hučení diferenciálu e39
zet
Klubové ID: 878
#1 Příspěvek od zet »
nemáte někdo zkušenost jak poznat zda hučí ložisko kola nebo diferák,v hučení dominuje zvuk ve frekvenci otáčky kola a intenzita hluku se mění v zatáčkách.Připadá mi to na dif. ale někdo tvrdí že to může být ložisko kola. Předem děkuji za vyjádřenou účast :lol:
bandaliiiro
Klubové ID: 1223
#2 Příspěvek od bandaliiiro »
Ak ti v zatackach meni hluk, moze to byt lozisko v kolese, ktore sa v zakrute odlahci ako sa preklapa vaha auta na stranu, a teda uz viac nehuci. 8O
psena
Klubové ID: 58
#3 Příspěvek od psena »
zet píše:nemáte někdo zkušenost jak poznat zda hučí ložisko kola nebo diferák,v hučení dominuje zvuk ve frekvenci otáčky kola a intenzita hluku se mění v zatáčkách.Připadá mi to na dif. ale někdo tvrdí že to může být ložisko kola. Předem děkuji za vyjádřenou účast :lol:
Taky jsem to resil, bal jsem se uz o difreak jak svina...bylo to jakoby podupavani zezadu v rytmu jizdy, na lozisko to moc nevypadalo, nejednalo se totiz o zadne klasicke huceni jak to byva.Proste jen rytmicke razy...ovsem postupne se to horsilo a pak uz bylo zretelne, ze na jednu stranu do zatacky je to silnejsi, riskl jsem to a bingo....takze kup lozisko opacne strany, nez na kterou stranu to pri zataceni huci a ver ze to bude ono.Co jsem si totiz zjistoval, tak diferak huci od pomalych rychlosti, ovsem tady to me delalo az tak od 50km/hod..navic diferak by prekj takhle nedupal.
Nezbyvat nez zkusit a verit :D
zet
Klubové ID: 878
#4 Příspěvek od zet »
Nojo,jenže upřímě řečeno ono se to tak hezky nese(ten zvuk)že si ani nejsem jistý jestli je to ze předu nebo ze zadu. Někdy se mi zdá že to zahučí i při brždění.
Diesel
#5 Příspěvek od Diesel »
Nemáš zvlněný kotouče?Nebo ložisko kola.
zet
Klubové ID: 878
#6 Příspěvek od zet »
kotouče jsou nové,ložisko- to je právě to co nevím
matal Moderátor
Klubové ID: 119
#7 Příspěvek od matal Moderátor »
Musíš někoho svést v kufru,aby odhalil ze které strany hučení jde..
To není sranda.. :wink:
Boriss23
Klubové ID: 1151
#8 Příspěvek od Boriss23 »
matal píše:Musíš někoho svést v kufru,aby odhalil ze které strany hučení jde..
A nebo zkus auto zvednout na zvedak a zkus jestli nemaji kola vule....nemusi to byt pri loziscich pokazde ale vetsinou ma kolo vule...
andy39
#9 Příspěvek od andy39 »
Mal som podobny problem u e39 touring , minuly tyzden sme to riesili - tvarilo sa to ako diferak a nakoniec to bolo zadne lozisko :wink:
zet
Klubové ID: 878
#10 Příspěvek od zet »
...a jak to jde vyměnit? myslím jak je to pracné.
andy39
#11 Příspěvek od andy39 »
Lepsie je dat auto na zdvihak , treba dat dole brzdu aj s kotucom , odskrutkovat poistnu maticu a dat dole lozisko , najlepsie stahovakom.
zet
Klubové ID: 878
#12 Příspěvek od zet »
...a polosa se nemusí sundat?
andy39
#13 Příspěvek od andy39 »
jasne , poloos treba dat dole , odpojit na diferaku a vybrat, ale je to pravdepodobne nalisovane , islo to velmi tazko , ja som rovno pri tejto prilezitosti vymenil aj stabilizatory a strmene rucnej brzdy
zet
Klubové ID: 878
#14 Příspěvek od zet »
a jak jsi přišel na to které je to ložisko?nebo jsi měnil obě bez výběru.
andy39
#15 Příspěvek od andy39 »
V zakrutach bol zvuk stale rovnaky , ak som ubral z plynu pri cca. 50-90 , zacala cela kasna mierne vibrovat , obcas sa mi zdalo , ze aj pri pomalej jazde idu od zadnej napravy divne zvuky. Zdalo sa mi , ze to ide skor z pravej strany , nakoniec to bolo lave lozisko. Auto das na zdvihak , ci automat alebo manual das N , skusis vole kolies , ak nic - tak ked roztocis jednotlivo kolesa , da sa to zistit aj podla hluku.
