Ventilator kurenia
Palom
#1 Příspěvek od Palom »
Zdravim.
Mam podivny problem. Mam E34 524 TD, manualna klima.
Ked zacne mrznut, tak mi prestane ist vetrak kurenia. Ked nemrzne, tak je vsetko OK. Vetrak je dobry, skusal som 3 kusy. Ked funguje, tak idu bez problemov vsetky 4 stupne. Ma to dost divne priznaky. Obcasne ked nastartujem tak vetrak ide bez problemov, po nejakej dobe 5- 10 minut prestane ist. Potom asi za 10-15 minut nabehne a uz ide bez problemov. Obcasne po nastartovani nenabehne ale zas po 10-15 minutach ide bez problemov.
V com by mohol byt problem ? Kde sa nachadza rele co ho spina a reguluje ? Lebo ked zazrakom nabehne, tak niekde pri nohach cvakne rele, len neviem ci na mojej strane alebo spolujazdca. Mal uz niekto podobny problem ? Este som si vsimol jednej zaujimavej veci, ked nefunguje ten vetrak, tak nejdu ani stierace Skor sa m zda, ze to robi niektore rele, ktore sa spina hned otoceni kluca v zapalovani, ako keby nezaplo nejaky cely obvod.
Vdaka, lebo cez zimu bez vetraka sa zle jazdi
_________________
svejda_BMW
Klubové ID: 1329
#2 Příspěvek od svejda_BMW »
Palom
#3 Příspěvek od Palom »
svejda_BMW píše:http://www.bmwklub.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=28903
To forum som cital, ale neodpoveda to mojmu problemu. Robi mi to len ked mrzne a nejde to ani na 4 stupen. Ked sa rozbehne, tak idu bez problemov vsetky 4 stupne. Poistky pri motore aj pod sedackou som vsetky premeral a prestriekal kontakty. Skor to bude problem s rele ktore sa spina po otoceni kluca. . Nema niekto rozpis rele na E34 524 TD ? Umiestenenie a typy ?
Mam kompletnu elektroinstalaciu na E34 benzinove typy a 525TDS ale na 524 TD nemam. Velmi rad vymenim. :)
svejda_BMW
Klubové ID: 1329
#4 Příspěvek od svejda_BMW »
a tu velkou pojistku u baterky si zkoušel???
Palom
#5 Příspěvek od Palom »
svejda_BMW píše:a tu velkou pojistku u baterky si zkoušel???
Tu som tam prave nikde nenasiel. Baterka je pod zadnou sedackou a nikde sami ju nepodarilo najst :)
svejda_BMW
Klubové ID: 1329
#6 Příspěvek od svejda_BMW »
ja na kabelu.. di po plusu od baterky .. je v plastovym krytu... (černym), musi tam bejt...
Palom
#7 Příspěvek od Palom »
mensia zmena. Zistil som co vsetko vtedy nejde. Nejde vetrak, nejdu stierace a nejde el. stahovanie okien. Takze vypadava jeden cely obvod. Ktore rele to zapina po otoceni kluca ? Pripadne cez ktoru poistku to ide ?
Pripadne ak ma niekto schemy na 524 TD
Vdaka
svejda_BMW
Klubové ID: 1329
#8 Příspěvek od svejda_BMW »
mno tak to je na 100% ta pojistka..a myslim že by neměl jit ani central, pokud ho mas... odendej zadni sedačku a u baterky na cervenem kabelu je pojistka.. naprosto jednoduchy..a rekl bych ze budes mit povoleny kontakty - tak sem to měl i ja... (tj. šestka šroubek.. )
Palom
#9 Příspěvek od Palom »
svejda_BMW píše:mno tak to je na 100% ta pojistka..a myslim že by neměl jit ani central, pokud ho mas... odendej zadni sedačku a u baterky na cervenem kabelu je pojistka.. naprosto jednoduchy..a rekl bych ze budes mit povoleny kontakty - tak sem to měl i ja... (tj. šestka šroubek.. )
Central funguje aj vtedy. Aj na dialkove a aj klucom.
Nemozem tam najst tu poistku. Je mozne ze ak to niekto predtym nejako zbastlil. Prezriem este kade vedu tie kable od baterky.
Palom
#10 Příspěvek od Palom »
Zdar. 52TD nema poistrku pri baterke. 80 A poistka je pri riadiacej jednotke . Podarilo sa mi najkst pricinu. Robilo to prostredne rele , ktore su pri riadiacich jednotkach. Neviete k comu sluzi ? Mam podozrenie ze rele ktore su pri poistkach a aj pri riadiacej jednotke nie su tie ktore tam maju byt. Poslit niekto prosim foto rele ako su rozmiestnene u vas. Len 524 TD /525TDS. Pripadne rozpis - farba, typ. cislo.
Vdaka
