Kodování auta
Filozof
Klubové ID: 1044
#1 Příspěvek od Filozof »
Dneska jsem zjistil další skvělou věc co umí moje BMW.
Dá se zakodovat na velkém BC. Je tam tlačítko CODE a to když zmačku a mam kliček v poloze jedna tak mohu vymyslet KOD (zapamatova) a potom potvrdím S/R a CODE. auto po vypnuti kličku ja zakodovane a nikdo jej nenastartuje pokud nazadá kod.
Super věc tak by mě zajímalo kdo to používá. :D
Já odedneška budu i s imobilizérem.
Servisák koukal s otevřenou hubou co umí stará E34ka za věci.
Slid
Klubové ID: 1699
#2 Příspěvek od Slid »
víš proč se dává k autu manuál :lol:
Filozof
Klubové ID: 1044
#3 Příspěvek od Filozof »
Slid píše:víš proč se dává k autu manuál :lol:
Já si moc dobře pamatuji jak tady nekdo prohlašoval kdyby měl kodování na čísla že by to bylo skvělé. A mám dojem že to bmw má. Tedy jen asi velký BC. Takže o tom asi taky nevěděl. :wink:
Manuál k autu nemám vše se učím sám. :D
PS: jen se bojím co se stane když někde ztratím číselný kod?
To potom už nenastartuji.
palec
#4 Příspěvek od palec »
Má to aj E39 ?
P.S. : tiež nemám manuál.
Baxon
Klubové ID: 208
#5 Příspěvek od Baxon »
Filozof píše:
odpojíš na půl hodky baterku...............................
Baxon
Klubové ID: 208
#6 Příspěvek od Baxon »
palec píše:Má to aj E39 ?
má, pouze ta s velkým BC :wink:
matal Moderátor
Klubové ID: 119
#7 Příspěvek od matal Moderátor »
U e34 jsem to používal běžně, u e39 ani nevím jestli ho tam mám.. :P
Pekys
#8 Příspěvek od Pekys »
Tak nevím, ale mám velkej bc na E39 a myslim že code tam nikde neni.
aspon není co zapomínat :)
Birkoff
Klubové ID: 989
#9 Příspěvek od Birkoff »
Ale je to tam. A manuál na E39 je tu od někoho ke stažení.
ras11
#10 Příspěvek od ras11 »
ma to aj e39, s velkym kompom, ked na MID-u navolis tusim BC, tak jedna z poloziek bude code tusim, zmacknes to, kliknes na set, nastavis a je to (navod je priblizny, nepametam sa uplne presne)...
ps: naisto to vynuluje po odpojeni baterie? toto nemam overene...
fanda
#11 Příspěvek od fanda »
no je to celkom dobra vec,..samozrejme neni to az taka skvela ked sa na teba polovicka nasere ze niekam ides o 23 vecer behne ti do auta a zakoduje ti ho...a rano po hadke zistis ze ten kod zabudla.....
neni to iba o tom ze clovek vytiahne baterku....ked bude mat niekto s tym problem napisem ale nechcem to pisat sem na sklo....nikdy nevies kto to cita: 8) :lol: :lol:
ras11
#12 Příspěvek od ras11 »
fanda píše:no je to celkom dobra vec,..samozrejme neni to az taka skvela ked sa na teba polovicka nasere ze niekam ides o 23 vecer behne ti do auta a zakoduje ti ho...a rano po hadke zistis ze ten kod zabudla.....
zdar,
posli mi ten postup prosimta cez ss, ale kludne to mozes dat aj sem, takcitak to nieje az tak zneuzitelne...
cipis
Klubové ID: 1359
#13 Příspěvek od cipis »
postup pro E34
Startuje-li se bez zadání kódu, ozve se stálý signál gongu a motor nenaskočí. Nouzová deaktivace při zapomenutí čísla kódu:
- akumulátor odpojit a po cca 5 minutách opět připojit svorky
- klíček zapalování otočit do polohy 1, zazní poplašný signál
- objeví se údaj času na dobu 15 minut
- po 15 minutách lze motor nastartovat. Během čekácí doby 15 minut lze kódové číslo ještě znovu zadat:
- stisknout tlačítko CODE
- zadat kódové číslo
- stisknout tlačítko S/R
- motor nastartovat.
mira525ix
Klubové ID: 1363
#14 Příspěvek od mira525ix »
Taky to použivam ,super věc :D soudruzi v bavorsku to maji dobře vymyšlene 8)
berkelay
Klubové ID: 1823
#15 Příspěvek od berkelay »
asi to začnu taky používat, alespoň budu moci mít klidnější spaní, když budu parkovat někde jinde. Jinak než odpojením baterky se to tedy doufám nedá obejít ? Nevím, jak se kradou auta a jak se startují bez klíče, kdyby se to obejít nedalo tak je to dost dobrý způsob, jak zabránit ukradení auta, navíc, když mám baterku pod zadním sedadlem, to taky nemusí každý zlodějíček vědět :)
palec
#16 Příspěvek od palec »
Baxon píše:
soráč ale ako mám kurôa vedieť či mám veľký BC ? ako to vyzerá?
Baxon
Klubové ID: 208
#17 Příspěvek od Baxon »
palec píše:
Baxon píše:
protože má funkci CODE lehce k nalezení.
Bud máš navi i s monitorem nebo tenhle panel s tlačítkem BC (viz. foto).
Pokud ne, máš peška......................
svejda_BMW
Klubové ID: 1329
#18 Příspěvek od svejda_BMW »
e39
DSC07528 - 1.JPG (83.14 KiB) Zobrazeno 534 x
Dan td
Klubové ID: 590
#19 Příspěvek od Dan td »
Asi tak, je to i v e30 s velkým BC, nejsem si jistej, ale mám pocit, že i u e28 :D
Obrázek Touring & Compact
palec
#20 Příspěvek od palec »
Baxon píše:
palec píše:
Baxon píše: má, pouze ta s velkým BC :wink:
ake foto? nič nevidím.
