Díra v plynu
Suchinnen
Klubové ID: 1277
#1 Příspěvek od Suchinnen »
Mám 530d 135kW v kombajnu a od cca. 2500 do 2800-3000 otáček mám díru v plynu. Kolem 2000 auto klasicky brutálně zatáhne, pak povolí a od 3000 už zase poslušně táhne. Někde se tady na to už jednou narazilo, ale neřešil jste někdo přímo ten samý problém? Spotřeba standardní, volnoběh jako hodinky, auto ani nijak divně nekouří. Nevím co s tím. Klasická diagnostika nenašla žádnou chybu.
illa-illa
#2 Příspěvek od illa-illa »
Tlacitko HLEDAT. . . . resilo se to tady X krat :cool2:
airbone
Klubové ID: 1836
#3 Příspěvek od airbone »
Suchinnen píše:Mám 530d 135kW v kombajnu a od cca. 2500 do 2800-3000 otáček mám díru v plynu. Kolem 2000 auto klasicky brutálně zatáhne, pak povolí a od 3000 už zase poslušně táhne. Někde se tady na to už jednou narazilo, ale neřešil jste někdo přímo ten samý problém? Spotřeba standardní, volnoběh jako hodinky, auto ani nijak divně nekouří. Nevím co s tím. Klasická diagnostika nenašla žádnou chybu.
moj triezvy odhat je vaha vzduchu..... nie uplne KO, ale na odchode....
Suchinnen
Klubové ID: 1277
#4 Příspěvek od Suchinnen »
illa-illa píše:Tlacitko HLEDAT. . . . resilo se to tady X krat :cool2:
Rešilo se to sice x-krát, ale nikdo to tady nevyřešil, respektive nikdy nenapsal finální zprávu, co teda nakonec vyměnil aby to přestalo. S největší pravděpodovností to bude podávací čerpadlo, protože při plný nádrži je ta díra míň znatelná, což by poukazovalo na to čerpadlo (při větším tlaku maká líp). Jestli jste ho někdo měnil, poraďťe prosím jak se k němu nejlíp dostat.
airbone
Klubové ID: 1836
#5 Příspěvek od airbone »
Presne tak, moze to byt aj to cerpadlo. Na mojom afte sa to tiez riesilo, ale robili to v servise takze neviem. Skusim sa vecer mrknut do TIS na postup pri vymene a dam vediet.
Suchinnen
Klubové ID: 1277
#6 Příspěvek od Suchinnen »
OK, to budeš hodnej. Ono je tam jedno klasický čerpadlo v nádrži (to je určitě v pohodě) a pak tohle další někde po cestě k motoru. Je možná i někde pod sedadlem. Podle ETK jsem ale úplně nepochopil kde přesně?
pysta
#7 Příspěvek od pysta »
Pod soferovym sedadlom vedla vyfuku pod krytom. 10 minut vymena, netreba ziaden TIS, ked zdvihnes auto, uvidis to.
Suchinnen
Klubové ID: 1277
#8 Příspěvek od Suchinnen »
Díky za radu. Vyndám ho, zkusím rozebrat jestli nechce jen vyčistit a kdyžtak halt koupím nový.
airbone
Klubové ID: 1836
#9 Příspěvek od airbone »
Suchinnen píše:Díky za radu. Vyndám ho, zkusím rozebrat jestli nechce jen vyčistit a kdyžtak halt koupím nový.
Jeee, zabudol som vcera mrknut do toho TISU....... Prisiel som vecer domov a zabudol nato..... Ak to este nebudes rozoberat dnes, tak mrknem to vecer a ak ano, tak hadam to bude jednoduche ako popisoval pysta. Inac, ak je to cerpadlo KO, tak sa necuduj, u BMW 530d to nie je ziadna rarita ze odide. Na mojom 530d odislo nemcovi, co mi auto predal, asi 3 - 4 dni pred tym, ako som si mal auto vyzdvihnut a vyplatit. Daval to menit u BMW v DE a stalo to komplet vymena aj s diagnostikou okolo 300-350EUR, lebo mam doma fakturu.
airbone
Klubové ID: 1836
#10 Příspěvek od airbone »
Som z toho trochu jelen, lebo pumpy, ako sa zda su tri - jedna v nadrzi, jedna kdesi naspodu pod vodicom a este nejaka v motorovom priestore. Mne odisla tusim ta tretia....
Zeby to bola ta naspodku? (kliknut pre zvacsenie) - su dve verzie:
Jo, a este natom obrazku chyba jeden bod pre odmontovanie nejakeho krytu na lavej strane, tak ocividne je pod motor. krytom...
Suchinnen
Klubové ID: 1277
#11 Příspěvek od Suchinnen »
No tak jsme ho vyndali, rozebrali ale žádnou vadu nejevilo. Bylo i vevnitř celkem čisté, jen jeden uhlík je tam maličko odlomený. Každopádně tlak dává správný, takže teď jdu laborovat s váhou vzduchu. Založil jsem nové téma ohledně vyčištění váhy na 3.0d takže jestli jste to už někdo dělal, napište prosím. Pokud je postup stejný jako v případě benzínu, tak si to tu najdu.
airbone
Klubové ID: 1836
#12 Příspěvek od airbone »
Suchinnen píše:No tak jsme ho vyndali, rozebrali ale žádnou vadu nejevilo. Bylo i vevnitř celkem čisté, jen jeden uhlík je tam maličko odlomený. Každopádně tlak dává správný, takže teď jdu laborovat s váhou vzduchu. Založil jsem nové téma ohledně vyčištění váhy na 3.0d takže jestli jste to už někdo dělal, napište prosím. Pokud je postup stejný jako v případě benzínu, tak si to tu najdu.
SKus tu vahu a ak nic, tak by som videl problem aj v regulacii turba....
Vahu by bolo dobre si od niekoho poziciat a vyskusat...
Suchinnen
Klubové ID: 1277
#13 Příspěvek od Suchinnen »
Tak je to váha, po odpojení je díra pryč. Takže sháním novou kde můžu...
airbone
Klubové ID: 1836
#14 Příspěvek od airbone »
Suchinnen píše:Tak je to váha, po odpojení je díra pryč. Takže sháním novou kde můžu...
Na ebay je nova k mani za 90eur... :D
Suchinnen
Klubové ID: 1277
#15 Příspěvek od Suchinnen »
Link by nebyl? :?:
airbone
Klubové ID: 1836
#16 Příspěvek od airbone »
Hm, tak nie za 90 ale za 110 :? :
http://cgi.ebay.de/BMW-Luftmassenmesser ... dZViewItem
ale prisam bohu,pred par dnami boli za 90 ale u ineho predajcu, nemozem to teraz najst, furt sa to meni.... :)
airbone
Klubové ID: 1836
#17 Příspěvek od airbone »
Suchinnen
Klubové ID: 1277
#18 Příspěvek od Suchinnen »
Tak to je parádní cena, díky moc ;)
Panaque
Klubové ID: 1062
#19 Příspěvek od Panaque »
To co popisuješ se mi dělo v posledních dnech docela často...
Zajel jsem na diag, vyměnil se snímač turba a je to v poho!!!!
