Kde najít "AMPLIFIER"??? E39 530d
Panaque
Klubové ID: 1062
#1 Příspěvek od Panaque »
Rozebrali jsme půlku auta a bez úspěchu...
Víte někdo kde je zesilovač??? Nabo na co napíchnout zesilovač???
Díky!!!
RSak
Klubové ID: 624
#2 Příspěvek od RSak »
měl by být za CD měničem, tj. vzadu vlevo
Panaque
Klubové ID: 1062
#3 Příspěvek od Panaque »
CD měnič tam není, jediné co je vlevo hned před kapsou je další slot na SIMku...
Je to Touring... A rozebrali jsme celou levou stranu, pravou stranu, levou stranu vedle rezervy i pravou kde je alarm...
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#4 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Externí zesilovač je jen u systému s DSP. Standardní audio má zesilovač přímo v rádiu (i u aut s navigací).
Panaque
Klubové ID: 1062
#5 Příspěvek od Panaque »
Po vyndání rádia se vyklopil pouze ovládací panel...
Nad tím je jen CD mechanika a kabely vedou někam do nevimkam...
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#6 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Rádio se součástí CD, ta druhá půlka je jen displej s ovládacíma tlačítkama.
Panaque
Klubové ID: 1062
#7 Příspěvek od Panaque »
Vlasta píše:Rádio se součástí CD, ta druhá půlka je jen displej s ovládacíma tlačítkama.
Heuréka :woot:
Takže, pokud se vyndá i ta CD mechanika, měli by se najít i kabely kam ďobnout zesik???
BTW, jak se vyndavá CD mechanika?
Jak ale tahat kabely k wooferu až do kufru? Neexistuje nějaká odbočka či kam se napojit v kufru?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#8 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Dozadu u auta bez navigace dráty nevedou. Nepíšeš, jaký máš rádio, ale další zádrhel možná bude, že výstup pro zesilovač má jen Professional a Business ne, ale to nevím na 100 %, takže pokud máš to druhý, tak to musíš připojit z kabelů zadních repráků přes adaptéry a tak nemusíš tahat kabely dozadu, ale tohle není optimální řešení.
Panaque
Klubové ID: 1062
#9 Příspěvek od Panaque »
Vlasta píše:Dozadu u auta bez navigace dráty nevedou. Nepíšeš, jaký máš rádio, ale další zádrhel možná bude, že výstup pro zesilovač má jen Professional a Business ne, ale to nevím na 100 %, takže pokud máš to druhý, tak to musíš připojit z kabelů zadních repráků přes adaptéry a tak nemusíš tahat kabely dozadu, ale tohle není optimální řešení.
Teď jsem byl v garáži, je tam Buzinec... :(
Znamená to tedy, jedině prasit na repro ve stropě nebo tahat až od rádia dozadu???
Jinak díky moc za ochotu poradit! :cool2:
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#10 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Koukal jsem, že origo woofer je taky zapojenej na repráky. Poslal jsem ti schéma mailem.
Panaque
Klubové ID: 1062
#11 Příspěvek od Panaque »
Vlasta píše:Koukal jsem, že origo woofer je taky zapojenej na repráky. Poslal jsem ti schéma mailem.
Díky moc!!! Budu referovat!
ACDC
Klubové ID: 2156
#12 Příspěvek od ACDC »
Já mám teda zesilovač vzadu vlevo pod GSM(sedan).Není pravda,že zesilovač měli jen auta s DSP. Ve výbavě na přaní:HIFI zesilovač 10 x20 W + Repro system.Bez DSP.
RSak
Klubové ID: 624
#13 Příspěvek od RSak »
stačí když máš hi-fi systém 676 HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM , tj. střední audio a už zesilovač máš, sice jen 4x25W, ale je tam - viz moje auto
Panaque
Klubové ID: 1062
#14 Příspěvek od Panaque »
Právě kvůli tomuto jsme rozebrali celou zadní půlku auta... Vše co jsem zakroužkoval, tam prostě není...
Panaque
Klubové ID: 1062
#15 Příspěvek od Panaque »
Kua, jak na tu fotku koukám... Tobě to právě vyjelo z fabriky, ne? :cool2: :cool2: :cool2:
RSak
Klubové ID: 624
#16 Příspěvek od RSak »
dík za pochvalu, to není z fabriky ale ode mě z garáže před rokem, kdy jsem si auto koupil a čistil a prolézal všude :D
to co jsi zakroužkoval, je z leva:
zesilovač
modul pro elektriku tažného zařízení
externí radio
televizní modul
Panaque
Klubové ID: 1062
#17 Příspěvek od Panaque »
RSak píše:dík za pochvalu, to není z fabriky ale ode mě z garáže před rokem, kdy jsem si auto koupil a čistil a prolézal všude :D
zesilovač
Ten jsme právě hledali celé odpoledne... Nebo kam ho aspoň zapojit... Kde jinde myslíš, že by mohl být??? Asi to opravdu budeme muset tahat až ze předu...
