Špatné studené starty 528i E39
Marten
#1 Příspěvek od Marten »
Když startuji studený motor tak chytne ale divně běží, otáčky jsou asi 500/min. a celý se třepe. Když lechce přidám plyn tak se to zlepší a běží normálně. Po zahřátí chytá nadrc.
Všechny filtry nové a svíčky taky.
Co s tím?? :?:
Karl
#2 Příspěvek od Karl »
vyčistiť klapku a pozreť čidlo teploty Motora a taktiež skontrolovať hadice.
Marten
#3 Příspěvek od Marten »
Jakou klapku?? Kde ji najdu a jak ji mám vyčistit??? Na diagnostice byly všechny čidla OK.
medvidek
#4 Příspěvek od medvidek »
Klapka je na zacatku sani a cisti se sprayem ONE SCHOT od fa KENT pri nastartovanym motoru
Marten
#5 Příspěvek od Marten »
Tak, už jsem prostříknul klapku při běžícím motoru.. Bylo to tam trochu černý.. Efekt to však nemělo žádnej.. :( Pořád se třepe když nepřidám plyn.. Na diagnostice bylo vše OK.
Ještě další nápady?? :idea:
Maxiczech
#6 Příspěvek od Maxiczech »
Esli se třepe motor na volnoběh, tak pravděpodobně nejde na všechny válce. :( Já mám volnoběh na 600ti otáčkách a v poho.. Esli nejni 500 málo.. :? Pokud máš svíčky O.K., tak přívod paliva.. :(
Marten
#7 Příspěvek od Marten »
Taky jsem přemýšlel nad tlakem paliva, ale proč to za tepla chytá dobře??
Maxiczech
#8 Příspěvek od Maxiczech »
Mno, :o řekl bych vzduch v přívodu paliva. :idea: Proto se to možná hádá (jede nepravidelně). Možná to nesouvisí s teplým a studeným motorem, ale spíš bych to viděl na dlouhé stání a krátké stání. Někde možná malinká skulinka bo netěsnost v systému přívodu paliva a jak dlouho stojíš, např. přes noc, tak se tam dostane vzduch. Při krátkém stání se nestačí dostatečně zavzdušnit, proto chytá dobře. Ale to jen moje úvaha.. :wink:
dejk55
#9 Příspěvek od dejk55 »
Řešim stejnej problém už jsemsi všiml když stojim déle než jeden den tak mi to dělá taky jinak nee (takže nejde o studenej nebo teplej motor ale opravdu asi o to jak dlouho stojíš), a to třepání je taky podle mě způsobeny tím že nejedou hned všechny válce. Tak pujdu taky po přívodu paliva.
Jestli si myslim blbosti tak mě prosím opravte.
Marten
#10 Příspěvek od Marten »
Myslím si, že to bude nízký tlak paliva. Občas když přijedu tak cítím benzín.. Kam se podívat?? Snad to nebude čerpadlo.. :x
