BMW 530i A,2/2003,140t km
Vibrace motoru za studena
palino6666
Zdravim...Viem ze sa tu vibracie rozoberali, ale neviem ci aj presne tento pripad, proste: Ked nastartujem auto, a motor je studeny/pokial je v modrom poli/ pocitujem vibracie v sedacke a aj na karoserii, akonahle sa zacne zahrievat/za modrym polom/tak vibracie prestanu.Je to na neutrali,pri jazde aj za studena sa nic neprejavuje,vsetko ide tak ako ma. Chcem sa spytat ci to je normalne? - kazdy motor ma za studena vacsie vybracie, alebo je to silenbolk, alebo nieco ine...
Diky za odpoved.
Zaza
palino6666
Catalyst
Lukasek
palino6666
palino6666
pittbul
palino6666
elektrik
- Klubové ID: 2294
bas2
Ake mas otacky ked ti to vibruje?? Si ich zmeraj digitalne. Ono je mozne, ze ti to nejde na vsetky valce a postupne ako sa zahrieva motor tak ti nabehnu nejake valce a tym padom sa zkludni volnobeh. Lebo prave ze, ked je motor studeny, ide ako keby na sitic, trocha zvysene otacky, tak by ti nemalo nic triast........
palino6666
Zdravim, ked ho nastartujem tak ma zvysene otacky/ako keby sitic/ cca1000-1100 zatial v pohode,ale asi tak za 20-30sekund padnu otacky na normal su tak trocha nad tou ciarkou medzi 0 a 1,a kym je studeny motor/modre pole/ tak nastane chvenie- citit to v sedacka a aj ked stojim pri aute a dam ruku na strechu, ale ked sa zahreje 3-5km,vibracie zmiznu. Ja si osobne myslim ze tie otacky padaju dost skoro,este je studeny.Co vy na to?.....
bas2
palino6666
Otvoril som kapotu a chveje sa, polozil som na neho ruku a ma citelne vecsie vibracie ako zahriaty, zastavil som asi po 10 minutach jazdy, otvoril kapotu a polozil znova ruku, o poznanie kludnejsi chod a bez vibracii. Ked vibroval, sa mi zdalo ze ma trocha nepravidelny chod a po zohriati, len si krasne priadol. Co vy na to???
Mafa
palino6666
zbrolik
- Klubové ID: 1552
palino6666
elektrik
- Klubové ID: 2294
