Zdravím všechny,mám problém s tankováním do 530d.r.v.2003.Při tankování vypíná pořád tankovací pistole.Zkoušel jsem to u více benzinek a je to pořád stejné.Pistoli můžu povytáhnout,pootočit prostě všelijak,ale vypíná stále.Máte s tím někdo nějakou zkušenost?
Zkus tu tankovací pistoli zasunout do hrdla tak, aby hadice odcházela směrem dozadu (bokem, NE dolů). Je to nepohodlné, musíš to pořád v téhle poloze držet, ale funguje to.
Mě se to stalo pouze jednou a to bylo v létě za hooodně velkého parna...
Jinak si dávám aretaci a pištol mi leží na předposledním zubu (poslední zub ((nejblížek k rukojeti)) mi kouká ven) a celých 60l a někdy i více nateče v poho...
ja s tim mel problem kdyz jsem tankoval poprve, ze zvyku jsem tam tu pistoli narval co to slo a vypinalo se mi to... pak jsem ji tam dal jenom tak "na pul" a oprel o ten krouzek aby tam drzela, hodim aretaci a cepuju, bez jedineho problemu nebo vypnuti.
