zavzdušnění palivového systému
Tomcat14
Klubové ID: 564
#1 Příspěvek od Tomcat14 »
Odešlo mi podávací čerpadlo E39 525tds. Po výměně jsem dotankoval a 400km v pohodě. Potom když jsem jel z kopce auto chcíplo - při startování šli od filtru k čerpadlu vzduchové bublinky. Po té co jsem nádrž dotankoval vzduch nejde. Otázky tedy jsou:
1. co se udělalo špatně při výměně čerpadla? /myslím, že nic špatně udělat nejde/
2. je možné, že tam zůstala vzduchová kapsa?
3. nesetkali jste se s tím, že pod 30 litrů v nádrži padala nafta? /přepadové hadičky mám vyměněné/
Tomcat14
Klubové ID: 564
#2 Příspěvek od Tomcat14 »
Stále jdou od filtru k čerpadlu vzduchové bubliny a auto přesto jede normálně. Poradí někdo po čem jít?? Nafta nikde neteče, není cítit.
BMWHonza
#3 Příspěvek od BMWHonza »
Zkusil bych prohlédnout a přetáhnout hadičky na palivové čerpadle, nic jiného mě nenapadá, překontrolovat těsnost celého vedení........ ale spíš to bude v nádrži ( když to to nad 30 litrů nedělá )
Tomcat14
Klubové ID: 564
#4 Příspěvek od Tomcat14 »
Ještě jsem měnil palivový filtr??? Nevím, zda nemohlo dojít k něčemu tam i když nafta nikde neteče a ani není cítit.
BMWHonza
#5 Příspěvek od BMWHonza »
Na filtru neni co zkazit, pokud sedí a nikde nerosí tak u něj bych to nehledal....
Bajzik
#6 Příspěvek od Bajzik »
o téhle závadě jsem slyšel několikrát, ale čím to je nevím. To čerpadlo nové bylo nové?
irko Člen Klubu
Klubové ID: 4178
#7 Příspěvek od irko Člen Klubu »
Mě se to stalo také. Nakonec jsem zjistil, že mám nad zadní nápravou prodřený přívodní svazek k čerpadlu. Ale to bylo u 34ky
Tomcat14
Klubové ID: 564
#8 Příspěvek od Tomcat14 »
Čerpadlo bylo nové ale problém je jinde. Když jsem vyndal hadičku od filtru k čerpadlu, tak při startování z filtru nestříkala nafta. To znamená, že čerpadlo i když je slyšet že jde nedává a naftu si táhne jen vstřikovací. Mechanik se s tím musí nějak poprat...........
gyrous
#9 Příspěvek od gyrous »
Tomcat14 píše:Čerpadlo bylo nové ale problém je jinde. Když jsem vyndal hadičku od filtru k čerpadlu, tak při startování z filtru nestříkala nafta. To znamená, že čerpadlo i když je slyšet že jde nedává a naftu si táhne jen vstřikovací. Mechanik se s tím musí nějak poprat...........
Zkus odpojit hadičku už před naftovým filtrem. 8)
Tomcat14
Klubové ID: 564
#10 Příspěvek od Tomcat14 »
Odpojil jsem a nedává ani tam. Chyba je tedy na cestě od nádrže k filtru. Díval jsem se na ETK a tam je na přívodní trubce k filtru nějaký váleček bez popisu a označení. Co by to mohlo být?
Tomcat14
Klubové ID: 564
#11 Příspěvek od Tomcat14 »
Je to v prdeli - nevíme co s tím????
gyrous
#12 Příspěvek od gyrous »
Čerpadlo zkus vytáhnout a vyzkoušej kolik tlačí.
Tomcat14
Klubové ID: 564
#13 Příspěvek od Tomcat14 »
Tlačí podezřele málo. Doufám tedy, že se jedná o vadný kus z výroby a reklamuji ho. Pokud to nebude tím, tak fakt nevím. Nádrž, trubky i síta jsou čisté.
Fazeey
#14 Příspěvek od Fazeey »
ten váleček co jsi našel je druhý pomocný čerpadlo, tlačí kolem 3bar, to co je v nádrži tlačí jen 0,5 bar.. řek bych že máš špatný spíš to čerpadlo pod řidičem
Tomcat14
Klubové ID: 564
#15 Příspěvek od Tomcat14 »
Ptal jsem se v BMW a ten váleček tam být nemá - ani v ETK nemá označení. Je tam pouze čerpadlo v nádrži.
Fazeey
#16 Příspěvek od Fazeey »
jj splet jsem si to, u tdsa fakt neni, prestoze je tam nakreslenej
Tomcat14
Klubové ID: 564
#17 Příspěvek od Tomcat14 »
Tak to vypadá, že ta nová byla vadná. Setkali jste se s tím, že nový díl byl vadný???
Klakson
Klubové ID: 66
#18 Příspěvek od Klakson »
:lol: mám úplně stejnej problém už asi půl roku, furt jezdím na plnou nádrž, jedinej rozdíl je že mě to dělá po ujetí cca. 350km, měl jsem to 3x rozebraný a nic, jediný co budu příště zkoušet je vyměnit tu plastovou hadičku co vede od čerpadla, je taková tuhá a klidně při manipulaci mohla někde malinko prasknout :roll: jinak pak už snad jenom koupit nový čerpadlo :?
Klakson
Klubové ID: 66
#19 Příspěvek od Klakson »
Tomcat14 píše:Je to v prdeli - nevíme co s tím????
:lol: jsme dva
Bajzik
#20 Příspěvek od Bajzik »
mně se také zavzdušnuje, sice na e36 ale to je stejný
ted jsem měnil podávací č. za nové, nic se nezměnilo, problém trvá stále
