Vibrace motoru za studena
palino6666
#1 Příspěvek od palino6666 »
Zdravim...Viem ze sa tu vibracie rozoberali, ale neviem ci aj presne tento pripad, proste: Ked nastartujem auto, a motor je studeny/pokial je v modrom poli/ pocitujem vibracie v sedacke a aj na karoserii, akonahle sa zacne zahrievat/za modrym polom/tak vibracie prestanu.Je to na neutrali,pri jazde aj za studena sa nic neprejavuje,vsetko ide tak ako ma. Chcem sa spytat ci to je normalne? - kazdy motor ma za studena vacsie vybracie, alebo je to silenbolk, alebo nieco ine... :roll: Diky za odpoved.
BMW 530i A,2/2003,140t km
Zaza
#2 Příspěvek od Zaza »
Při tak málo najetých km je to divné.Co svíčky?Tlak čerpadla?
palino6666
#3 Příspěvek od palino6666 »
Co sa tyka sviecok tak to by asi trhalo a to stale nie?Co sa tyka cerpadla, tak isto,ze by to bolo citit len ked je studeny motor? Ale aj tak dik aspon za ideu, skusim nad tym este porozmyslat.
Catalyst
#4 Příspěvek od Catalyst »
Je dost mozne ze ti to podsava vzduch. Cim nizsie otacky tym to viac citit. Ked sa to troska zohreje poroztahuju sa ti gumicky a potom to uz tesni.
Mal som to na svojom .. a vazne extrem.
Lukasek
#5 Příspěvek od Lukasek »
Hm, mě to děla utrhlý silentblok, hlavně při zařazení zpátečky. Zítra ho jdu vyměnit. Uvidíš :-)
palino6666
#6 Příspěvek od palino6666 »
Tak napis potom ako si dopadol a ci to zmizlo.
palino6666
#7 Příspěvek od palino6666 »
Zdravim, nema niekto este typ na tento problemik? Lukasek ako si dopadol s tym silenblokom? Diky za typy.
pittbul
#8 Příspěvek od pittbul »
ja mam 540iA V8 a mne to robila zadna membrana na sani teraz neviem kedy je nastartovane a kedy nie :lol: tak je kludny motor
palino6666
#9 Příspěvek od palino6666 »
Nema este niekto nejake typy na tento problem?Diky.
elektrik
Klubové ID: 2294
#10 Příspěvek od elektrik »
nemáš nízké otáčky? pak by to mohlo dělat teplotní čidlo. Svíčky to můžou taky dělat. V podstatě to může bejt hodně věcí. Diagnostika ukázala něco?
bas2
#11 Příspěvek od bas2 »
Ake mas otacky ked ti to vibruje?? Si ich zmeraj digitalne. Ono je mozne, ze ti to nejde na vsetky valce a postupne ako sa zahrieva motor tak ti nabehnu nejake valce a tym padom sa zkludni volnobeh. Lebo prave ze, ked je motor studeny, ide ako keby na sitic, trocha zvysene otacky, tak by ti nemalo nic triast........
palino6666
#12 Příspěvek od palino6666 »
Zdravim, ked ho nastartujem tak ma zvysene otacky/ako keby sitic/ cca1000-1100 zatial v pohode,ale asi tak za 20-30sekund padnu otacky na normal su tak trocha nad tou ciarkou medzi 0 a 1,a kym je studeny motor/modre pole/ tak nastane chvenie- citit to v sedacka a aj ked stojim pri aute a dam ruku na strechu, ale ked sa zahreje 3-5km,vibracie zmiznu. Ja si osobne myslim ze tie otacky padaju dost skoro,este je studeny.Co vy na to?..... :?:
bas2
#13 Příspěvek od bas2 »
A motor sa tiez chveje? Otvor kapotu a pozri sa.....
palino6666
#14 Příspěvek od palino6666 »
Otvoril som kapotu a chveje sa, polozil som na neho ruku a ma citelne vecsie vibracie ako zahriaty, zastavil som asi po 10 minutach jazdy, otvoril kapotu a polozil znova ruku, o poznanie kludnejsi chod a bez vibracii. Ked vibroval, sa mi zdalo ze ma trocha nepravidelny chod a po zohriati, len si krasne priadol. Co vy na to??? :?:
Mafa
#15 Příspěvek od Mafa »
Já tohle zpozoroval po výměně svíček, ale dělá to jen chvilku tak půl minuty, jinak to jezdí i žere normálně, tak jsem to zatím moc neřešil. Dával jsem předepsané NGK, tak je mi to taky divný, ale můžes zkusit dát nové svíčky a uvidíš.
palino6666
#16 Příspěvek od palino6666 »
Zdravim nema niekto este s tymto problemom skusenost?Diky za rady.
fafejta
#17 Příspěvek od fafejta »
Otázka je jestli to jde na všechny válce.Tím bych asi začal.
zbrolik
Klubové ID: 1552
#18 Příspěvek od zbrolik »
Mám úplně ten samý problém, jen s tím, že mě se to chvějě pořád, jen když se to zahřeje, tak se vibrace trochu zmírní. Už jsem byl na seřízení předvstřiku. Může to být třeba špatný vstřikovač?
Díky Žbrolík
palino6666
#19 Příspěvek od palino6666 »
Zdravim bol som v servise a na 1 valci mi vymenili vstrekovac,uz to ide citelne lepsie ale este to citim, tak to bude asi este niekde na dalsom valci, je to mozne? Diky za nazor
elektrik
Klubové ID: 2294
#20 Příspěvek od elektrik »
je to možné:)
