Kolik najet s rozsvíceným -oilservisem?
tuma
#1 Příspěvek od tuma »
Bohužel jsem se nedostal na výměnu - mám to domluvený na pondělek a potřebuju jezdit tak ještě 200-300km. Oranžová LEDKA se rozsítila před 50km. Je to velkýriziko - mam to radši odstavit- nebo je tam nějaká rezerva než mě počítač nechá stát uprostred křižovatky... Nevíte? Nikdo koho znám neví. Tak případně dík za radu na muj blbej dotaz.
bmwfil
Klubové ID: 687
#2 Příspěvek od bmwfil »
Neplaš, v klidu pojezdi a pak to vyměň.
Mountainbiker
Klubové ID: 1104
#3 Příspěvek od Mountainbiker »
Jestli se oranžová ledka rozsvítila před 50ti kilometry, tak ještě v klidu můžeš 200 - 500 kilometrů najet. Tak mi bylo řečeno v autorizovaném BMW servisu.
tds
#4 Příspěvek od tds »
můžes najet v klidu i 2000-3000km :D
AdaM5
Klubové ID: 1110
#5 Příspěvek od AdaM5 »
a v neklidu klidně dalších 10 000km
tuma
#6 Příspěvek od tuma »
tak dík - už jsem úplně klidnej.
milo
Klubové ID: 877
#7 Příspěvek od milo »
posledni cervena ledka ti tam muze svitit klidne rok a muzes si jezdit vesele dal. nikde to nezustane stat. ale nechtel bych to po tobe kupovat :)
Pietro
#8 Příspěvek od Pietro »
Hlavně nenapsal, co má za auto... Jinak E34 určitě nezdechne a pojede pořád... Viz když jsem koupil mojí E34, tak svítili červená+žlutá, předchozí majitel sice olej měnil, ale ledky vymazat neuměl... 3 roky :D
Jestli třeba u E39 to může svítit dlouhodoběji absolutně netuším, ale samotného by mě to zajímalo....
tuma
#9 Příspěvek od tuma »
je to e39 525TDS, teď řešim kolik litrů se tam vměstná, no snad 6 by stačilo a asi zvolím - CASTROL TXT LLO4 5W - 30, ještě konzultuju jestli neni lepší ten 5W-40 no hlavně aby tam už ňákej mazal. no snad mi kluci v auto KELLY neprodaji sajrajt.
Pietro
#10 Příspěvek od Pietro »
TDs ma napln cca 6.5litru a pokud je OK, daval jsem do nej 5w 40 Castrol magnatec, do vylitanejsiho bych dal 10w 40...
tuma
#11 Příspěvek od tuma »
jo, teď mi taky bleskly informace, že do staršího je lepší ten 10W-40 a vezmu radši 8litrásků, ať mam stejnej na dolití- dík.
tds
#12 Příspěvek od tds »
xW-30 určitě ne min.40-ku
pokud tam byla synta před tím klidně u ní zůstaň t.j.5W-40
bmwfil
Klubové ID: 687
#13 Příspěvek od bmwfil »
Dej tam 5w40, kup toho 7L a máš klid.
ondra325
#14 Příspěvek od ondra325 »
Pietro píše:TDs ma napln cca 6.5litru a pokud je OK, daval jsem do nej 5w 40 Castrol magnatec, do vylitanejsiho bych dal 10w 40...
proc do vylitaneho tds se ma dat olej 10w 40?
airbone
Klubové ID: 1836
#15 Příspěvek od airbone »
tuma píše:Bohužel jsem se nedostal na výměnu - mám to domluvený na pondělek a potřebuju jezdit tak ještě 200-300km. Oranžová LEDKA se rozsítila před 50km. Je to velkýriziko - mam to radši odstavit- nebo je tam nějaká rezerva než mě počítač nechá stát uprostred křižovatky... Nevíte? Nikdo koho znám neví. Tak případně dík za radu na muj blbej dotaz.
Ak mas E39, tak drz stlacene lave tlacitko na palubke (na nulovanie denneho pocitadla) a pritom pretoc klucikom do prvej polohy. Stale drz to tlacitko stlacene par sekund az kym ti nenaskoci hlaska: SIA: xxxx l - pocet litrov paliva, ktore este moze byt spalene. Ked ti uz svieti OILSERVICE a cervena kontrolka, tak to cislo pojde do minusu. Ak prejdes par stovak km naviac, nic sa nedeje. Potom po dalsom stlaceni budes mat hlasku o dnoch chybajucich do vymeny brzd. kvapaliny a nakoniec END SIA, dalsie stlacenie to ukonci. Cez budiky sa da aj resetovat, ak mas model tusim 2000/2001 a vyssie. U starsich sa resetuje cez zasuvku v motorovom priestore a preto neviem, ci u nich bude fungovat to co som popisal vyssie.
Hyri
Klubové ID: 712
#16 Příspěvek od Hyri »
tds sa nerobilo fo FL, takze zasuvka v kufru.
Pietro
#17 Příspěvek od Pietro »
ondra325 píše:
Mno... protože je hustější..? :) Říkali mi to kluci-mechanici, kterým věřím, a tak to tak dělám, přijde mi to logické.. I když ta čísla, jestli se nepletu, udávají schopnost mazat při různých teplotních rozsazích, takže i tohle tvrzení může být zavádějící...
zyx66
#18 Příspěvek od zyx66 »
Caute chlapi, idem menit k znamemu olej do mojej e39 z roku 1996 a neviem ako sa ma vynulovat to pocitadlo po vymene oleja, viete mi prosim poradit? Nemusim s tym ist snad do BMW servisu, ze ne. Dakujem
zyx66
#19 Příspěvek od zyx66 »
niekde sa ma nulovat PIN 7 ci co? Viete mi povedat kde najdem tu skrinku a ako sa to ma urobit? Este raz vdaka chlapi.
tds
#20 Příspěvek od tds »
hledej je to tu popsané tak 1000 a jedenkrát
