PDC vyřešeno !!!
leondm
Zdravim,
Tak od vcerejska jsem cerstvy majitel 530dA touring r.v. 2001.
Muj minuly vuz byl E36 318is r.v. 1993 a predminuly E30 318i r.v. 1989.
Petka v kombiku byl vzdy muj sen,tak jsem si ho splnil.Mam to dovezeno s nemecka a vypda velmi zachovale.Auto jezdi uplne skvele.Steptronic je fakt super,po par kilometrech nechapu jak jsem cely zivot mohl jezdit s fofrklackem.
Vse vypada jako fukncni a ok,az na to ze auto asi nema alarm,na vnitrnim zpetnem zrcatu zadna kontrolka,nebo LEDka neni a kdyz auto dalkou zamknu,tak nebliknou svetla.Tak nevim....
No a PDC je asi nefunkcni,kdyz dam R (zpatecku) tak nic nepine a kdyz chci PDC spustit manualne,tak se nerozsviti na tlaciku LEDka.Auto ma tazny,asi orig.od vyroby,je to vyrobce ORIS,asi tam bylo hodne dlouho namotovany,protoze zamek byl plny soli a nejakeho bordelu,nesel tam strcit klicek,dalo hodne prace to vycistit a tazny sundat.Nevim jestli tazny zarizeni neblokuje funkci PDC,ale po demontazi tazneho PDC stejne nejde.
Dik za kazdou radu.
Dik za kazdou radu.
milonovo
- Klubové ID: 842
libovka
Blikání při zamčení se dá naprogramovat.
Alarm poznáš tak,že to zamkneš dálkou a sedíš ve vnitř a pak otevři dveře a uvidíš jestli bude houkat.
S tím pdc zajed na diagnostiku.Po přípojení přívěsu se PDC vypne a nesvítí ani zpátečková a mlhová světla,ale to ovládá anhangermodul,takže jen když zastrčíš vozejk do el.záuvky.Nemáš v té zásuvce zastrčenou jen redukci.Je to přechodka ze 7 kolíkové na 11 kolíkovou a ta by to mohla dělat.
leondm
libovka
leondm
Pavel H
- Klubové ID: 98
Fugo
No když jsem byl já v BMW tak diagnostika nebyla za 1000, protože diagnostika je opravdu diagnostika tj. testování různých modulů a dílů když se hledá závada, Pavel spíš myslel vyčtení paměti závad (slangově se tomu právě říká diagnostika,ale to v BMW nechápou) a tam jsem to měl asi za 300kč.
Jinak co se týče testu toho alarmu tak nevim já když zamknu a zaktivuju alarm tak už ty dveře neotevřu protože se zamknou na druhou polohu a kolíčky nelze vytáhnout.
Jinak v BMW by ti měli dle VIN vyjet výbavu vozu z fabriky kde budeš hned vědět zda tam alarm je nebo ne, a pokud ano tak doporučuji hned test, alarm zaktivovat a zkusit odemknout dveře klíčem pokud se při tom odemknutí alarm deaktivuje tak to nechat předělat ,pokud to tedy jde, tak aby zůstal aktivní a po otevření dveří spustil poplach. Naivně jsem si také myslel jak je origo alarm vychytanej, ale oni nepomysleli na to že českej zloděj si otevře auto přes zámek a tím se alarm vypne a on vesele odjíždí pryč.
mamouschek
Alerm se pozná podle té kontrolky. Není kontrolka není alarm. Podle VIN se to dá zjistit jednoznačně. PDC po spuštění má svítit a pípat po přiblížení. Může tam být problém s tažným Oris mi nepřijde jako origo. Někdo to kvůli tažnému moh nechat vypnout. Fci čidel možno snadno ozkoušet: zapnout klíček - kontrolky svítí motor stojí, zařadit zpátečku a poslechnout uchem. Každé funkční čidlo potichu pravidleně praská.
Panaque
- Klubové ID: 1062
jurasis
- Klubové ID: 775
Pokud nemáš vytaženou pojistku jako původně já...Panaque píše:Většinou, pokud je v pr... čidlo, při zařazení zpátečky, pouze dlouze řve...
Už jsem to sem jednou psal, do topicu o PDC, a není to tak dlouho...
Chtěl jsem kupovat čidlo ( po kontrole výše uvedené) a jen náhodou mě napadlo prohodit dobré se špatným. Čidlo bylo dobré...
Proč většinou zvítězí hloupá myšlenka? Protože moudřejší přece vždycky ustoupí...
leondm
jurasis
- Klubové ID: 775
leondm
jurasis
- Klubové ID: 775
Panaque
- Klubové ID: 1062
mamouschek
Panaque
- Klubové ID: 1062
leondm
Tak jsem si nasel cas a radne jsem prolelzl auto.A nasel jsem u praveho zadniho podbehu krabicku s napisem PDC nezapojenou! Vedle byly cernou paskou svazane tri konektory modre,cerne a bile barvy.Trosku se strachem jsem je zapojil do te krabicky taktez podle barev.Pak jsem otocil klicem a zvolil R,obesel jsem vsechny cidla,vsechy praskala a kdyz jsem se k nim priblizil,v aute to zacalo pipat.Takze to funguje super.Velka radost!!!!Ale neni mi jasny proc minuly majitel nechal PDC odpojit,asi kvuli vozejku?Nebo kdyby bylo jedno cidlo v haji ,ale funguje vsech 8.
Diky vsem kteri se mi snazili poradit !!
