tip jdu to zkusit.
Tak pri te smule jsi aspon zavadu odhalil :-(
elektrik
Klubové ID: 2294
#7 Příspěvek od elektrik »
napoj na něj přímo 12V at máš opravdu jistotu že nejde a nekupuješ ho zbytečně:)
mike525
#8 Příspěvek od mike525 »
elektrik píše:napoj na něj přímo 12V at máš opravdu jistotu že nejde a nekupuješ ho zbytečně:)
Tak tak, cerpadlo se totiz toci az v te chvili kdy zacnes startovat .. napoj primo 12V nebo premosti relatko..
Filozof
Klubové ID: 1044
#9 Příspěvek od Filozof »
Tak dneska jsem odtáhl auto ke kamošovi co má dílnu a má osciloskop atd tak mi to vse proměří a zjistí kde je problem ... tak snad se z toho neosypu.
Filozof
Klubové ID: 1044
#10 Příspěvek od Filozof »
Tak problém :-(
Zjistili jsme že: čerpadlo funguje .... svíčky jsou OK.... startér .OK..čidlo otáček OK...tak kde je problém ?
Nevíte na co se ještě podívat ? Jsem z toho zoufalej ... :cry:
Marek67
#11 Příspěvek od Marek67 »
Filozof píše:Tak problém :-(
:lol:
elektrik
Klubové ID: 2294
#12 Příspěvek od elektrik »
To může bejt víc věcí..... to chce vidět a vrtat se v tom dokud se na to nepřijde nebo auto svěřit odborníkovi:)
mike525
#13 Příspěvek od mike525 »
a jde beno dopredu na listu? je na liste spravny tlak?
Maxiczech
#14 Příspěvek od Maxiczech »
Nechci rejpat, ale to, co popisuješ ukazuje na 99% death svíčky. Tedy za předpokladu, že točí stratér.. :lol:
Tohle kluk měl taky, nechal si ho blbec odtáhnout do servisu a za odtah dal víc, než za svíčky.. :D
Během hodiny mu volali, že to má hotový.. :wink:
dzonnek
#15 Příspěvek od dzonnek »
ale kolega z vyškova?? Tak doufám že to bude těmi svíčkami jak tu bylo psáno. To bychom mohli dát někdy scuka:-)
Filozof
Klubové ID: 1044
#16 Příspěvek od Filozof »
Jo tak byli to špatné svíčky ikdyž měli jen 800km najeto.Nechtělo se mi věřit že to bude nima.
Proste dávali špatně jiskru.Jsou to BRISK SILVER. Už je tam nikdy nedám.
Měli bejt přímo na LPG ale jsou to šmejdy jak vidím.
Ted už jen sehnat Váhu vzduchu a regulátor volnoběžných otáček.
Jsem si aspon trochu oddechl. :)
Ted přemýšlím kde sehnat váhu vzduchu. 12tisic za novou nedám 8O :?
Filozof
Klubové ID: 1044
#17 Příspěvek od Filozof »
dzonnek píše:ale kolega z vyškova?? Tak doufám že to bude těmi svíčkami jak tu bylo psáno. To bychom mohli dát někdy scuka:-)
Zdravím krajane... no nakonec bylo. Jinak určo někdy mužeme. Zatim jsem bez auta tak snad už do týdne bude ok a budu ho moci projet.
Maxiczech
#18 Příspěvek od Maxiczech »
Dyk to říkám.. :)
Potom, ale nechápu, jak jste ty svíčky zkoušeli, když výše zmiňuješ, že svíčky byly O.K. To jste je zapalovali plamenem? :lol:
miloshm
Klubové ID: 1992
#19 Příspěvek od miloshm »
Podle zkoušení svíček na vzduchu se nic moc nepozná. Svíčka která takto hází jiskru si při podmínkách, který jsou ve spalovacím prostoru (zejména vysoký tlak) ani "neškrtne"
elektrik
Klubové ID: 2294
#20 Příspěvek od elektrik »
že by odešli všechny svíčky? :o No pánové....tohle se mě moc nezdá. Je ted jasný že po výměně svíček je to ok a že auto nastartovalo,ale asi bych hledal příčinu proč ty svíčky odešli. To neni samo sebou. Většinou odejdou svíčky když se ulijou benzinem a to by značilo na nějakej problem jinde. Typuju že ty nové svíčky zase za čas odejdou.
