E39 523i dusí se motor
aphex
Mám problém s motorem. Když se rozjíždím tak se mi zdá, že to netáhne tak jak má. Jakoby se to dusí do nějakých 2 500 otáček pak už táhne hezky až do konce. Dělá to na každou rychlost. Dusí se to fakt jen malinko, občas to škubne. Může někdo poradit? Benzín jsem bral nejdřív u Hypernohy, tak jsem pak radši koupil u Shellu, ale dělá to stejně.
100RM
- Klubové ID: 675
Mam presne rovnaky problem s 323i. Dusilo sa to dost po vycisteni vahy, po odpojeni baterky a resete RJ sa to dusi uz len na jednicke, ale aj tak ma to stve. Este skontrolujem hadice - privody vzduchu k motoru od vahy, ci neni niekde prasknuta a netaha to falosny vzduch. No a ked nepomoze, tak asi budem riesit nieco s vahou. Ale predtym este urcite diagnostika, vyhadzovat prachy za novu vahu ak by tato bola v pohode sa mi moc nechce. Keby si zistil cim to bolo, daj vediet, mrknem na to aj ja.
aphex
Jj, taky to omrknu a když na nic nepřijdu tak to hodim na diagnostiku.100RM píše:Mam presne rovnaky problem s 323i. Dusilo sa to dost po vycisteni vahy, po odpojeni baterky a resete RJ sa to dusi uz len na jednicke, ale aj tak ma to stve. Este skontrolujem hadice - privody vzduchu k motoru od vahy, ci neni niekde prasknuta a netaha to falosny vzduch. No a ked nepomoze, tak asi budem riesit nieco s vahou. Ale predtym este urcite diagnostika, vyhadzovat prachy za novu vahu ak by tato bola v pohode sa mi moc nechce. Keby si zistil cim to bolo, daj vediet, mrknem na to aj ja.
dexter
aphex
100RM
- Klubové ID: 675
dexter
Tak,žádnej katastrofickej scénař nemám.Taky mi to tak pracuje a sem tam mě to docela štve.Já sem taky myslel,že to bude tou váhou,ale tím to není.Byl jsem i na diagnostice,ale prej je všechno ok.Už jsem uvažoval i nad tím,jestli to nebude spínač škrtíci klapky,ale na nic jsem zatim nepřišel.No musím pátrat dál.Ještě by to teoreticky mohl dělat snímač impulsů,ale mam pocit,že když jsou na něm porušený drátky,tak to vůbec nejde nastartovat.No myslím,že v tomhlectom případě,budeme muset ještě dlouho nacházet příčinu,kvůli čemu je to tak.
klacik
aphex
Takže mám novej poznatek. Tuhle věc jsem odpojil a vyndal ven, jen jsem to okouknul, zase zastrčil zpátky a zapojil, a auto najednou jelo tak jak mělo. Tak jsem ho celej šťastnej jel projet, všechno bez chyby. Vypnu motor auto nechám stát tak dvě, tři hodky, rojzedu to a hovno. Zase to jelo jak připosraný.
Zkusim to vyndat znova a prostříknout kontakty, uvidíme jestli se to neumoudří...
Marten
aphex
aphex
Co totok? To je docela dobrá cena. Neumim moc dobře německy, je v tom nějakej háček?
http://cgi.ebay.de/NeU-BMW-Luftmassenme ... dZViewItem
Marten
klacik
aphex
ajfel
- Klubové ID: 321
umoudrilo? nebo ne?aphex píše:Takže mám novej poznatek. Tuhle věc jsem odpojil a vyndal ven, jen jsem to okouknul, zase zastrčil zpátky a zapojil, a auto najednou jelo tak jak mělo. Tak jsem ho celej šťastnej jel projet, všechno bez chyby. Vypnu motor auto nechám stát tak dvě, tři hodky, rojzedu to a hovno. Zase to jelo jak připosraný.
Zkusim to vyndat znova a prostříknout kontakty, uvidíme jestli se to neumoudří...![]()
.. nekde tu byl prispevek, jak vahu vycistit ...
petr
aphex
Neumoudřilo. Když jsem jel prostříknout ty kontakty, tak to jelo v pohodě. Pak už zase ne. Zkusim pohledat, jak to vyčistit. To mě zajímá co v tý váze odešlo. Tam bude nějaká připos*aná elektronika....ajfel píše:umoudrilo? nebo ne?aphex píše:Takže mám novej poznatek. Tuhle věc jsem odpojil a vyndal ven, jen jsem to okouknul, zase zastrčil zpátky a zapojil, a auto najednou jelo tak jak mělo. Tak jsem ho celej šťastnej jel projet, všechno bez chyby. Vypnu motor auto nechám stát tak dvě, tři hodky, rojzedu to a hovno. Zase to jelo jak připosraný.
petr
Marten
aphex
Našel jsem toto, tak to zkusim. Stejně nemám co ztratit...Marten píše:Na této váze není co čistit.. Pokud vím, tak po vypnutí motoru se oba plíšky (uvnitř váhy kterýmy se měří množství nasávaného vzduchu) proudem nahřejí aby se všechny nečistoty odstranily..
Tudíž není co čistit.
Dokonce bych řekl, že se případným čištěním může váha poškodit...
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ha+vzduchu
