závada 144 na TDS Vyřešeno
Bajzik
#21 Příspěvek od Bajzik »
Mirahejny píše:
tds píše:však jsi psal že ti to po 5sec chcípne ne? ten ventil to asi nebude pokud máš doopravdy novou pumpu.v 1.řadě si nech udělat pořádně ten předvstřik potom můžeme dál laborovat.podle mě ale padá nafta a je vadný předvstřik toť vše.
Tak dnes jsem tomu dal korunu chtel jsem dojet do servisu a než jsem to nastartoval ta mi schořel startér :evil: tak mám o jednu závadu víc :D zítra budu mít vhotový startér tak budem laborovat , a ten předvstřik abi byl větší tak čerpadlem hnout k motoru?
Ty máš pech chlape, až ti půjde startér tak si vytoč ze vstřiku jeden ten přívod paliva od čerpadla a dívej se jestli jde nafta nebo ne.
tds
#22 Příspěvek od tds »
Mirahejny píše:
neeeeeeee! ničím netoč!máš na to hodinky popř.diagnostiku????podle čeho to chceš nastavit? podle slunce??dej to servisu! jakýkoli bosch nebo nějakej kdo je na to vybaven. nemáš 1.000Kč na to aby jsi to dal do servisu?až budeš vědět že je to na 100% ok . tak budeme řešit další věci.zcela jistě ti padá nafta!máš bublinky na přívodu paliva do vstř.čerpadla?
gyrous
#23 Příspěvek od gyrous »
Tím pohybováním nic nezměníš, ta závada tam bude furt...
PS:Já to do servisu dal a ten "mechanik" mi to nastavoval přes drážkovací kotouč na klikovce, který se protáčel, díky prasklému klínku, naúčtoval si 3,5 a napsal, že to nejde seštelovat... :stupid:
O tom, že se to seřizuje pomocí středního šroubu asi neslyšel, nebo slyšel a jednoduše se na mě vy.... :roll:
Natáčí se to od motoru, ale musí se proměřovat má tam být přesně na setiny milinetru nastavení v tom vnitřku, a musíš mít tlakový měřák, který ukazuje setiny milimetru a když to nebude při dvojitém protočení podle parametru tak šibovat s čerpadlem dokud to nebude to pravé, štelování trvá asi tak celý den.
tds
#24 Příspěvek od tds »
gyrous píše:Tím pohybováním nic nezměníš, ta závada tam bude furt...
sorry ale nevím co to bylo za k...ta mechanika a k někomu takovému bych auto už nedal!nejspíš to dělal stroboskopem.asi si nevšiml že to není škodovka.
nastavení předvstřiku se dělá následujícím způsobem a je to vyřízeno max za 2 hod!
místo šroubku uprostřed vývodů ke vstřikům na čerpadle se našroubují hodinky motor se dá do HÚ a nastaví se danný parametr na hodinkách pootočením čerpadla.utáhne se to a hotovo.překontroluje, potom překontroluje na diagnostice hodnoty včetně udaje předvsřiku na volnoběh a je vymalováno. řekl bych zkušenej borec max.2hod!
Mirahejny
Klubové ID: 1266
#25 Příspěvek od Mirahejny »
tds píše:
Tak zejtra jdeme na to prosimtě jaký jsou předepsané hodnoty na předvstřik na hodinky dík
gyrous
#26 Příspěvek od gyrous »
Tak zejtra jdeme na to prosimtě jaký jsou předepsané hodnoty na předvstřik na hodinky dík[/quote]
0,7 plus mínus 0.02 setin. Mě se to povedlo o 0.03 a už to nejde víc posunout, mám to až na kraji, blbě startuje za tepla. :(
tds
#27 Příspěvek od tds »
0,7 to není!! je to 0,95 +0,02.máš čep do setrváku na zajištění Hú? musí to být relativně přesná práce,pokud se na to necítíš raději to nedělej.hlavně dej vědět jak jsi dopadl!
gyrous
#28 Příspěvek od gyrous »
No do háje, protože jsem se řídil postupem viz. níže.
(EDC 1.3.3. bohužel BMW je EDC 1.3.1. )
Pracovní postup: nastavte píst 1.válce přibližně do HÚ kompresního zdvihu. Demontujte odvzdušňovací šroub v rozdělovací hlavě vstřikovacího čerpadla a našroubujte místo něj nástavec s indikátorovými hodinkami. Hodinky předpružte (asi o 3mm) a zajistěte jejich polohu vůči nástavci. Otáčejte klikovým hřídelem pomalu proti směru otáčení motoru tak dlouho, až se ručička indikátorových hodinek přestane pohybovat. V tomto okamžiku nastavte ručičku indikátorových hodinek na nulu. Klikovým hřídelem otáčejte pomalu ve směru otáčení motoru, až se kryje značka HÚ na setrvačníku se značkou na bloku motoru. V této poloze odečtěte hodnotu počátku dodávky paliva: dovolená hodnota 0,65-0,75mm. Pokud naměřená hodnota leží v pásmu dovolených hodnot, není nastavení počátku dodávky potřebné. Pokud je nutné ho seřídit, povolí se šrouby uvevňující čerpadlo k motoru a přehozné matice vstřikovacích trubek. Provede se natočení čerpadla vůči bloku motoru v příslušném směru. Celý postup měření se zopakuje.
