označení kabelů origo radia (piny origo kostky)
Huska
Klubové ID: 200
#1 Příspěvek od Huska »
Ahoj nemáte někdo schéma kabeláže (barvy jednotlivých kabelů) originálního radia BMW bussines na CD v e39. Budu po 24.12. zapojovat vánoční dárek HF, tak at nemusím zkoumat který kabel vede ke kterému repro apod.
Nebo mi pomůže popis pinů originál kostky, případně popis přechodky ISO na BMW.
Díky moc za pomoc
:-) Born to be for BMW :-)
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#2 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Není jednodušší koupit rovnou hotovou přechodku, jestli je to Parrot?
http://www.stualarm.cz/produkt/sot-060- ... iny-rover/
http://www.stualarm.cz/produkt/sot-076- ... o-20-most/
130maxi
#3 Příspěvek od 130maxi »
Ake su tie koliky v iso kulate alebo ploche?
Huska
Klubové ID: 200
#4 Příspěvek od Huska »
Vlasta píše:Není jednodušší koupit rovnou hotovou přechodku, jestli je to Parrot?
jj je to parrot CK3000 evolution. :-) v krabici je kabeláž končící ISO ... přechodku BMW na ISO znám, ale opačnou jsem neznal. Každopádně se mi nechce dávat 1tis Kč za přechodky když celá HF stála 2,2tis Kč stejně se tam pak nevlezou a zavazí ... když stačí přicvaknout pár kabelů.
Nicméně moc děkuji za pomoc... ještě zvážím co bude lepší :-)
nějaký popis pinů náhodou nemáš?
dargon
Klubové ID: 497
#5 Příspěvek od dargon »
zapojeni je zde na obrazku jinak redukce za 250,-
napr. :
http://www.vltava2000.cz/doronel/goodsd ... 0$00000001
Huska
Klubové ID: 200
#6 Příspěvek od Huska »
Dargone díky... přesně toto jsem potřeboval... i tvoje cena redukce je lepší :-)
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#7 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Huska píše:Dargone díky... přesně toto jsem potřeboval... i tvoje cena redukce je lepší :-)
Vzhledem k tomu, že ty redukce v tomhle připadku budeš potřebovat dvě, tak ta cena cca Kč 500, kam jsem dával odkazy, je téměř stejná, nehledě na to, že origo nemusí být zapojenej pin na "mute" a bude problém.
Huska
Klubové ID: 200
#8 Příspěvek od Huska »
Vlasta píše:
jj asi máš pravdu. každopádně ted jsem dostal info, že za radiem je málo místa a kostky se tam téměř nevlezou a že je prej lepší řešení bez kostek. Takže to prvně rozdělám a teprve pak se uvidí. Napojit repro nebude problém a přidělat jeden PIN na Mute snad zvládnu :-)
