Výměna zámků + spínačky e34
Kail
Klubové ID: 1612
#1 Příspěvek od Kail »
Zajímalo by mně jestli je možné vyměnit spínací skříňku u e34 za jinou,hlavně co se týče imobilizéru.Jde o to že mám ke svojemu autu jen jeden klíček a nemám ani DO,tak že bych koupil všechny zámky,spínačku a DO z nějakýho vraku a prohodil...Jde jen o to všechno prohodit a nebo budu potřebovat ještě něco navíc?A nebo je to taková pakárna že se na to mám vykašlat?
Jo a ještě mně zajímá jestli je uplně jedno z čeho spínačka bude,nebo jestli musí být přímo z TDS...
Moje auto viz podpis...
Martinéz
Klubové ID: 356
#2 Příspěvek od Martinéz »
coz takhle si koupit v bmw nahradni klic podle TP a poridit si neorigo dalku..? celou dalkovou sadu i se spinackou jinym cidlovym vydechem na palubce atd sezenes za raketu jestli vubec..
Kail
Klubové ID: 1612
#3 Příspěvek od Kail »
No já právě myslel že takto by to mohlo vyjít levněji,řekl bych že dálka tam byla,akorát nemám ovládání...Jde vůbec nějak poznat jestli tam byla dálka nebo ne?Aniž bych musel rozebítat dveře nebo tak něco...
Kdyby tam dájka byla,stačilo by akorát přepojit ty krabyčky ne?
Kolik vůbec stojí udělat novej klíč v BMW?Já myslím že za to bych měl z nějakýho vraku všechny zámky se spínačkou s klíčema i s DO,pokud se pletu,opravte mně...
ajfel
Klubové ID: 321
#4 Příspěvek od ajfel »
ja mam u origo dalky (IR) u kombika prijimac na strope u ovladani sibru (takovy vystupek asi 1x3cm - vypada to jak tlacitko) a jednotku pod zadnim sedadlem na baterce.
chtel jsem koupit origo ovladac - ale 3500kc za to nedam.
starsi jsem nesehnat. jinak by mel jit jakykoliv ovladac nakodovat v aute.
postup je v navodu k vozidlu.
otviram spokojene klicem a alarm funguje, tak to neresim :)
petr
T613
#5 Příspěvek od T613 »
ja jsem ted kuchal 540 kde je origo alarm a mam i klic s ovladnim :-)
spinacka samotna vydelat jde a mam ji venku ... je to ale opruz a dela mi to kamarad (neni zlodej) :-D uz me to naucil tak snad dalsi auto udelam ...
mam tady na stole sbirku :lol:
http://ukazto.com/img/1114103,SP_A1329.jpg
Martinéz
Klubové ID: 356
#6 Příspěvek od Martinéz »
no tak to chce pak i papiry k autu, pac pak uz si nikdo u bmw novej klic na tvy auto nesezene..
klic bez dalyk ma stat 1400.. coz je dobry. k tomu nakou dalku s nezavislym alarmem a neni o cem..
..senzor asi jak ktery auto, obcas je i na palubce na prostrednim vetraku..
T613
#7 Příspěvek od T613 »
a proc bys delal klic v bmw podle vinu za 2000 (a jakou mas jistotu ze uz zamky nekdo nemenil? nebo nemenil VIN :lol:)
... kdyz si ho udelas na kazdem rohu za 200kc podle aktualniho co mas, jde jen o to ovladani + IR prijimac a jednotku alarmu a to vsechno mam takze si to muzes dat kam chces nebo ja treba do e32 750 :-D
Kail
Klubové ID: 1612
#8 Příspěvek od Kail »
No právě jsem myslel že bych ti napsal jestli z tý 540ky není na prodej :lol: ...Ale s tím klíčem to právě tak jednoduchý není - protože je kódovanej a na každým rohu ti ho neudělaj,resp. udělaj,odemkneš s ním,nažhavíš s ním,ale nenastartuješ - proto u BMW za 1500Kč :? ,a právě proto přemýšlím nad výměnou všech zámků se spínačkou atd z jinýho auta,to vše bych i s klíčema měl možná levněji než ten jeden klíček u BMW...
Ale na mou otázku jestli jde jen tak vyměnit spínačka a auto pak nastartuje ještě nikdo neodpověděl...
