vrtula klimy
ta vrtule by se měla zapnout spolu s klimatizací.Skus z někym nastartovat auto a nech ti ten druhej zapne klimu a ty se mrkni na kompresor,jestli se sepne a porád běží sepnutej a co při tom spuštění dělá ta vrtule.Jestli ti kompresor normálně běží a vrtule ma jen snahu se roztočit,tak ji vyskoušej jen tak na prázdno,jestli je funkční.Jestli jo,tak mrkni to čidlo tlaku
když spustíš klímu,tak to v kompresore cvakne.je tam taková elekromagnetická spojka.Klínový řemen pro kompresor se točí pořád a vevnitř v tom kolečku je takovej kroužek,který se ti s tím pořád otáčecím spojí.Podle toho co jsi psal to stejně vypadá na to čidlo.Na E34 je to čidlo pod nádobkou na ostřikovač.Jdou do něj myslím 2 hadice a jeden konektor,myslím ze 4ma kabelama.2 spínaj a rozepínaj kompresor při vysokem,nebo nízkým tlaku a ty 2 spínaj vrtuli.Vyskoušej si nejdřív,jestli se ti vrtule normálně točí,když ji napojíš na přímo.Tj.,z vrtule jdou 2 vodiče a ty napoj na 12v.Jestli se točí,tak je větrák ok.Pak to může být to čidlo.Vyskoušej ten větrák a když bude dobrej,tak to napíš a pak se mrknem na to čidlo.Vyznáš se aspon trochu v eletrice?Jestli né,tak požádej něakýho kamaráda,ať ti skontroluje ten větrák.Já teď odjíždim na asi 2 hodky prič,tak jestli to budeš mít zištěný,tak napíš a já pak v průběhu dne odepíšu.
- Klubové ID: 989
Jak vyzkoušet samotnou vrtuli tu bylo napsáno myslím hodně. Použij funkci hledat. Třeba tady:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&start=15
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... 0&start=15
v každým případě potřebuješ vědet,jestli maš motor na vrtuli dobrej,nebo špatnej.Takže si sundej ten nárazník a vyskoušej to přímo u něj.Když budeš z jistotu vědět,že je špatný,tak musíš sehnat druhej.A možná tím bude tvůj problém vyřešen.Jestli bude v pohodě,tak pak je možný uvažovat nad jinou příčinou.To máš podobný,jako když ti nesvíti žárovka.Taky nejspíš nevytrháš kabely,ale skusiš vyměnit žárovku.
