svítí kontrolka brzdové kapaliny
olasz
#1 Příspěvek od olasz »
i po dolití hladiny zůstala svítit kontrolka musím zas na vymazání přez kompl nebo by měla přestat svítit sama. dík. :lol:
Sirup
#2 Příspěvek od Sirup »
mám dojem že to nebude kapalinou.....ale někde budeš mít poškozený kabely k čidlu.
Taky mě to svítilo a dolil jsem jí a nakonec jsem měl špatnej kabel k čidlu v zadu u kola...vyměnilo se to a pohoda :wink:
olasz
#3 Příspěvek od olasz »
Zkusím se podívat Ok díky....
olasz
#4 Příspěvek od olasz »
hm tak fakt je to čidlo nebo ten kabel... to(ty čidla kde je najdu?? a kudy zhruba vede ten kabl??? díkec za radu :Poklona:
Elektro
#5 Příspěvek od Elektro »
Čidla najdeš na LP a PZ kole, po jejich odpojení je můžeš proměřit ohmetrem - musí mít malý odpor něco kolem 0.Osobně jsem měl stejný problém a byl to špatný kontakt u nádržky na brzdovku.Prostříkl jsem to kontaktolem a ok.
olasz
#6 Příspěvek od olasz »
zkusím se podívat dík moc
askul11
#7 Příspěvek od askul11 »
jestli máš E39 a svítí oranžově tak jeto pravidelná výměna kapaliny. :D vyměnit a vymazat :D
Elektro
#8 Příspěvek od Elektro »
Samozdřejmě jsem ti popisoval řešení problému na červenou kontrolku ( ! )
Pavel
Klubové ID: 56
#9 Příspěvek od Pavel »
taky mě to začlo dělat a sem tam během jízdy zhasne nachvíli...alespon vím kde to hledat...
rosi
#10 Příspěvek od rosi »
askul11 píše:jestli máš E39 a svítí oranžově tak jeto pravidelná výměna kapaliny. :D vyměnit a vymazat :D
Dá se vymazat kontrolka ručně nebo se musí jet na diagnostiku??????????
radokrno
#11 Příspěvek od radokrno »
hups
