Ahoj
Teče mi z auta voda, ne moc, ale přecijenom mizí a pod autem mám flek od vody. Je to pod motorem vzadu skoro u převodovky. Nevíte někdo, kudy tudy vedou na autě všechny hadice? Odpoledne si chci pod to lehnout a tak sháním nějaké info, abych toho nemusil hledat tolik.
Díky moc.
P.S. Jel jsem si takhle večer a najednou za mnou mlhavý kouř, ale jen chvilku. Když jsem dojel na místo, tak jsem cítil chladící kapalinu jak se odpařovala. Po dalším startu mi nahlásil že mám málo vody, tak jsem dolil cca 0,5 l. teď dolívám těch půllitru na 150 km. (zatím tedy jednou).
Rozvod vody E39 540i
kupca
- Klubové ID: 941
Diablo330Ci
kupca
- Klubové ID: 941
Birkoff
- Klubové ID: 989
kupca
- Klubové ID: 941
S těsněním mě nestraš!
Ještě jsemu něj neměl sundaný ani kryt motoru, tak zatím nevím co tam je. Mám ho necelý měsíc a zatím jsem opravoval jen drobnosti. (Lanko ASC, držáky uvnitř světel...) Chtěl jsem se pod ten kryt už podívat, ale nějak není čas. Musím odpoledne. venku je sluníčko, tak to půjde. To spojení je v kterých místech? Mám z těch indicií pocit, že to teče po motoru dolů, takže někde zeshora.
Zaza
Ahoj,měl jsem stejnou závádu ,byla to hadice jak uvádí Alp. Podívej se také,zda přední hadice po jízdě není moc napnutá jak jelito.Tu jsem měnil také 2x.Problémy ustaly po vyčištění chladičů klimy,aut.přev.a vody vafkou.Ty nepropouštěly dostatekvzduchu i když ručička teploty byla vpořádku na svém místě.Zaza.P.S. mám orig.chladič vody použitý na prodej.
kupca
- Klubové ID: 941
kupca
- Klubové ID: 941
Tak děkuji všem. Na té zadní hadici jak psal Apl byla malá dirka. Zatím jsem ji o 10 mm zkrátil a šla i nasadit zpět. Budu ji musit vyměnit. Dostal jsem se k tomu po páté hodině a v té tmě bych to asi jen tak nenašel. Zítra to i projedu, tak uvidím. Teď jsem to jen ohřál, dolil vodu a pokusil se odvzdušnit. Ještě je to z motoru cítit, ale snad jsou to jen zbytky. (večer až půjdu se psem tak tam buď nebude nic, nebo zase loužička) Jinak jsem zjistil na krytu utržený ty držáčky, nějakou záhadnou pružinu na plynu (jakoby pomáhala pedálu) a spousta drobností co mě čeká na motoru.
