zkus shodit ten panylek nahore u tlacitka ve strope ... (jen se tusim vypaci)
pak uvidis, jestli se to fakt toci, nebo ne ... a jestli tam treba nechybi kolecko nebo neco takoveho ...
petr
Velké šíbry-e34 touring, prosím o radu.
ajfel
- Klubové ID: 321
Rejchy
- Moderátor
- Klubové ID: 510
zbrolik
- Klubové ID: 1552
ajfel
- Klubové ID: 321
... v navodu pisou, ze imbus se muze pouzit jenom na zavreniRejchy píše:Přesně,ten panýlek se odělává směrem od zadu do předu,je to jenom nacvaklé,a vyskoušej je otevřít mechanicky imbusem co je pod tím deklem.Mě to taky přestalo fachčit a takhle jsem to "opravil"
na test bych se nebal .. stejne se asi po otevreni ukaze, co s tim je .... pokud preskakujou kolecka ...
Rejchy
- Moderátor
- Klubové ID: 510
zbrolik
- Klubové ID: 1552
Tak jsem to dnes zkoušel. Bez problémů jsem sundal dekl u světla u šíbru a bohužel žádný imbus tam nemám. Je tam jen motůrek s nějakou převodkou ve které praská. Vyfotil jsem si to mobilem, bohužel to sem neumím dát. Kdyby ste to někdo chtěl vidět, mám to v počítači a rád Vám to pošlu. Nebo poraďte jak sem vložím obrázek.ajfel píše:... v navodu pisou, ze imbus se muze pouzit jenom na zavreniRejchy píše:Přesně,ten panýlek se odělává směrem od zadu do předu,je to jenom nacvaklé,a vyskoušej je otevřít mechanicky imbusem co je pod tím deklem.Mě to taky přestalo fachčit a takhle jsem to "opravil"
Díky Žbrolík
ajfel
- Klubové ID: 321
