Výpadek potkávacích světel u E34
Igis
#1 Příspěvek od Igis »
Nazdar lidi.
Mohl by mi někdo poradit? Mám BMW E34 a poslední dobou se mi stává, že mi zhasínají potkávací světla. Třeba než někam jedu tak je zapnu a po chvíli už nesvítí. Jedná se o přední světla.
Nevíte někdo čím by to mohlo být a co zkusit vyměnit?
Díky
Pivson
Klubové ID: 570
#2 Příspěvek od Pivson »
nevím přesně, ale někdo mě říkal že to dělá řídící jednotka světel - LKM modul
Ale jak říkam, jistej si nejsem
milo
Klubové ID: 877
#3 Příspěvek od milo »
v pojistkove krabici v motorovem prostoru je "Licht Kontrol Modul" - cerna plastova krabice cca. 20x10x2 cm.
vytahnout, otevrit, preletovat vsechny kontakty u relatek (jsou uklepane a odlamuji se)
za 15 minut hotovo. pokud si nerozumis s pajkou, dej to klidne do kterekoliv opravny elektroniky.
Chycek
#4 Příspěvek od Chycek »
milo píše:v pojistkove krabici v motorovem prostoru je "Licht Kontrol Modul" - cerna plastova krabice cca. 20x10x2 cm.
Jo, jo přesně tak.
Igis
#5 Příspěvek od Igis »
Diky moc bylo to ono. Trochu jsem to nazhavil pajkou a uz to funguje. Teda zatim:) jeste jednou dik moc
4am
Klubové ID: 1373
#6 Příspěvek od 4am »
mam ten samej problém u e34 , chci se zeptat ten Modul vtej pojistkovej skříni je takovej nahoře žlutej s nápisem Hella ? to mam vyndat a dát někomu aby to proletoval?
sem uplně natvrdlej :oops: :D
milo
Klubové ID: 877
#7 Příspěvek od milo »
je to ten spodni
4am
Klubové ID: 1373
#8 Příspěvek od 4am »
super díky :)