tds
#29 Příspěvek od tds »
tak nějak to je, akorát hodnota je 0,95 +/-0,02 je lepší nastavit přesně 0,95 u nové pumpy v tvém případě
LUBEC Člen Klubu
Klubové ID: 887
#30 Příspěvek od LUBEC Člen Klubu »
mně v Bosch servisu řekli toto" zaleží v jakým stavu je motor, novej motor tak nastavit 0,95 a motor kterej má něco za sebou, vůle na řetezu na čerpadle a atd. tak malinko přidat. Ja osobně sem to nastavil na 1,1
a vše funguje jak má, možná o trochu líp startuje za tepla.
Od nastavení najeto 30.000km
tds
#31 Příspěvek od tds »
LUBEC píše:mně v Bosch servisu řekli toto" zaleží v jakým stavu je motor, novej motor tak nastavit 0,95 a motor kterej má něco za sebou, vůle na řetezu na čerpadle a atd. tak malinko přidat. Ja osobně sem to nastavil na 1,1
1,1 už je hodně mimo, ale pokud to běží tak to vidím na hodně rozhozené rozvody buďto volné řetězy nebo špatně nastavené.popř.čerpadlo těsně před smrtí.
LUBEC Člen Klubu
Klubové ID: 887
#32 Příspěvek od LUBEC Člen Klubu »
1,1 už je hodně mimo, ale pokud to běží tak to vidím na hodně rozhozené rozvody buďto volné řetězy nebo špatně nastavené.popř.čerpadlo těsně před smrtí.[/quote]
no nevím, komplet rozvody sem dělal před 40000km a šteloval origo BMW
přípravkem. Čerpadlo se taky zdá jakštakš-teplé starty bez problému.
Když to nastavím přesně na 0,95 tak je to stejný jako když tam momentálně mám nastavený 1,1 jen to líp startuje teplý.
Tetka teplej start cca 1sekunda versus 3sekundy.
Nebo mám chromý hodinky kterejma to šteluju.
gyrous
#33 Příspěvek od gyrous »
Bohužel indikátorové hodinky taky nebyly místo toho se použila šuplera.
A proto to trvalo celý den, neustálé měření, jestli se pohne v tomto rozmezí. S tím přístrojem "hodinkami" by to bylo určitě raz dva. Ale vůbec nevím, kde takové hodiny sehnat. :wink:
tds
#34 Příspěvek od tds »
LUBEC píše:1,1 už je hodně mimo, ale pokud to běží tak to vidím na hodně rozhozené rozvody buďto volné řetězy nebo špatně nastavené.popř.čerpadlo těsně před smrtí.
Nebo mám chromý hodinky kterejma to šteluju.[/quote]
zkoušel jsi to připojit na diagnostiku? jakej předvstřik ti hlásí řídící jednotka?
LUBEC Člen Klubu
Klubové ID: 887
#35 Příspěvek od LUBEC Člen Klubu »
tds píše:zkoušel jsi to připojit na diagnostiku? jakej předvstřik ti hlásí řídící jednotka?
diagnostiku sem dělal na Mordu, ale netušil sem že mně ukáže hodnotu předvstřiku 8O , hned jak bude příležitost tak to projedu přes
diagnostiku. Su zvědav co napíše
LUBEC Člen Klubu
Klubové ID: 887
#36 Příspěvek od LUBEC Člen Klubu »
gyrous píše:Bohužel indikátorové hodinky taky nebyly místo toho se použila šuplera.
čoveče nevím jestli je šuplera vhodná, nevím to jistě ale šuplera měří jen desetiny a né setiny
Mirahejny
Klubové ID: 1266
#37 Příspěvek od Mirahejny »
měl jsem v prdely ten elektromagnetický ventil na čerpadle ,předvstřik nastaven dle hodinek,diagnostika OK,ale výkon stále nic moc nepřipadá mi že to má 150ps+chip manželka mne zmlátí octávkou 66kw :(
LUBEC Člen Klubu
Klubové ID: 887
#38 Příspěvek od LUBEC Člen Klubu »
Mirahejny píše:měl jsem v prdely ten elektromagnetický ventil na čerpadle ,předvstřik nastaven dle hodinek,diagnostika OK,ale výkon stále nic moc nepřipadá mi že to má 150ps+chip manželka mne zmlátí octávkou 66kw :(
skus to vohulit na volnoběh a mrkni jak ti to kouří, myslím tím barvu.
Jestli náhodou turbo nedělá pomale pápá
Mirahejny
Klubové ID: 1266
#39 Příspěvek od Mirahejny »
LUBEC píše:
kouří černě,jinak olej nemizí jezdím od výměny do výměny.
tds
#40 Příspěvek od tds »
Mirahejny píše:
LUBEC píše:
jakej máš plnící tloak turba? to čerpadlo jsi opravoval nebo dával na reklamaci?si říkal že máš nové ne?
