530d motor netáhne max. 140
Paul_von_BMW
- Klubové ID: 553
Cus all! Moje 530d tahne tahne tak do 140km/h a spotreba se zastavi na 10 litrech. Pak pomalu vystoupa na 180 a spotreba se znova zastavi na 20 litrech. To vse na 5 kvalt. Na 4ku to jede lip - nezastavuje se na 10 a 20 litrech. Podivny je to, ze to prestalo hulit, resp. uz to nejsou tak darebny kamna... Jeste zvlastnejsi je to, ze muj bracha ma tu samou 530d a ma ten samy problem... Diagnostika ani v jednom pripade nehlasi nic, co by s tim souviselo (jen zhavici svicky, palivomer) mimo chyby 1E30, coz nevim, co je. Palivovy filtr ok cca 10 000 km. Diky za kazdy tip!
Já jezdím za 11. Při svižnější jízdě a 50 % město mně ta spotřeba na šestivál, co má pomalu 200 koníků, přijde celkem přiměřená. Chce to zkontrolovat regulátor na turbu, čidlo vzadu na sání, event., pokud to má na volnoběh trochu kolísavý otáčky, tak vstřiky. Ty dvě první závady mě měla odhalit diagnostika v BMW. Taky je dobrý zkontrolovat, jestli maká podávací pumpa. 530d na to dost trpí.milonovo píše:jestli se nepletu je to něco s plnícím tlakem,mám to taky.Jelikoš potřebuju jezdit,tak to stále nemám vyřešený...Jezdím za cca 9,5
milonovo
- Klubové ID: 842
Vstřiky po diagnostice,3 vyměněný za nový,nová váha,to čidlo na sání taky nový,podle mě něco kolem turba,ale testuju to po večerech když mám čas a moc ho nemám.Hulí to jako prase,prostě tam nejde tlak.Já jezdím skoro v ideálních podmínkách i když taky ne pomalu,ale za 11 jsem jezdil s 3l benzínem (pro srovnání)Nejde ani tak o tu spotřebu,ale o to že si připadám jako idiot když někoho předjíždím a hulím mu to do ksichtu,a taky to samo nejede.
Jinak se chystám ještě jednou na diagnostiku,třeba to podle nějakejch aktuálních hodnot odhalej,ale už se tam chystám cca měsíc a není prostě kdy...
Paul_von_BMW
- Klubové ID: 553
Hi, po delší době jsem se na to kouknul - odpojil jsem váhu a ouha, zrychlení sice menší (nouzový program), ale jelo to 220... takže teď musím našetřit 10 000,- na novou... Někde jsem na fóru četl, že někdo jezdí jen s odpojenou váhou...to bych s tím vůbec radši nejezdil - táhne to jak mrtvola
BTW - nevíte někdo něco o tom, že se nová váha musí sladit s ŘJ? Údajně nejde jen ji vyměnit... (samozřejmě předpokládám, že bych koupil přesně tu, která tam patří podle VIN).
STYDLY
- Bydliště: BMW diagnostika Pardubice, modely E a F od 1988-2015 výpis chyb,živá data,kódování atd. tel722923332
- Klubové ID: 1644
Co vim tak se vaha da jen tak vymenit..., nic sladit nemusis. Kdysi jsem ji menil na Roveru 75 cdt, je v tom stejny motor co se daval do 320D! Muzu doporucit koupit na ebay, me stala asi cca 3tis. kc, original!!Paul_von_BMW píše:Hi, po delší době jsem se na to kouknul - odpojil jsem váhu a ouha, zrychlení sice menší (nouzový program), ale jelo to 220... takže teď musím našetřit 10 000,- na novou... Někde jsem na fóru četl, že někdo jezdí jen s odpojenou váhou...to bych s tím vůbec radši nejezdil - táhne to jak mrtvolaBTW - nevíte někdo něco o tom, že se nová váha musí sladit s ŘJ? Údajně nejde jen ji vyměnit... (samozřejmě předpokládám, že bych koupil přesně tu, která tam patří podle VIN).
starML
- Klubové ID: 659
Měl jsem podobný problém. BMW530d, které jsem koupil má najeto poctivých a prověřených 103 tis. km. Jen to prostě nejelo, jak by mělo. Po odstranění problémů nalezených na diagnostice to stále nejelo a vše ukazovalo na nízký tlak turba. Docela náhodou jsem na zvedáku sáhnul na katalyzátory a filtry pevných částic. Jsou tam dvě větve a jedna byla studená, takže ucpaná. Po výměně dílů 1 a 2 viz. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=18&fg=10 auto zase jede. Zkus si po nastartování sáhnout na ty katalyzátory, nejlépe na kanále. Obě větve musí být stejně horké.Paul_von_BMW píše:Cus all! Moje 530d tahne tahne tak do 140km/h a spotreba se zastavi na 10 litrech. ........ Diagnostika ani v jednom pripade nehlasi nic, co by s tim souviselo ....... Diky za kazdy tip!
milonovo
- Klubové ID: 842
Díky za tip.Já se konečně dostal do BMW,ale problém je,že oni to zkrátka neznaj,jsou to jen měniči dílů...Po smazání všech chyb tam zůstává jen váha vzduchu,ale ta je nová,ne sice origo,ale přímo náhrada za tohle BOSCH číslo.Po tom smazání to jede opět o něco líp,ale pořád tam jde spousta nafty podle toho jak to hulí(při přidání) a podle spotřeby.Myslím že kdyby věděli o co jde,tak se mi něco snažej nacpat,já byl připravenej že tam nějakou korunu nechám,ale klasika,jako v každým značkovým servisu...
George_007
- Klubové ID: 1884
Peter
Ja som s týmto podobným problémom že neťahá a mierne hulí (len spotrebu nemám až takú) včera konečne zašiel do BMW servisu, kde mi všetko prekontrolovali, skúsili meniť na skúšku aj váhu, čidlo sania a nakoniec zistili že to je vadné turbomilonovo píše:Vstřiky po diagnostice,3 vyměněný za nový,nová váha,to čidlo na sání taky nový,podle mě něco kolem turba,ale testuju to po večerech když mám čas a moc ho nemám.Hulí to jako prase,prostě tam nejde tlak.Já jezdím skoro v ideálních podmínkách i když taky ne pomalu,ale za 11 jsem jezdil s 3l benzínem (pro srovnání)Nejde ani tak o tu spotřebu,ale o to že si připadám jako idiot když někoho předjíždím a hulím mu to do ksichtu,a taky to samo nejede.