Elektro
#9 Příspěvek od Elektro »
Kail píše:No právě jsem myslel že bych ti napsal jestli z tý 540ky není na prodej :lol: ...Ale s tím klíčem to právě tak jednoduchý není - protože je kódovanej a na každým rohu ti ho neudělaj,resp. udělaj,odemkneš s ním,nažhavíš s ním,ale nenastartuješ - proto u BMW za 1500Kč :? ,a právě proto přemýšlím nad výměnou všech zámků se spínačkou atd z jinýho auta,to vše bych i s klíčema měl možná levněji než ten jeden klíček u BMW...
Neviděl jsem schéma u E34,ale u většiny aut to bývá tak,že kolem spínačky je kroužek se dvěma,třema dráty.Přes který ten čip komunikuje s řídící jednotkou.A kod chipu v klíčku je spárovanej s ŘJ.Respektive ŘJ má naprogramovaný kod klíče.
1)Takže bud budeš muset přehodit chip z klíče (nevím zda je rozebíratelný u VW to šlo,byla to taková kostička cca 5mm.) a zachovat původní ŘJ.
2)Nebo prohodit zámky a naprogramovat ŘJ na nový kod nového klíče
3)Další možností je výměna zámků včetně ŘJ z "vraku"
Ale opravdu nevím jestli je ten chip z klíče BMW vyndavatelný :-)
T613
#10 Příspěvek od T613 »
kolem samotne vlozky zadny krouzek s draty neni, klic rozebrat jde
nevim o tom ze by ten kod byl nejak zabudovany v RJ ale on je spis v budicich, je tam ventir napsane neco jako CODE takze mozna odtud vyhodit ten svab dat si ho do svych + samovsechny zamky s vlozkou spinacky a jedem :-D
dnes to nastuduju, mam tu budiky z 5er a ze 7er tak uvidime jak je to stavene
Elektro
#11 Příspěvek od Elektro »
T613 píše:kolem samotne vlozky zadny krouzek s draty neni, klic rozebrat jde
U koncernu Audi,Seat,Skoda je RJ pro imo také v tachometru.Jen je mi divné čím je ten kod snímaný.To kde je umístěná není důležité,když zachová chip.Jinak to přendání toho chipu s klíčem by podle mě mělo být možné jen nevím v jaké části klíče to je.
Martinéz
Klubové ID: 356
#12 Příspěvek od Martinéz »
Zasada a nedostatek tohohle vseho je, ze klic kopirovat nejde.. myslim tim v obycejnym zamecnictvi nebo jak se tomu rika. takze v uvahu prichazeji jen alternativy.. a at si rika kdo chce co chce, pro me je nejsnadnejsi zajit do bmw a tam si za 1400 nechat vyrobit jinej.. no a pokud nema nekdo skladacku a la Lego, mel by vin i klice souhlasit z vyroby..
T613
#13 Příspěvek od T613 »
co nejde kopirovat? jako myslis tu elektoniku doufam? :-D
jinak klic ti udela kdejaky zamecnik jen je problem ze nema potrebnou sablonu skladem takze ji musi objednat
uz tu mam budiky tak prostuduju co inzenyri v nemecku tehda vymysleli :-D
T613
#14 Příspěvek od T613 »
tak uz jsem to prostudoval a rozebral ... budiky z e34 540i
napis CODE a byla pres to takova pojistka v podobe plastoveho krytu ktery jsem musel urvat (bylo to na to jakoze pripravene)
http://ukazto.com/img/1143612,SP_A1343.jpg
tady je to urvane :-D
http://ukazto.com/img/1143617,SP_A1339.jpg
a tady svab venku :-D
http://ukazto.com/img/1143622,SP_A1342.jpg
Kail
Klubové ID: 1612
#15 Příspěvek od Kail »
Klíč ti v jajémkoli zámečnictví neudělají - já jsem ho nechal dělat,zámky odemknu v poho,nažhavím v pohodě,ale auto prostě nenastartuje :wink: ...Ale pokud je to spárovaný s ŘJ tak na to kašlu,to už jde o moc peněz a práce,nakonec se Martinéze varianta jeví jako nejlepší...Šlo mi spíš o to že nemám ani ovládání od dálky,tak že takhle by to bylo komplet a origo...
T613
#16 Příspěvek od T613 »
ze by to melo spolecneho neco s RJ fakt nevim teda ... OK zitra ji taky rozdelam a prostuduju kdyz si nedate pokoj :-D
Kail
Klubové ID: 1612
#17 Příspěvek od Kail »
A ještě mně tak napadá,když seženu samotný dálkový ovládání z jiný e34,jde auto nějak naučit aby poslouchalo toto dálkové ovládání?Třeba u VW koncernu to jde...
