po dojetí bublá
MagicMisel
- Klubové ID: 1822
dzonnek
MagicMisel
- Klubové ID: 1822
Horys
- Klubové ID: 1540
MagicMisel
- Klubové ID: 1822
ne ne voda se neztraci!zaclo mi to delat teprve vcera !daval sem tam uplne novy chladic ale stím to mit nic spolecnyho asi nebude!nebo ze bych to mel spatne odvzdušněný?ale daval sem ho tam pred 14 dny a nedelalo to!jeste sem menil oba klínáky ale to asi taky nebude mit vliv!jo teplota je normal jak ma byt!nikdy neprelezla rucicka ani o 1mm!
MagicMisel
- Klubové ID: 1822
jen je mi divný že to dělá jen kdyz vypnu motor a to jen někdy a max 10 vterin!jak poznam ze je to tesneni pod hlavou v haji?Horys píše:Muze to byt vic veci.jaka je teplota motoru pri tom bublani? muze to byt zacinajici tesneni pod hlavou nebo spatna zadka expanzni nadobky je vni tlakovy termostat.kdybi to byla vodni pumpa tak vali teplpota nahoru to stejny termostat a vyskozni spojky taky.a voda se nestraci?
Horys
- Klubové ID: 1540
MagicMisel
- Klubové ID: 1822
hadice
Čau tak se koukám že ti tu radí pěkné věci s "hlavama" já bych chtěl pro všechny tady podotknout že toto auto a v takovém stavu už nekoupíte nikde v ČR! za to ručím tak nevím proč to všichni směřujete na motor no možná jste na to u těch svích pleček zvyklí měnit těsnění na křižovatce na červenou ale toto vozidlo neznáte ani jeden tak prosím jenom odborné a věcné připomínky.Když to neudělal nikdo z mýstních radilků tak to řeknu já základem je řádné odvzdušnění soustavy,i když je to 3.0i V8 tak je záhodno po dojetí nechat motor schladit krátce na volnoběh to samé platí i při zahřívání,další věc je ta že do okruhu topení je vřazeno ele. čerpadlo to samozřejmě funguje při různých režimech tím nevylučuju i dobýhání po zastavení motoru .po splnění těchto podmínek mě nemusí znepokojovat bublání.Já jsem měnil chladič u TDS minulí týden za starší ten starej chcal na uplně stejným mýstě jak tobě a taky to po zastavení všelijak dobublává a motoru samozřejmě nic není.Jěště troch všeobecně podotknu že je velice dobré pokud se člověk o auto stará se vším všudy ale přehnané kuchání všeho pak má za následek nesmyslný blbý a nevěcný keci o motorech např.TDS ty jsou přesvědčivé pouze pro omezený a netechnický lidi např.styl ráno vyjedu na ulici a hned natrhnu prdel každýmu.Já osobně jseměl tu čest vlastnit a honit po republice 524 td,520i 24V,zminovanou 530 V8,525tds a nějaký problémy s motorem neznám krom 524td.Tímto tady nechci někoho pošpinovat a jsem rád že máte všichni zkušenosti ale v tomto případě je to pouhé zbytečné strašení.p.s. všichni by chtěli stejně slyšet jak jsou obě hlavy v pr. čest
prase007
- Klubové ID: 1383
Hele to chce klid a nohy v teple, nikde o stavu auta neni ani slovo, máš pravdu že tady nikdo to auto nezná, protože neni jasnovidec. Někdo se tu na něco ptá a lidi se mu snaží pomoct tim, že radí čim by to mohlo bejt. Ty sem přídeš, označíš všechny za idioty a jejich auta za plečky (mimochodem vůbec ty auta neznáš a vsadim se, že většina lidí tady, se stará o svoje auta moc dobře), co si o sobě myslíš ?hadice píše:tak nevím proč to všichni směřujete na motor no možná jste na to u těch svích pleček zvyklí měnit těsnění na křižovatce na červenou
hadice
prase007
- Klubové ID: 1383
hadice
Maslista
Horys
- Klubové ID: 1540
Tak to jsu rad ze uz ti to nedela.nechtel jsem to podat takovim stylem aby to vyznelo ze je vsecko v p... ale dojit na pricinu a pokut mozno tak ju uspesne odstranit neni mym umyslem nekoho desit a strasit drahymi opravami od toho tady to forum neni. jinak by sis mohl zajet do bmw nechat si to tam zdiagnostikovat za teskej ranec.
