Sterace-cyklovac e-34
flexible
dexter
Fugo
páčka to nebude, pokud máš BC dej test 08 kde se ti bude zobrazovat rychlost vozu V... pokud ne (počítám že tacho ti jde) máš buď přerušený kabel co vede signál z tachometru do dalších jednotek, nebo spíš odešel výstup na zadní desce budíků.
Pokud máš tempomat tak ti taky nejde že? Neměnil jsi náhodou rádio, do origo rádia totiž taky vede signál o rychlosti aby si samo přidávalo hlasitost a stane se při montáži jiného rádia (jako mě kdysi) když se nepoužije redukce a kabeli se ustříhají že ten signál šlusneš a odejde ta zadní deska na tachometru.
flexible
BC nemam ani tempomat a ani org.radio.Jinak vsechno funguje tak jak ma...Fugo píše:páčka to nebude, pokud máš BC dej test 08 kde se ti bude zobrazovat rychlost vozu V... pokud ne (počítám že tacho ti jde) máš buď přerušený kabel co vede signál z tachometru do dalších jednotek, nebo spíš odešel výstup na zadní desce budíků.
flexible
Fugo
Fugo
dexter
flexible
flexible
...ani nevim jak se ta packa rozdelava...sundam ten dekl kolem volantu a dal?dexter píše:tak je to tak,jak jsem psal.Na 100%.V posledních 3 tydnech jsem se touhle problematikou zaoberal víc než dost.Síce na 38mě,ale to je skoro na chlup stejný.Rozeber páčku a omrkni buď ten plošák,nebo ty plíšky co tlačej o plošák.
dexter
flexible
dexter
tds
flexible
Palom
Fugo
mike525
Tohle mi nefungovalo u 5er z r.v.89 ani u r.v.93 Je to standartni vybava ? V pripade ze je, kde hledat problem?Fugo píše:Ano cyklovač je programovatelný.
Postup.
Zapneš cyklovač a necháš ho setřít, vypneš cyklovač, za dobu kterou chceš (myslím že max je minuta) cyklovač znovu zapneš a potom již běží v tebou nastavenym intervalu.
dexter
