Tempomat
RBMW
Klubové ID: 1828
#1 Příspěvek od RBMW »
Chlapi nefunguje mi tempomat na e39,nevíte čím by to mohlo byt?????
Birkoff
Klubové ID: 989
#2 Příspěvek od Birkoff »
RBMW píše:Chlapi nefunguje mi tempomat na e39,nevíte čím by to mohlo byt?????
Zkus napsat co ti na něm nefunguje.
RBMW
Klubové ID: 1828
#3 Příspěvek od RBMW »
Zelený budík se mi zapne ale pak když ho chci za jízdy zapnout tak vubec nereaguje.
tds
#4 Příspěvek od tds »
RBMW píše:Zelený budík se mi zapne ale pak když ho chci za jízdy zapnout tak vubec nereaguje.
zkus diagnostiku. udělají ti ji i v bosch servisu směr na hodonín (bývalý fiat).
Huska
Klubové ID: 200
#5 Příspěvek od Huska »
a co tak vypadlé lanko z klapky?
:-) Born to be for BMW :-)
RBMW
Klubové ID: 1828
#6 Příspěvek od RBMW »
Které lanko a z které klapky???
Huska
Klubové ID: 200
#7 Příspěvek od Huska »
RBMW píše:Které lanko a z které klapky???
máš benzína nebo diesla? u benzína je klasický motorek který tahá lankem jako by jsi šlapal na plyn.....otvírá škrtící klapku u motoru.
Pokud dieslel...tak ti pomůže jen diagnostika.
RBMW
Klubové ID: 1828
#8 Příspěvek od RBMW »
Mám naftu :(
zet
Klubové ID: 878
#9 Příspěvek od zet »
Chodí ti ABS?
Huska
Klubové ID: 200
#10 Příspěvek od Huska »
RBMW píše:Mám naftu :(
v tom případě byla moje rada zcestná ...Diesl je "jen" páčka-káble-do řídící jednotky a čidlům na pedálech. Zajed na diagnostiku
RBMW
Klubové ID: 1828
#11 Příspěvek od RBMW »
ABS je OK.....
zet
Klubové ID: 878
#12 Příspěvek od zet »
fungoval ti tempomat dříve, nebo jsi to takhle koupil?
RBMW
Klubové ID: 1828
#13 Příspěvek od RBMW »
Takhle jsem to koupil.
zet
Klubové ID: 878
#14 Příspěvek od zet »
jak ho aktivuješ,když ho chceš použít ?Musíš ho zapnout na symbolu 0/I
a potom v rychlosti kterou chceš jet zmáčknout + nebo -.
RBMW
Klubové ID: 1828
#15 Příspěvek od RBMW »
Zapnu ho tlačítkem pod budíkama a rozsvítí se zelený budík v přístrojovce.Pak už přece stačí jenom na volantu + nabo -.
Birkoff
Klubové ID: 989
#16 Příspěvek od Birkoff »
RBMW píše:Zapnu ho tlačítkem pod budíkama a rozsvítí se zelený budík v přístrojovce.Pak už přece stačí jenom na volantu + nabo -.
Ano, tak by to mělo být. Ale jak psal Huska: u benzínů je servo motorek, který se chová jako bys šlapal na pedál plynu (ten pedál se dokonce propadá), u nafty je jen elektronika do ŘJ.
Boriss23
Klubové ID: 1151
#17 Příspěvek od Boriss23 »
Ja mam na E38 to ze ho aktivuji pod volantem...potom plus ci minus na nastaveni rychlosti a musim to potvrdit na volantu....
P-J
#18 Příspěvek od P-J »
Boriss23 píše:Ja mam na E38 to ze ho aktivuji pod volantem...potom plus ci minus na nastaveni rychlosti a musim to potvrdit na volantu....
To je starší provedení - aktivovalo se to tlačítkem pod volantem a na volatu je jenom tlačítko "0". U novějších se to integrovalo a na volantu je "0/1".
V principu je vše ale úplně stejné. (já si na programování dokonce můžu vybrat, jestli chci aktivaci provádět tlačítkem pod volantem, nebo na volantu).
RBMW
Klubové ID: 1828
#19 Příspěvek od RBMW »
Tak to bude asi nekde pěkne schovaná krpa......
zet
Klubové ID: 878
#20 Příspěvek od zet »
když jsem měl odešlou ř.j. ABS,tak mi kromě abéeska a áscéčka právě taky nešel tempomat,jako tobě - rozsvítil se ale to bylo celé.
