Kolik najet s rozsvíceným -oilservisem?
tuma
Bohužel jsem se nedostal na výměnu - mám to domluvený na pondělek a potřebuju jezdit tak ještě 200-300km. Oranžová LEDKA se rozsítila před 50km. Je to velkýriziko - mam to radši odstavit- nebo je tam nějaká rezerva než mě počítač nechá stát uprostred křižovatky... Nevíte? Nikdo koho znám neví. Tak případně dík za radu na muj blbej dotaz.
bmwfil
- Klubové ID: 687
Mountainbiker
- Klubové ID: 1104
tds
AdaM5
- Klubové ID: 1110
tuma
milo
- Klubové ID: 877
Pietro
Hlavně nenapsal, co má za auto... Jinak E34 určitě nezdechne a pojede pořád... Viz když jsem koupil mojí E34, tak svítili červená+žlutá, předchozí majitel sice olej měnil, ale ledky vymazat neuměl... 3 roky
Jestli třeba u E39 to může svítit dlouhodoběji absolutně netuším, ale samotného by mě to zajímalo....
tuma
Pietro
tuma
tds
bmwfil
- Klubové ID: 687
ondra325
airbone
- Klubové ID: 1836
Ak mas E39, tak drz stlacene lave tlacitko na palubke (na nulovanie denneho pocitadla) a pritom pretoc klucikom do prvej polohy. Stale drz to tlacitko stlacene par sekund az kym ti nenaskoci hlaska: SIA: xxxx l - pocet litrov paliva, ktore este moze byt spalene. Ked ti uz svieti OILSERVICE a cervena kontrolka, tak to cislo pojde do minusu. Ak prejdes par stovak km naviac, nic sa nedeje. Potom po dalsom stlaceni budes mat hlasku o dnoch chybajucich do vymeny brzd. kvapaliny a nakoniec END SIA, dalsie stlacenie to ukonci. Cez budiky sa da aj resetovat, ak mas model tusim 2000/2001 a vyssie. U starsich sa resetuje cez zasuvku v motorovom priestore a preto neviem, ci u nich bude fungovat to co som popisal vyssie.tuma píše:Bohužel jsem se nedostal na výměnu - mám to domluvený na pondělek a potřebuju jezdit tak ještě 200-300km. Oranžová LEDKA se rozsítila před 50km. Je to velkýriziko - mam to radši odstavit- nebo je tam nějaká rezerva než mě počítač nechá stát uprostred křižovatky... Nevíte? Nikdo koho znám neví. Tak případně dík za radu na muj blbej dotaz.
Hyri
- Klubové ID: 712
Pietro
Mno... protože je hustější..?ondra325 píše:Pietro píše:TDs ma napln cca 6.5litru a pokud je OK, daval jsem do nej 5w 40 Castrol magnatec, do vylitanejsiho bych dal 10w 40...
proc do vylitaneho tds se ma dat olej 10w 40?
zyx66
zyx66
tds
