E39 523i dusí se motor
aphex
#1 Příspěvek od aphex »
Mám problém s motorem. Když se rozjíždím tak se mi zdá, že to netáhne tak jak má. Jakoby se to dusí do nějakých 2 500 otáček pak už táhne hezky až do konce. Dělá to na každou rychlost. Dusí se to fakt jen malinko, občas to škubne. Může někdo poradit? Benzín jsem bral nejdřív u Hypernohy, tak jsem pak radši koupil u Shellu, ale dělá to stejně.
Maxiczech
#2 Příspěvek od Maxiczech »
Váha vzduchu.. :(
100RM
Klubové ID: 675
#3 Příspěvek od 100RM »
Mam presne rovnaky problem s 323i. Dusilo sa to dost po vycisteni vahy, po odpojeni baterky a resete RJ sa to dusi uz len na jednicke, ale aj tak ma to stve. Este skontrolujem hadice - privody vzduchu k motoru od vahy, ci neni niekde prasknuta a netaha to falosny vzduch. No a ked nepomoze, tak asi budem riesit nieco s vahou. Ale predtym este urcite diagnostika, vyhadzovat prachy za novu vahu ak by tato bola v pohode sa mi moc nechce. Keby si zistil cim to bolo, daj vediet, mrknem na to aj ja.
aphex
#4 Příspěvek od aphex »
100RM píše:Mam presne rovnaky problem s 323i. Dusilo sa to dost po vycisteni vahy, po odpojeni baterky a resete RJ sa to dusi uz len na jednicke, ale aj tak ma to stve. Este skontrolujem hadice - privody vzduchu k motoru od vahy, ci neni niekde prasknuta a netaha to falosny vzduch. No a ked nepomoze, tak asi budem riesit nieco s vahou. Ale predtym este urcite diagnostika, vyhadzovat prachy za novu vahu ak by tato bola v pohode sa mi moc nechce. Keby si zistil cim to bolo, daj vediet, mrknem na to aj ja.
Jj, taky to omrknu a když na nic nepřijdu tak to hodim na diagnostiku.
dexter
#5 Příspěvek od dexter »
Pánové a když při jízdě ve vyžších otáčkach vyřadíte ,nepadaj vám náhodou otáčky až o málinko dýl?Až bych řekl,že o málinko stoupnou a až pak začnou klesat?
aphex
#6 Příspěvek od aphex »
dexter píše:Pánové a když při jízdě ve vyžších otáčkach vyřadíte ,nepadaj vám náhodou otáčky až o málinko dýl?Až bych řekl,že o málinko stoupnou a až pak začnou klesat?
To jsem si zatím nevšiml... Kam tím směřuješ?
100RM
Klubové ID: 675
#7 Příspěvek od 100RM »
Jo, presne toto to robi. Dufam ze teraz nevytiahnes nejaky megakatastroficky scenar.
dexter
#8 Příspěvek od dexter »
Tak,žádnej katastrofickej scénař nemám.Taky mi to tak pracuje a sem tam mě to docela štve.Já sem taky myslel,že to bude tou váhou,ale tím to není.Byl jsem i na diagnostice,ale prej je všechno ok.Už jsem uvažoval i nad tím,jestli to nebude spínač škrtíci klapky,ale na nic jsem zatim nepřišel.No musím pátrat dál.Ještě by to teoreticky mohl dělat snímač impulsů,ale mam pocit,že když jsou na něm porušený drátky,tak to vůbec nejde nastartovat.No myslím,že v tomhlectom případě,budeme muset ještě dlouho nacházet příčinu,kvůli čemu je to tak.
klacik
#9 Příspěvek od klacik »
ahoj,
mě to taky začalo tak nějak dělat, a hůř to startuje - až po několikátym protočení motoru...v pondělí s tim jdu do servisu, tak se optám...
aphex
#10 Příspěvek od aphex »
Takže mám novej poznatek. Tuhle věc jsem odpojil a vyndal ven, jen jsem to okouknul, zase zastrčil zpátky a zapojil, a auto najednou jelo tak jak mělo. Tak jsem ho celej šťastnej jel projet, všechno bez chyby. Vypnu motor auto nechám stát tak dvě, tři hodky, rojzedu to a hovno. Zase to jelo jak připosraný.
Zkusim to vyndat znova a prostříknout kontakty, uvidíme jestli se to neumoudří... :?
Marten
#11 Příspěvek od Marten »
To je právě váha vzduchu. Myslím, že prostříknutí asi nepomůže... :?
aphex
#12 Příspěvek od aphex »
Marten píše:To je právě váha vzduchu. Myslím, že prostříknutí asi nepomůže... :?
Aha, a sakra. Co se na tý "věci" teda pokazilo? S tím už nejde nic udělat?
aphex
#13 Příspěvek od aphex »
Co totok? To je docela dobrá cena. Neumim moc dobře německy, je v tom nějakej háček?
http://cgi.ebay.de/NeU-BMW-Luftmassenme ... dZViewItem
Marten
#14 Příspěvek od Marten »
No to by mohlo být ono, ale není tam napsáno, jestli je to na X23 nebo X20... Je potřeba zjistit dle čísla na váze...
Jestli odešla váha, tak ta už opravit nejde..
klacik
#15 Příspěvek od klacik »
Ták u mě to bude
čidlo otáček klikového hřídele
.... :roll:
aphex
#16 Příspěvek od aphex »
klacik píše:Ták u mě to bude
.... :roll:
Byl jsi u Dědiče?
V poho, už jsem četl SZ.
ajfel
Klubové ID: 321
#17 Příspěvek od ajfel »
aphex píše:Takže mám novej poznatek. Tuhle věc jsem odpojil a vyndal ven, jen jsem to okouknul, zase zastrčil zpátky a zapojil, a auto najednou jelo tak jak mělo. Tak jsem ho celej šťastnej jel projet, všechno bez chyby. Vypnu motor auto nechám stát tak dvě, tři hodky, rojzedu to a hovno. Zase to jelo jak připosraný.
umoudrilo? nebo ne?
.. nekde tu byl prispevek, jak vahu vycistit ...
petr
aphex
#18 Příspěvek od aphex »
ajfel píše:
umoudrilo? nebo ne?
petr
Neumoudřilo. Když jsem jel prostříknout ty kontakty, tak to jelo v pohodě. Pak už zase ne. Zkusim pohledat, jak to vyčistit. To mě zajímá co v tý váze odešlo. Tam bude nějaká připos*aná elektronika....
Marten
#19 Příspěvek od Marten »
Na této váze není co čistit.. Pokud vím, tak po vypnutí motoru se oba plíšky (uvnitř váhy kterýmy se měří množství nasávaného vzduchu) proudem nahřejí aby se všechny nečistoty odstranily..
Tudíž není co čistit.
Dokonce bych řekl, že se případným čištěním může váha poškodit... :!:
aphex
#20 Příspěvek od aphex »
Marten píše:Na této váze není co čistit.. Pokud vím, tak po vypnutí motoru se oba plíšky (uvnitř váhy kterýmy se měří množství nasávaného vzduchu) proudem nahřejí aby se všechny nečistoty odstranily..
Našel jsem toto, tak to zkusim. Stejně nemám co ztratit...
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ha+vzduchu
