Jaký vliv mají na stanovení okamžité rychlosti použitá kola? Myslím rozměry... Když mám teď 15", ale chtěl bych dát 16" bude mi rychloměr ukazovat správně??
Rozměr kol
Mountainbiker
- Klubové ID: 1104
Mám další téma k zamyšlení... Možná jsem ale jen praštěný...
nebo musím něco někde předělat? A co teprve když bych chtěl 17" ?? (i když nevím, na naše silnice jsou asi šestnáctky přijatelným kompromisem, ne?)
magic
- Klubové ID: 1790
pokud se nepletu obvod kola by měl byt zachován, takže jestli pojedeš podle předepsaných rozměrů a vybereš nějake aspoň trochu kvalitni lite kola, tak se ti to neprojevi nikde, ani na spotřebě ani na tachometru, jedine co, když to budou nějake "papuče " a teď tam máš 195, tak to poznáš trochu při prudkem rozjezdu a už tak dobře si nezahrabeš, protože ta guma má velký valivý odpor.Mountainbiker píše:Mám další téma k zamyšlení... Možná jsem ale jen praštěný...![]()
Jaký vliv mají na stanovení okamžité rychlosti použitá kola? Myslím rozměry... Když mám teď 15", ale chtěl bych dát 16" bude mi rychloměr ukazovat správně??![]()
jinak 15 vs 16 toho bych se vůbec nebál a neřešil to.
Jestli je tomu jinak, tak mě klidně opravte
Mountainbiker
- Klubové ID: 1104
magic píše:pokud se nepletu obvod kola by měl byt zachován, takže jestli pojedeš podle předepsaných rozměrů a vybereš nějake aspoň trochu kvalitni lite kola, tak se ti to neprojevi nikde, ani na spotřebě ani na tachometru, jedine co, když to budou nějake "papuče " a teď tam máš 195, tak to poznáš trochu při prudkem rozjezdu a už tak dobře si nezahrabeš, protože ta guma má velký valivý odpor.Mountainbiker píše:Mám další téma k zamyšlení... Možná jsem ale jen praštěný...![]()
No teď mám gumy 205/60 na 15" ráfcích (vypadaj jak plecháče ale jsou také hliníkové) ale chtěl bych gumy tak 225 a ráfky 16"...
To preci zalezi na jakym aute taky ne? Dale zalezi kde jezdis, zda vubec jezdis a co od toho cekas. Logicky kdo auta trochu dela je mu jasne, ze v CR napr. u E46 225/45 je proste uz docela dost. Samo vikendoveho jezdce to neohrozi.Lucas87 píše:to sice jo ale co ramena a stabilizatory,to pujde daleko driv dopr ne....patras píše:jizdni vlastnosti budou nej na 17 ... k podvozku budou asi nejsetrnejsi 15 ..
ale na petce bych to neresil 17 jsou jasny
Ty 225 tahaji v kolejich, zato to bude dobre sedet/brzdit atd. atd.. Klady a zapory snad uz kazdy zna.
Dle meho na jezdeni v CR je optimalni 205/55 - sjet svizneji se s tim da vpohode, kdyz je dobra guma a stejne v dnesnim provozu... v kolejich to vubec netaha takze nevyhoda je tak max. vzhled
Ale jak rikam kazdyho vec
Lucas87
- Klubové ID: 1870
Jezdim na E39 523i a hlavne po meste a okoli takze si mylsim ze 16 jsou ideal...zatim jezdim na docela hnusnych 15....205/60...nicmene bych siri 205/16 videl jako docela idealni kompromis na rozbitou prahu a okoli...vikendovej jezdec nastesti nejsem takze trable s rameny taky znam.Toydolls píše:To preci zalezi na jakym aute taky ne? Dale zalezi kde jezdis, zda vubec jezdis a co od toho cekas. Logicky kdo auta trochu dela je mu jasne, ze v CR napr. u E46 225/45 je proste uz docela dost. Samo vikendoveho jezdce to neohrozi.Lucas87 píše:to sice jo ale co ramena a stabilizatory,to pujde daleko driv dopr ne....patras píše:jizdni vlastnosti budou nej na 17 ... k podvozku budou asi nejsetrnejsi 15 ..
Ja na e39 530d mam na zimu R16 a teraz na leto R18 - vzadu 255/35 a vpredu 225/40 a vyzera to super, skusim dat neskor aj nejaku fotku, ale musim povedat , ze na R16 to je na rozbitych cestach urcite lepsie a su pohodlnejsie ako R18 ale na e39 by som urcite dal 17 kola ! To je kompromis , vyzera to dobre a 225 pneu tam sedia jak rit na serbel. Ked das 205 to budes jak na bicykli ...
fakt.Aby si nelutoval potom...
Mountainbiker
- Klubové ID: 1104
205 tam mám teď na 15", chci dát 16" a gumy 225. Fakt je že vzhledově by byly 17" lepší, jenomže se bojím aby netrpěl podvozek...Xader píše:Ja na e39 530d mam na zimu R16 a teraz na leto R18 - vzadu 255/35 a vpredu 225/40 a vyzera to super, skusim dat neskor aj nejaku fotku, ale musim povedat , ze na R16 to je na rozbitych cestach urcite lepsie a su pohodlnejsie ako R18 ale na e39 by som urcite dal 17 kola ! To je kompromis , vyzera to dobre a 225 pneu tam sedia jak rit na serbel. Ked das 205 to budes jak na bicykli ...fakt.Aby si nelutoval potom...
Ja na 16 som mal 225/50 a bolo to v pohodicke.Na 17 to auto bude dobre vyzerat a nemas to napr. taky extremny skok napr. ako zo 16" na 19"Mountainbiker píše:205 tam mám teď na 15", chci dát 16" a gumy 225. Fakt je že vzhledově by byly 17" lepší, jenomže se bojím aby netrpěl podvozek...Xader píše:Ja na e39 530d mam na zimu R16 a teraz na leto R18 - vzadu 255/35 a vpredu 225/40 a vyzera to super, skusim dat neskor aj nejaku fotku, ale musim povedat , ze na R16 to je na rozbitych cestach urcite lepsie a su pohodlnejsie ako R18 ale na e39 by som urcite dal 17 kola ! To je kompromis , vyzera to dobre a 225 pneu tam sedia jak rit na serbel. Ked das 205 to budes jak na bicykli ...fakt.Aby si nelutoval potom...
