Hláška kontrola oleje v motoru !!!
Aktel
#1 Příspěvek od Aktel »
Ahoj BMWáci,
už asi tak měsíc mi BMW E39 530DA na velkem BC píše : ÖLSCHTAND MOTOR PRÜFEN
přeložit si to umím, jen nechápu proč to píše. Kontroloval jsem olej a je v motoru předpisově. Dolil jsem tedy 0,25l a píše to stále.
Někdy se to projevuje hned po rozjezdu cca 1KM, někdy vůbec, jindy po delší trati.
Kde by mohl být problém ???
Moc prosím o rady, je to docela deprimující hláška.
Děkuji všem.
Birkoff
Klubové ID: 989
#2 Příspěvek od Birkoff »
Podle mně je to hláška o nízkým stavu (málo). Jestli ho tam máš dost (asi jo) tak to vypadá na čidlo nebo kabely. Po nastartování ti kontrolka mazání zhasíná normálně, předpokládám.
Aktel
#3 Příspěvek od Aktel »
Ano, kontrolka mazání jen při startu a pak už nesvítí..
Birkoff
Klubové ID: 989
#4 Příspěvek od Birkoff »
Aktel píše:Ano, kontrolka mazání jen při startu a pak už nesvítí..
Tak to maže normálně jen to čidlo z nějakýho důvodu hlásí nízký stav oleje. Jak jsem psal čidlo nebo kabely od něj.
Diablo330Ci
#5 Příspěvek od Diablo330Ci »
Taky mi to sviti-hladina oleje i kdyz ho tam mam hodne.Taky si myslim cidlo nebo kabel
Palom
#6 Příspěvek od Palom »
Zdart. Mam teraz rovnaky problem na E39 525TDS. Svieti kontrolka oleja a oleja tam je dost. Obcasne zhasne, obcasne kolise jas kontrolky. Tiez to bude asi kablom, lebo zacalo to robilt ked som umyl motor. Kde je na motore cidlo oleja a kabel ktore to moze robit ?
Vdaka
mario42
Klubové ID: 1637
#7 Příspěvek od mario42 »
Aktel píše:Ahoj BMWáci,
Děkuji všem.
Je to čidlo hladiny v olejové vaně- . Občas se stane, že po výměně oleje za nějaký kvalitnější (ale důvodů může být samozřejmě mnohem víc), to začne blbnout. Náprava spočívá v tom, že za
A) Ignorovat hlášení a spoléhat se na skutečný stav dle měrky
B) Čidlo vyměnit
C) Počkat a ono se to někdy po čase samo unaví a přestane to (tuto variantu volím já, a vždycky mě nakonec vyšla)
Jinak to čidlo je pod číslem 21:
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/q/g/71.png 8)
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#8 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Jsem měl za to, že čidlo hladiny oleje měly jen benzínový motory.
mario42
Klubové ID: 1637
#9 Příspěvek od mario42 »
Vlasta píše:Jsem měl za to, že čidlo hladiny oleje měly jen benzínový motory.
530d E39 ho mají všechny, 525TDS jen některé- podle ročníku
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#10 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
mario42 píše:
Já měl na mysli to co je tam místo olejový měrky, co ukazuje přímo kolik je oleje v motoru.
mario42
Klubové ID: 1637
#11 Příspěvek od mario42 »
Vlasta píše:
mario42 píše:
aha, tak to jsme si nerozuměli... To co myslíš, u e39 ještě nebylo
