nefunguje nez.topení webasto
bmw530d
zdravín všechny, chci se zeptat zda někdo neřešil problém, že se mu nezapínalo webasto. Když dám časovač, tak se v určitou dobu zapne ventilátor, který fouká, ale nezapne se webasto. Fouká stále studený vzduch. Zkoušel jsem jak tady někdo psal odpojit teplotní čidlo, kdy mi na palubce naskočila teplota -40, ale ani tak se nezaplo. Sundal jsem plast. podběh a našel jsem pouze dva konektory ze zhora topení. ty jsem pročistil, ale stále nic. Kdyby někoho něco napadlo dejte vědět. Díky
bmw530d
fotobobo
Aktel
pokud nemáš dálku k webastu, tak je to jen výhřev motoru. Mám to stejný u 530DA 2000 rok. Mám velkej BC s možností nastavit dva časy. Webasto se zapne při startu motoru - pokud je venkovní teplota menší než cca 5 cels. a máš v nádrži víc jak rezervu !!
Jinak jsem nad tím taky přemýšlel a byl jsem i v BMW, ale ten časovač je jen na ofuk a vyvětrání kabiny ve voze....
Doktor1
- Klubové ID: 78
Peter
pupik33
- Klubové ID: 1558
Mě to taky nejede potřeboval bych to spravit mě začne foukat ten ventilátor asi 45 sec.ale pak se vypne a nenastartuje ten proces topení mám to lepší webasto protože mám k tomu i dálku byl bych vděčen za nějakou radu volal jsem do webasta že bych vyměnil žhavičku ale dodává se to jen z kompletním spalovacím prostorem a chcou za něj 5500 kč.To je docela dost na to abych to měnil jen preventivně podávací čerpadýlko na diagnostice cvaká takže jede.Jsem bezradný a bolí mě když můj mazel ráno jede bez toho předehřevu.
Peter
