Igis
Příspěvky: 3 Registrován: úte 22.04.2003 00:00
Příspěvek
od Igis » sob 23.06.2007 21:06
Nazdar lidi.
Mohl by mi někdo poradit? Mám BMW E34 a poslední dobou se mi stává, že mi zhasínají potkávací světla. Třeba než někam jedu tak je zapnu a po chvíli už nesvítí. Jedná se o přední světla.
Nevíte někdo čím by to mohlo být a co zkusit vyměnit?
Díky
Pivson
Příspěvky: 2587 Registrován: stř 12.02.2003 01:00
Klubové ID: 570
Příspěvek
od Pivson » ned 24.06.2007 12:07
nevím přesně, ale někdo mě říkal že to dělá řídící jednotka světel - LKM modul
Ale jak říkam, jistej si nejsem
milo
Příspěvky: 1458 Registrován: pát 23.05.2003 00:00
Klubové ID: 877
Příspěvek
od milo » ned 24.06.2007 17:43
v pojistkove krabici v motorovem prostoru je "Licht Kontrol Modul" - cerna plastova krabice cca. 20x10x2 cm.
vytahnout, otevrit, preletovat vsechny kontakty u relatek (jsou uklepane a odlamuji se)
za 15 minut hotovo. pokud si nerozumis s pajkou, dej to klidne do kterekoliv opravny elektroniky.
Chycek
Příspěvky: 32 Registrován: úte 09.01.2007 01:00
#4
Příspěvek
od Chycek » ned 24.06.2007 22:17
milo píše: v pojistkove krabici v motorovem prostoru je "Licht Kontrol Modul" - cerna plastova krabice cca. 20x10x2 cm.
Jo, jo přesně tak.
Igis
Příspěvek
od Igis » ned 24.06.2007 22:35
Diky moc bylo to ono. Trochu jsem to nazhavil pajkou a uz to funguje. Teda zatim:) jeste jednou dik moc
4am
Příspěvky: 665 Registrován: úte 03.07.2007 00:00
Klubové ID: 1373
#6
Příspěvek
od 4am » pát 12.11.2010 15:35
mam ten samej problém u e34 , chci se zeptat ten Modul vtej pojistkovej skříni je takovej nahoře žlutej s nápisem Hella ? to mam vyndat a dát někomu aby to proletoval?
sem uplně natvrdlej
milo
Klubové ID: 877
Příspěvek
od milo » ned 14.11.2010 19:48
je to ten spodni
4am
Klubové ID: 1373
#8
Příspěvek
od 4am » ned 14.11.2010 21:21
super díky
