tankování do e 39
rosi
#1 Příspěvek od rosi »
Zdravím všechny,mám problém s tankováním do 530d.r.v.2003.Při tankování vypíná pořád tankovací pistole.Zkoušel jsem to u více benzinek a je to pořád stejné.Pistoli můžu povytáhnout,pootočit prostě všelijak,ale vypíná stále.Máte s tím někdo nějakou zkušenost?
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#2 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Zkus tu tankovací pistoli zasunout do hrdla tak, aby hadice odcházela směrem dozadu (bokem, NE dolů). Je to nepohodlné, musíš to pořád v téhle poloze držet, ale funguje to.
Gav328ci
#3 Příspěvek od Gav328ci »
Já tu pistol musím mít trochu povytáhlou,když ji zasunu na doraz tak to vypíná
PavelP
#4 Příspěvek od PavelP »
Gav328ci píše:Já tu pistol musím mít trochu povytáhlou,když ji zasunu na doraz tak to vypíná
Je to zvláštní ,ale taky tak.
PP
E 39 540 iA
Maxiczech
#5 Příspěvek od Maxiczech »
Taky tak.. :))
Nesmím ji úplně zasunout do hrdla, to bych tankoval hodinu. Ale i tak vypíná 3-5x za tankování. :?
Player1
Klubové ID: 754
#6 Příspěvek od Player1 »
Je to divny, ale mně se to ještě nestalo. Tankuju, dám aretaci a čekám až vypne a mám plno. A to tam tu pistoli dávám nadoraz :D
Panaque
Klubové ID: 1062
#7 Příspěvek od Panaque »
Mě se to stalo pouze jednou a to bylo v létě za hooodně velkého parna...
Jinak si dávám aretaci a pištol mi leží na předposledním zubu (poslední zub ((nejblížek k rukojeti)) mi kouká ven) a celých 60l a někdy i více :lol: nateče v poho...
adam
Klubové ID: 155
#8 Příspěvek od adam »
ja s tim mel problem kdyz jsem tankoval poprve, ze zvyku jsem tam tu pistoli narval co to slo a vypinalo se mi to... pak jsem ji tam dal jenom tak "na pul" a oprel o ten krouzek aby tam drzela, hodim aretaci a cepuju, bez jedineho problemu nebo vypnuti.
