Jak funguje klimatizace?
Mountainbiker
- Klubové ID: 1104
Deli
- Klubové ID: 914
RuDoSh
- Klubové ID: 5
Mountainbiker
- Klubové ID: 1104
RuDoSh
- Klubové ID: 5
Maxiczech
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
presne takRuDoSh píše:od toho tam ta klima je..... bych rekl, ze vic trpi tim, ze ji zapnes 2x rocne....
P-J
Demostenes
Birkoff
- Klubové ID: 989
Mám naprosto stejné informace, nevypínat. Jezdím skoro stále na automatiku. Od toho tam přeci je. Jinak je tam olej co maže součásti a když se nehýbe medium tak se součásti nemažou.
Můj kamarád ji na autě na podzim vypl a na jaře těsnění pryč, medium pryč. Spousta práce a starostí. Bylo to sice na Fiatu, ale stejně.
Pavel H
- Klubové ID: 98
psena
- Klubové ID: 58
Maxiczech
To jsou zajímavé info
, tudíž doporučujete nastavit na automat a mít zapnotou klimatizaci (sněhovou vločku) celý rok? Stejně si manuálně nastavuji v autě kolečkem na středním panelu vepředu i vzadu vzduch teplý / studený. V zimě mi hlídá teplotu vzduchu v autě stejně digitál. Sem měl pocit, že k tomu klima nemusí být zapnutá..
Mountainbiker
- Klubové ID: 1104
Zajímavé to je, proto jsem se ptal i ostatních. Osobně to dělám takto: tlačítko rozdělení vzduchu (AUTO) mám zapnuto, tlačítko rozeznání smradu (A v kolečku) mám zapnuto, teplotu mám nastavenou na 21 stupňů, a klimošku mám zapnutou (VLOČKA). Vzduch je vysušený - nemlží se okna, je-li přiváděný vzduch chladnější než 21 stupňů tak ho ohřeje, je-li přiváděný vzduch teplejší než 21 stupňů, tak ho ochladí. Ale pořád mi ještě nikdo neřekl, jestli tímhle tu klimošku nepokazím...Maxiczech píše:To jsou zajímavé info, tudíž doporučujete nastavit na automat a mít zapnotou klimatizaci (sněhovou vločku) celý rok? Stejně si manuálně nastavuji v autě kolečkem na středním panelu vepředu i vzadu vzduch teplý / studený. V zimě mi hlídá teplotu vzduchu v autě stejně digitál. Sem měl pocit, že k tomu klima nemusí být zapnutá..
Pavel H
- Klubové ID: 98
Mountainbiker
- Klubové ID: 1104
Pavel H
- Klubové ID: 98
Mountainbiker
- Klubové ID: 1104
Maxiczech
Mountainbiker
- Klubové ID: 1104
No to záleží na Tobě - já jsem chladnomilný, tak to mám na tři modré tečky, jestli ale máš raději teplo, tak si to nastav na červené tečky. Osobně ctím baworáckou velmi dobrou myšlenku, aby řidič byl ochlazován - omezení nebo oddálení únavy - a to je právě to proudění chladného vzduchu na obličej...Maxiczech píše:A jak to kolečko na středním panelu v autě? Modrá nebo červená?
